  • Marca 20, 2025, 01:31:39
Autor Wątek: Było: czemu tak? - Jest: ładowanie akumulatora  (Przeczytany 13099 razy)
nerlst
Odp: Było: czemu tak? - Jest: ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 18, 2006, 20:27:17 »
Hmmm no niby pisze 6V na wyjściu, ale jak miernikiem sprawdzalem jest 7,5V, wcześniej ładowalem stary aku tym i było oki tylko przez ile mam ładowac?
pzdr
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 18, 2006, 22:22:22 »
7,5 V to byloby ok
i masz 800mA czyli 0,8 A po stronie jak dobrze rozumialem tych 7,5 V
jak aku masz 11Ah
to jak bedziesz go ladowal 10 godzin to bedzie 0,8 A razy 10h to masz 8Ah
tak dokladnie to nie da sie obliczyc ile ma sie ladowac to zalezy od stopnia rozladowania, jak pisalem wczesniej jesli aku sie zaczyna grzac i bardzo gazuje to go wylaczasz
pilnujcie tez wody w aku zeby nie byly cele na wierzchu, dolewajcie tylko destylowana
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 18, 2006, 22:28:55 »
Ludziska napis 50Hz sugeruje że na wyjściu jest napięcie zmienne a nie stałe albo "pulsujące"- wyprostowane jednopołówkowo- taki układ nie nadaje sie do lądowania aku !!!
Trzeba na wyjściu dac przynajmniej jedną diodę prostowniczą.
Te 7,5 V mierzyłeś pod obciążeniem, bo jak nie to spróbuj obciążyć Twój przyrząd tak z 0,5 A i wtedy zmierz napięcie.
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 18, 2006, 22:38:59 »
ale moze tak byc ze to 50 Hz to odnosi sie do strony pierwotnej transformatora
jesli udalo mu sie zmierzyc to napiecie 7,5 V miernikiem ustawionym na prad staly to w/g mnie jest ok
Jawa 350
Rover 800
Puławy
nerlst
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 18, 2006, 23:17:43 »
Jak narazie ładuje się 3h było 5,80V jest 6,10V więc ładować ładuje tylko czy aku sie nie zepsuje :/ Urządzenie to jest Feber do ładowania akumulatora w skuterku elektrycznym, a nie wiem czym się różni akumulator do silnika elektrycznego od takiego aku do moto. Z tego co pamietam to na tamtym był 6V 8A i jakoś nie róznił sie niczym od zwyklego aku 6V do moto. Aha Johnny mowileś coś o diodzie prostowniczej, więc to coś ma diodę która gaśnie i zapala sie teraz co 5min...
pzdr
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2006, 23:23:22 wysłana przez nerlst »
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 18, 2006, 23:25:51 »
A czyli to jest ładowarka :)
No może faktycznie te 50Hz odnosi się do strony pierwotnej- tylko sposb napisania tego sugerował coś innego :)
Tomek
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 21, 2006, 13:46:22 »
Nie znam się za bardzo na elektryce, wiec najprościej będzie jak zamieszczę tą fotke :)
Czy mogę tym prostownikiem naładować swój nowy aku Moto Power 12V 5Ah?
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 21, 2006, 13:54:39 »
no patrzac na te wartosci to dla aku 12V sugerowane pojemnosci to dopiero od 34Ah
moze to znaczyc tyle ze w przypadku twojego mniejszego aku, bedzie on ladowany wiekszym pradem, ale to musialbys sprawdzic wpinajac szeregowo amperomierz i mierzac faktyczna wartosc pradu jak  jest aku ladowany
Jawa 350
Rover 800
Puławy
13067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2008, 11:38:35
wysłana przez bakczysaraj
7530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2012, 15:10:07
wysłana przez mostasz
2566 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2013, 21:18:22
14609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2015, 00:26:04
2922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2017, 19:39:09
