  • Marca 15, 2025, 15:10:55
Autor Wątek: Jawa TS 350 luz na tylnym kole  (Przeczytany 6569 razy)
Josyp
  • Wiadomości: 15
  • Jawa TS 350
« dnia: Sierpnia 07, 2019, 12:33:02 »
Wziąłem się za składanie Jawy TS 350, zakupionej lata temu w stanie niejeżdżacym i napotkałem problem z luzem na osi tylnego koła. Całość przedstawiona na filmie - nie wiem, czy brakuje mi części, źle poskładałem, coś jest zamienione, czy motocykl jest powypadkowy, bo luz jest ogromny.
https://www.youtube.com/watch?v=-dAPI0aVmR4&t
  • Wiadomości: 3600
Odp: Jawa TS 350 luz na tylnym kole
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 07, 2019, 13:25:26 »
W kole od strony napędu brakuje Ci tulejki dystansowej.
Poszukaj schematu koła. Z resztą na forum, już było o tych tulejkach
EDIT:
Tu masz tulejki. Są różnice przód a tył.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=17144.msg310234#msg310234
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2019, 13:27:50 wysłana przez Rozztocz »
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 07, 2019, 13:29:00 »
Kolego zadzwon bo nie chce mi się pisać 531-999-217. Podobny problem miałem to może cię naprowadze.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 07, 2019, 14:56:12 »
Tak jak pisał Rozztocz w tylnym kole brak Ci tulejki pomiędzy kołem a zebatka, tuleja tył ma ok 14 mm szerokości, jeśli masz odkryte łożysko to powinieneś mieć je osłonięte blaszka albo zmień łożyska na kryte
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 07, 2019, 16:04:27 »
Masz schemat koła, brakuje elementu nr 10 i blaszki 9 do zakrycia łożyska. Poza tym nie widać na filmie przekładki filcowej uszczelniającej 11 i przekładki profilowanej 12.
http://www.bitstudio.pl/milimetr/33.htm
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2019, 16:12:29 wysłana przez Ez57 »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 07, 2019, 17:13:57 »
Ale zabieraj zębatki ci wygrzmocilo chłopaki wyżej mają rację pomiędzy zębatka a bębnem powinna być tulejka dystansowa z tego co pamiętam o wysokości 14.7 mm
Josyp
  • Wiadomości: 15
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 07, 2019, 19:18:49 »
Dzięki wszystkim za info - w takim razie gdzie kupię taką brakującą tulejkę? Na allegro z tego co patrzyłem nie ma.
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 07, 2019, 19:51:13 »
ja bralem ze sklepu 4motor.pl pasowala idealnie
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 07, 2019, 20:05:40 »
Ale brakuje Ci jeszcze tulejki na lewa stronę która wchodzi w naciąg z lewej strony na zdjęciu jest to numer 15
Josyp
  • Wiadomości: 15
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 07, 2019, 20:11:02 »
albo źle patrzę, albo takich nie mają
  • Wiadomości: 1009
Josyp
  • Wiadomości: 15
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 07, 2019, 20:45:28 »
A to nie jest ta tulejka z filmiku w 1 minucie 2 sekundzie?
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 07, 2019, 20:55:00 »
skoro nie masz osolny lancucha to musisz zastosowac podkladke dustansowa o tej grubosci co ma oslona, zmierz suwmiarka nie pamietam dokladnie ile ona ma ok 4-5mm chyba. tak samo na oś po przecwinej stronie od gwintu przychodzi podkladka z takim zatoczeniem ma ona grubosc ok 3-4mm. bede jutro przy motocyjklu moge ci zrobic foto jak to ma wygladac
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 07, 2019, 21:02:25 »
To nie ta tuleja o której mówię !
 Chodzi mi tuleje z kołnierzem ktora posiada  na górze i na dole symetryczne wycięcia.
Wchodzi ona w naciąg  oraz w wachacz po lewj stronie.
Josyp
  • Wiadomości: 15
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 07, 2019, 21:46:43 »
a na tej aukcji jest kompletna oś, czy czegoś by brakowało?
https://allegro.pl/oferta/jawa-350-os-oska-kola-tyl-tylna-blokada-napinacze-8351723727
  • Wiadomości: 1009
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 07, 2019, 21:57:05 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 07, 2019, 22:01:53 »
Josyp
  • Wiadomości: 15
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 08, 2019, 18:32:29 »
Dobra to zamawiam te dwa elementy, bardzo dziękuję za pomoc
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 08, 2019, 18:45:20 »
a podkladke ktora idzie pod oś masz ?ona idzie po przeciwnej stronie gwintu tam pod ten grzybek z otworem
i pamietaj ze musisz dobrac jakas podkladke na grubosc oslony lancucha bo jak tego nie zrobisz to bedziesz mial przekoszone zebatki wzgledem siebie
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2019, 18:50:48 wysłana przez killler »
Josyp
  • Wiadomości: 15
  • Jawa TS 350
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 09, 2019, 08:42:04 »
Tak, w ostatnim linku są elementy 9, 11, 12.
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 09, 2019, 17:20:06 »
jak masz jeszcze jakies pytania to wal smialo ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2019, 17:22:04 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 09, 2019, 20:01:39 »
Tarcza kotwiczna jakoś dziwnie odwrotnie... Ale jak?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 09, 2019, 20:14:08 »
Przeca to duplex. Tarcza kotwiczna z 634 z przodu. Widac dodatkowo zabezpieczona śrubą przed wyrwaniem.
Po co tyle podkładek na osi? Gwintu brakło moze oś od cezety.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2019, 20:16:47 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
£ożsyko w kole
Zaczęty przez adam2701 Eksploatacja
3956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2008, 16:04:41
wysłana przez adam2701
4215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2012, 13:45:29
wysłana przez PawelW250
23 Odpowiedzi
9443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2020, 14:36:50
wysłana przez Rogal09
4560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2018, 14:05:28
wysłana przez Bachgen
2744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2019, 17:12:18
wysłana przez Tomi 350
