  • Marca 17, 2025, 01:30:20
Autor Wątek: Jawa 350 TS przytarty silnik  (Przeczytany 2250 razy)
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« dnia: Sierpnia 16, 2019, 08:28:02 »
Witam, Panowie.
Wczoraj podczas jazdy autostradą (80 - 100 km/h) przychwyciło mi silnik, prawdopodobnie prawy cylinder (był wyraźnie cieplejszy niż lewy). Silnik ma przejechane może ze 3 - 4 tysiące po remoncie (wał nowy oryginalny, cylindry po 2 szlifie - nie wiem jakie tłoki są włożone oryginał/zamiennik). Mieszanka 1:40 olej ELF Moto 2 Tech. Zaczął słabnąć natychmiast na pobocze, sprzęgło i od razu zgasł. Kopnik zablokowany, po około 10 minutach wrzuciłem jedynkę delikatni pchnąłem do tyłu i silnik się obrócił. Odczekałem jeszcze chwilę, przekopałem go parę razy na ssaniu, odpalił bez problemu i tak na ssaniu dojechałem do pracy. Na miejscu dolałem 2 setki oleju do paliwa, iglica do samej góry i wieczorem bez problemu wróciłem do domu. Czuję że jest troszkę słabsza i delikatnie stuka sworzeń w prawym cylindrze, chyba że to jakieś moje subiektywne odczucia. Pytanie co mogło być przyczyną tego zdarzenia? Tłok spuchł,  za uboga mieszanka, za ciepło, zbyt dobry olej? Można jeździć tak do końca sezonu czy teraz go rozbierać? Jaki przewidzieć zakres naprawy nowe cylindry/tłoki? Czy szlif powiedzmy 4 i nowe oryginalne tłoki? Bardzo proszę o ewentualne podpowiedzi i pomoc.
Była Jawa 50, będzie 350:)
Poprawka już jest i to śliczna Tereska:)
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Jawa 350 TS przytarty silnik
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 16, 2019, 08:56:33 »
Nikt nie wywrozy co się stało, sam pytaniami sobie odpowiedziałeś, przyczyny mogą być różne i mogą się nakładać, ja bym zdjął już cylindry zobaczył jak to wygląda i wtedy zadecydował co dalej być może nic a może szlif zdejmiesz to zobaczysz
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 16, 2019, 10:06:27 »
Dlaczego sądzisz że stuka sworzeń.
To raczej tłok bo pewnie będzie do wymiany.
Rozbieraj i dawaj foty tłoka.
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 16, 2019, 10:26:45 »
ok, decyzja zapadła - rozbiórka po niedzieli, bo cały weekend pracujący. Oczywiście foty będą. Wstępnie rozmawiałem z 4motor o szlifie.
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 16, 2019, 10:29:58 »
Jezeli cylinder nie ma progu a widoczne sa drobne slady przytarcia na tulei, to zrobic
Honowanie, nowy tlok z pierscieniami i po sprawie.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 16, 2019, 20:24:27 »
Jeżeli przytarlo jak rozumiem prawy garnek to sprawdz uszczelniacz od strony alternatora bo jak ci ssał lewe to to mogło być przyczyną przetarcia
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 17, 2019, 09:15:48 »
Na poczatek zacznij od drobnych spraw - kolor swiecy i cieplota(chociaz teraz po jezdzie na ssaniu to juz za pozno), roznica w punkcie zaplonu miedzy garami,sprawdzenie szczelnosci od dolotu po glowice, poziom paliwa w komorze i regulacja gaznika. Unikniesz rozbiorki bez znalezienia winowajcy. Osobiscie odpalam silniki na kilka sekund na ssaniu i dopiero demontuje dolot - nie zdazy to sie nagrzac a nueszczelnosci widac jak na dloni
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 18, 2019, 15:15:39 »
Uszczelniacz założyłem nowy na wiosnę, bo się pocił. Świece Brisk ciepłoty nie pamiętam, ale wiem że były dobierane do silnika. A odnośnie tego badania szczelności dolotu na ssaniu mogę prosić o wskazówki, bo nie bardzo rozumiem.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 18, 2019, 16:26:56 »
Proste☺
U mnie jawucha na lewym powietrzu na 1 garze niedomagala ale tez nie wkrecala sie na obroty. Mozna bylo plakiem psikac po dolocie i nic nie dawalo silnik dopiero przy porzadnej nieszczelnsoci zmienial "rytm pracy".
Za to zawsze wychodzily nieszczelnosci jak uruchamialem na ssaniu silnik - uszczelka robila sie mokra w miejscu nieszczelnosci. przynajmniej tak u mnie.  Najczesciej bylo to pod kolektorem "w skraju" cylindra
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 18, 2019, 17:04:01 »
Dzięki, sprawdzę przed rozbiórką.
13280 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
Jawa 350 TS silnik
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
10834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2007, 09:00:14
wysłana przez adam2701
Silnik Jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
4532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2007, 02:11:50
wysłana przez WhitePower
19 Odpowiedzi
8543 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2016, 13:05:57
wysłana przez mostasz
4921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2017, 13:40:33
wysłana przez muczacz
