  • Marca 16, 2025, 17:30:13
Autor Wątek: Silnik TS w CZ  (Przeczytany 7265 razy)
£opian
Silnik TS w CZ
« dnia: Czerwca 17, 2008, 18:08:43 »
Witam bracia :) wpadłem na pomysł wstawienia silnika TS do CZ jest to możliwe ?? na pewno są przeróbki ma ktoś taki patent ???? proszę o jakieś pomysły i jak to wygląda :) Pozdrawiam :) <cheers>
Wally425
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2008, 18:17:53 »
nie wiem czy jest sens na parę koników tyle roboty.
chyba że nie o moc tutaj chodzi:D
£opian
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 17, 2008, 18:37:34 »
właśnie nie chodzi o koniki :) tylko mam całą ramę Cz i silnik od TS a po co ma leżeć jak może działać :)
Wally425
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 17, 2008, 18:43:04 »
no chyba , że tak:D :D
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 17, 2008, 18:43:17 »
Wszystko da się zrobić, ale potem mogą być problemy z przeglądem. <blink>
Chyba że trafisz na mechanika co na skundlonych motocyklach się nie zna.
£opian
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 17, 2008, 18:46:34 »
Jacu czemu problemy ?? przecież też 350 a silnik część zamienna :) więc nie widzę problemu :)
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 17, 2008, 18:50:13 »
Ba, w dowodzie jest wpisana inna moc...
Cześć zamienna owszem, ale tego samego typu.
£opian
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 17, 2008, 19:27:28 »
Mniejsza o to ale czy da rade to tam wpasować bez większych tuningów w uchwytach ??
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 17, 2008, 20:52:32 »
nie powinno być problemów, ludzie przekładają i nikt sie do tego nie przyczepia, silnik cześć zamienna i jak maiłeś w aucie 18 a masz teraz 16 to tylko wyrobisz nowy dowód albo je¼dzisz na starym i kogo to obchodzi, policji nie chce sie sprawdzać co jest z czego......
gringo
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 17, 2008, 22:05:27 »
Panie kolego co do uchwytów to nie ma problemu, ponieważ uchwyty takie mają inny rozstaw otworów srób do silnika a taki sam rozstaw otworów śrub do ramy wiec potrzebujesz jeszcze uchwtów od silnika ts. wiec co mówie bo kiedys to ts przez pomyłke kupiłem uchwyty od cz. a teraz zreszta mam cz:P takze widziałem więc wiem:]
gringo
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 17, 2008, 22:14:47 »
a racja zapomniałem dodać ze pisałem oczywiście o przednich mocowaniach.
£opian
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 18, 2008, 10:48:49 »
Zobaczymy jak to będzie wyglądać :) będę wstawiał fotki :) mam nadzieje że za egzamin :) ale to wyjdzie wszystko w praniu :) najpierw trzeba pomalować ramę i wpasować silnik :)
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 18, 2008, 11:03:15 »
tak jak pisze Radek górne mocowanie ramy jest do wycięcia i trzeba wspawać nowe najlepiej po wkre3ceniu silnika w ramę z cieniutkiej blaszki robimy model mocowania   potem z grubej fest stali robimy mocowanie spawamy i jest super..., a co do dolnego to musisz sprawdzić czy mocowanie w silniku ts jest takiej samej szerokości co te z cz bo np. silnik jawy 350 (nie ts) ma węższe niż silnik CZ i trzeba dawac dwie dystansujace podkładki z jednej strony zebysilnik był zamontowany centalnie...
wiem bo swoja ramę musiałem przerobić na silnik Jawy
gringo
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 18, 2008, 15:03:46 »
przepraszam za  <offtopic> ale tu mnie Panie Mienki zaskoczyłeś, byłem święcie przekonany że te silniki są identyczne, czy jeszcze o jakichś różnicach nie wiem??
£opian
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 18, 2008, 16:25:22 »
Panowie mniej więcej wygląda to tak :)
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=Lopian&sid=2
Odp: Silnik TS w CZ
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 18, 2008, 17:45:03 »
no właśnie wbrew pozorom silnik jawy 350 i cz 350 w kilku detalach sie rożni:
-mocowanie górne silnika jest szersze sprzęgłowego o jakiś 3mm
- kable do prądnicy nie są prowadzone w silnik przez otwór w komorze pod ga¼nikiem ale nad zębatka przez wylot łañcucha
- silnik cz ma spust oleju centralnie na środku karterów a w silniku jawy spust oleju przesunięty jest na tył silnika tak ze po wmontowaniu w ramę jest za prętem od centralki i podnóżków
5520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 15:33:30
wysłana przez Deejf
3843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 21:03:56
wysłana przez jarconbubu
4162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2017, 04:52:08
wysłana przez STÓWA
19 Odpowiedzi
4816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2017, 15:15:07
wysłana przez janosikmz19822
2311 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2018, 11:25:47
wysłana przez havana
