  • Marca 20, 2025, 01:24:05
Autor Wątek: 2 tłoki 2 problemy czy któryś z tych się nada?  (Przeczytany 6469 razy)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« dnia: Czerwca 24, 2019, 19:38:38 »
Witam. Udało mi się kupić cylinder oraz 2 tłoki powiedzmy że " okazyjnie". Niestety okazuje się że jeden z nich ma rysę- niedużą, zaś drugi niestety mi spadł i traf chciał, że uderzył górą tłoka- zdarza się jak się człowiek spieszy. Pytanie mam do Was, czy któryś z tych tłoków nadaje się do założenia? Rysa na jednym z nich nie jest głęboka. Drugi ten, który spadł mi po włożeniu w cylinder ma pewną lukę co widać na zdjęciu.
  • Wiadomości: 773
Odp: 2 tłoki 2 problemy czy któryś z tych się nada?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2019, 19:43:07 »
Ten z rysą zakładaj będzie miał większe zanim się dotrze do cylindra  ;D  a ten uderzony wyrównaj od góry żeby nie uderzał w rant głowicy , górę tłoka prowadzą pierścienie a dół płaszcz tłoka i też wkładaj o ile jeszcze jakiś braków te tłoki nie mają  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2019, 19:46:56 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2019, 20:20:32 »
ta rysa jakoś tak na zdjęciu wygląda jak pęknięcie, a ten co Ci spadł wyrównaj pilnikiem jak Jacek pisze ale nie tylko od góry ale z boku też bo mógł się też lekko spęcznić , chyba że nie to nie ruszaj , pamiętaj żebyś tylko papierem ściernym nie traktował tłoków
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 24, 2019, 20:29:11 »
To jest tylko rysa nie pęknięcie. Jest jeszcze jedna kwestia. Sworzeń wchodzi strasznie ciasno wręcz nie da się ręcznie go wepchnąć czy to jest dobrze? czy trzeba lekko podszlifować otwór?
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 24, 2019, 20:32:56 »
podgrzac tłok a swozen schlodzic, nic nie szlifuj bo bedzie szrot ;)
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2019, 20:34:55 »
wiesz co sobie możesz przeszlifować też okrągłe :D :D :D , tak ma być do montażu sworznia podgrzewa się tłok albo można ściągaczem jak nie idzie za ciasno , ja preferuję ściągacz.
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 24, 2019, 22:06:17 »
Tłok wystarczy dobrze podgrzać opalarką. U mnie działa. Jak są dwie osoby to jedna grzeje cały czas a ty zakładasz sforznie. Powodzsnia
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 25, 2019, 18:06:49 »
Wystarczy podgrzać tłok , sworznia nie trzeba mrozić.
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 25, 2019, 21:04:12 »
ja ani sworzni ani walu nie mroze tylko psikam lodem s sprayu i wystarcza w zupelnosci wszystko wpada jak nalezy bez uzycia sily ;)
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 25, 2019, 21:34:04 »
Weź na zlot, będziemy bimberek mrozic :)
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 25, 2019, 21:38:00 »
nie ma problemu :P
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 25, 2019, 23:11:59 »
Oba zdatne o ile owalizacja i stożkowatość zachowana.
Sworzeń w tych silnikach nie jest "pływający", ma wchodzić ciasno.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 26, 2019, 01:25:23 »
Sworzeń ma wchodzić ciasno (jak piszą Adamu2T i Marian) i jest to osadzenie pływające sworznia, no ale ja mam przestarzałą wiedzę na ten temat :-[ . Jak chcesz Dragon to mogę poszukać Ci w historycznym poradniku mechanika samochodowego i zacytować, co to jest (czy było) pływające osadzenie sworznia.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2019, 04:03:04 wysłana przez Maniolo_LD »
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 26, 2019, 06:45:10 »
tu niestety Maniolo się mylisz Dragon ma rację
"Ze względu na sposób ułożyskowania rozróżnia się następujące ro­dzaje sworzni , pływające  swobodnie obracające się zarówno w tłoku, jak i w główce korbowodu, obecnie najczęściej stosowane; zaciśnięte w tłoku, a obracające się tylko w główce korbowodu , zaciśnięte w korbowodzie, a obracające się tylko w tłoku "
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 26, 2019, 09:18:56 »
Z ogromną chęcią poszerzę swoją wiedzę o inną definicję pływającego sworznia, niż są mi znane.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 26, 2019, 11:57:17 »
 Tak było kiedyś :)
Poradnik mechanika samochodowego. praca zbiorowa.PWT Warszawa 1955
cyt.:
„Wcisk jest tak dobrany, aby można było zimny sworzeń  ręką wcisnąć do piast tłoka ogrzanego do temperatury ok. 120 stopni Celcjusza. Gdy w czasie pracy silnika nastąpi nagrzanie się tłoka i sworznia do jednakowej,  stosunkowo wysokiej  temperatury,otwór  w piaście aluminiowego tłoka powiększy się znaczniej niż sworzeń stalowy, powstanie wówczas luz między sworzniem a tłokiem umożliwiający obracanie się sworznia w tłoku. Takie osadzenie sworznia w tłoku nazywa się pływającym.”
