  • Marca 19, 2025, 21:58:33
Autor Wątek: Nie można ustawić zapłonu - Jawa ts 350  (Przeczytany 4300 razy)
zyga246
« dnia: Sierpnia 01, 2019, 21:46:35 »
Witam.Mam taki problem z jawą 350 ts gdyż przy ustawianiu zapłonu lewy tłok jest na dużej płytce a nie na odwrót .Przez to nie mogę ustawić zapłonu. :( Pomocy
Poprawiłem tytuł tematu - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2019, 16:09:38 wysłana przez mechanik350 »
Odp: Nie ma moge ustawic zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2019, 22:07:49 »
To zamień kabel, tak żeby było prawidłowo.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2019, 22:13:48 »
Zacznij ustawianie od lewego cylindra skoro to on jest na dużej płytce . Potem prawy i gotowe.
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 02, 2019, 07:13:34 »
Zmień kable przy platynkach (przerywaczach)  i będzie gitara
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2019, 08:59:41 wysłana przez Rozztocz »
zyga246
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 02, 2019, 22:17:51 »
Tylko że jak ustawie na dużej płytce to nie wystarcza mi skali żeby ustawić prawy cylinder :(( Muszę przyspieszyć zapłon na lewym i wtedy pasuje na prawym .Albo na lewym chodzi albo na prawym
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 02, 2019, 22:34:05 »
Silnik był robiony?
Był kiedyś temat związany z ze złą krzywką, wtedy zdaje się nie dało się ustawić zapłonu
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 02, 2019, 23:25:38 »
Tylko że jak ustawie na dużej płytce to nie wystarcza mi skali żeby ustawić prawy cylinder :( ( Muszę przyspieszyć zapłon na lewym i wtedy pasuje na prawym .Albo na lewym chodzi albo na prawym
a może tak do dupy złożony wał?
zyga246
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 02, 2019, 23:38:59 »
Powiem tak.Kupilem Jawe w częściach pierwszych i złożyłem ja na podstawie katalogu.Nie wiem czy wał by robony bo włożyłem  taki jaki był. Mecze się z zapłonem już od miesiąca i dlatego postanowiłem poradzić się kogoś kto ma Jawe i większe doświadczenie.  Chciałbym zasięgnąć wiedzy od kogoś kto ma ten motor i doswiadczenie zamiast sam sie meczyc .Moliwe że przesunął się czop na wale ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2019, 23:41:40 wysłana przez zyga246 »
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 03, 2019, 07:23:02 »
Kolego zacznij od wymiany krzywki.
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 03, 2019, 08:15:53 »
Zacząć to trzeba od wymiany przerywaczy na nowe oryginalne  ;D  jeśli stopka młoteczka jest wytarta to tak się dzieje że prawidłowo ustawiona przerwa i zapłon na prawy cylinder na płytce głównej  powoduje brak zakresu regulacji zapłonu na lewym cylindrze  ;D  a winowajcą jest właśnie wytarta stopka młoteczka przylegająca do krzywki  ;D  .
zyga246
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 03, 2019, 15:55:59 »
Sęk w tym że wstawiłem nową płytkę i nowe przerywacze więc raczej to jest niemożliwe.Wymienie krzywkę  i dam znać czy coś się zmieniło
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2019, 15:58:01 wysłana przez zyga246 »
  • Wiadomości: 1010
Odp: Nie można ustawić zapłonu - Jawa ts 350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 03, 2019, 16:12:11 »
zakladajac krzywke chyba od malej jawki jest wlasnie problem z ustawieniem zaplonu nie pamietam juz dokladnie. generalnie ja bym platyny od razu wyrzucil i zamontowal jakis cywilizowany zaplon np Janka ale to tylko moje zdanie
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 04, 2019, 17:34:35 »
Wyraźnie wcześniej napisałem oryginalne  ;D  i płytę zapłonu też bym radził wymienić na czeską jeśli są to przerywacze niewiadomego pochodzenia i płytka tez to czarno widzę prawidłowe ustawienie zapłonu na obydwa cylindry   ;D  choć są nowe , miałem z takimi do czynienia same ślizgi czyli stopki młoteczka  są krótsze od oryginału o 1,5 mm więc są od razu jak stare wyrobione albo wykonane z jakiegoś tworzywa zamiast z tekstolitu jak w oryginale i tak szybko się wycierają że nie sposób nadążyć z ustawianiem zapłonu  ;D  jak koledzy wcześniej pisali można też wstawić zapłon elektroniczny który nie będzie nastręczał tyle problemów po wcześniejszym prawidłowym ustawieniu mamy na długi czas spokój  . Daj jakieś zdjęcie tej płytki z przerywaczami co to za wyrób jest .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2019, 21:24:56 wysłana przez Jacek64 »
zyga246
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 06, 2019, 20:57:08 »
A skąd dostanę oryginalne części?:)chwilowo wymieniłem krzywkę i przerywacz e to zamienniki;(
Nie pisz posta pod postem, jest od tego przycisk modyfikuj. Scaliłem posty //Blenders
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 06, 2019, 21:19:17 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 06, 2019, 21:37:03 »
a te opiłki to przypadkiem zwarć nie robią?
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 07, 2019, 07:41:33 »
Zyga246 np stąd  ;D https://allegro.pl/oferta/przerywacz-zaplonu-jawa-350-orginalny-kondensator-7549796099 ja akurat kupuję u siebie na miejscu w sklepie .
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 07, 2019, 09:21:53 »
Ja bym na twoim miejscu najpierw sprawdził za pomocą kątomierza czy to wina wału czy krzywki/przerywaczy. Jeśli wał jest przestawiony to szkoda pieniędzy na nowe części. Zamontujesz nowe i wciąż będzie problem. Lepiej podpiłować fasolki w tym co masz albo kupić elektroniczny z szerszym zakresem regulacji kąta między cylindrami.
GMP powinno być co 180 st. między jednym a drugim cylindrem, a zapłon ok 21 stopni przed GMP (dla wyprzedzenia 2,7mm przed GMP)
Źródło zdjęcia: http://www.vespaclub.org.pl/m/technika/329-jak-ustawic-zaplon
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2019, 11:25:41 wysłana przez michal_t »
zyga246
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 07, 2019, 11:55:13 »
tak się składa że nie :)
zyga246
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 07, 2019, 11:57:50 »
No nic trzeba będzie oddać wał do naprawy bo mi wydaje mi się że to na 100%wina wału:(Ktoś wie gdzie dobrze robią takie rzeczy ?
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 07, 2019, 12:05:25 »
Poznań - Pan Marek DOR-MAR (Nick na forum - Markoltent10)
Ewentualnie 4Motor - też ludzie chwalą i również są obecni na naszym forum
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 07, 2019, 15:34:24 »
Jak wał to tylko Poznań w mojej opinii ;)
zyga246
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 07, 2019, 21:45:18 »
Dzięki za info:) Odpaliłem dzisiaj Jawe :D Mianowice stojan wchodził troszkę za daleko (krater jest trochę wyrobiony )i nie mogłem ustawić zapłonu na drugim cylinderze. Włożyłem podkladke między stojan a krater jakoś udało się :) Co nie zmienia faktu że wał jest i tak do roboty :D
3860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2007, 14:02:14
wysłana przez Aniol
4346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2014, 11:52:11
wysłana przez motomaniek
24 Odpowiedzi
7569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2015, 18:16:39
wysłana przez adam4M
19 Odpowiedzi
4194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2018, 13:28:27
wysłana przez Pawand
30 Odpowiedzi
7218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2019, 10:20:19