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 26, 2019, 12:58:31 »
Tak było kiedyś :)
cyt.:
Owszem, wszystko się zgadza, ale w tych silnikach sworzeń tłoka ma się obracać tylko w główce korbowodu, a w tłoku siedzieć ciasno, więc połączenie nie jest "pływające".
Cytat Pana Muczacza to potwierdza.
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 26, 2019, 15:00:03 »
Tak było kiedyś :)
cyt.:
bardzo stare i bardzo nieaktualne
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 26, 2019, 15:06:48 »
Mam też nowsze, ale nie chcę mi się udowadniać, że "nie jestem koniem".
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 26, 2019, 15:25:13 »
spoko nie miej urazy nikt do Ciebie nie ma pretensji nic nie musisz udowadniać ;)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 26, 2019, 17:58:05 »
Jeśli to skierowane było w moją stronę - nie chciałem w żaden sposób podważać czyjeś wiedzy czy autorytetu - po prostu nie każdy wie wszystko, ja zawsze z chęcią dowiem się czegoś nowego:)
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 28, 2019, 17:35:16 »
Jeśli to skierowane było w moją stronę..
Dragon- nie :) .
Rogal09- wyjmij zabezpieczenia, po cóż Ci one?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2019, 18:21:14 wysłana przez Maniolo_LD »
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 29, 2019, 08:32:54 »
Zabezpieczenie, jak sama nazwa wskazuje, ma zabezpieczać przed czymś niepożądanym.
Tak samo w instalacji elektrycznej w domu - z założenia ma działać, ale w razie czego są bezpieczniki, które przerwą obwód w przypadku zwarcia itp.
Oczywiście nie kłócę się tutaj z czyjąś wiedzą, bo za młody siusiak ze mnie, traktuję to jako zdrową dyskusję bez spiny i liczę, że czegoś nowego się nauczę od bardziej doświadczonych  ;)
Ogólnie, to robimy tu trochę zbędny offtop...
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2019, 10:37:28 wysłana przez Rogal09 »
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 29, 2019, 17:51:51 »
Czy zbędny? Wydaje mi się, że jednak nie. Niech zadecyduje Grzesiek -gospodarz wątku,
....Sworzeń wchodzi strasznie ciasno wręcz nie da się ręcznie go wepchnąć czy to jest dobrze? czy trzeba lekko podszlifować otwór?
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2019, 15:12:56 wysłana przez Maniolo_LD »
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 29, 2019, 19:29:24 »
Owszem, wydaje mi się, że zbędny, bo wszystko już zostało napisane, a omawiamy teraz jedynie definicję sworznia pływającego, jaki w tych silnikach nie występuje.
Autor wątku mógłby jeszcze dodać, czy sworznie i tłoki ma epokowe, czy obecnej produkcji, bo z tego co wyczytałem w papierowej książce, epokowe sworznie i tłoki miały 2 grupy selekcyjne, a obecna produkcja zdaje się idzie na jedno kopyto.
Tłoki
Zaczęty przez QTR Mechanika
7221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2007, 20:03:49
wysłana przez Jerry
5324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2008, 20:19:08
wysłana przez maciek
7675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
9826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2019, 08:27:33
wysłana przez Yabaman
2374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2015, 21:30:08
wysłana przez Karolek
