  • Marca 19, 2025, 12:39:57
Autor Wątek: silnik cz 350 a jawa 350  (Przeczytany 5262 razy)
jakubmw
« dnia: Września 16, 2019, 12:51:40 »
witam czy silnik od cezety 350 i jawy 634 rozni sie tylko srodkowymi karterami czyli odlewem do mocowania w rame czy reszta tez jest inna
  • Wiadomości: 170
Odp: silnik cz 350 a jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Września 16, 2019, 12:58:31 »
Z tego co wiem to tylko różnica jest w mocowaniu, ale niech inni potwierdzą.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #2 dnia: Września 16, 2019, 13:45:35 »
Zależy która cz czy 472.5 czy 472.6 w tej drugiej masz inny karter od strony elektrowni inna pokrywę od strony elektrowni a w 472.5 nie ma w pokrywie od sprzęgła napędu obrotomierza
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #3 dnia: Września 16, 2019, 15:18:27 »
Musisz doprecyzować pytanie były różne modele jawy 634 i różne modele cezety 350
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #4 dnia: Września 16, 2019, 15:31:59 »
Na pewno jest różnica w przełożeniach skrzyń biegów. Sześciowoltowe kartery róznią się chyba tylko mocowaniem tylnym
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #5 dnia: Września 16, 2019, 16:22:17 »
Przełożenia skrzyni się różnią pomiędzy silnikiem z aluminiowymi cylindrami a zeliwnymi ruznia się pierwsze 3 biegi czwarty jest ten sam w silniku aluminiowym są one dłuższe i jest mniejsza przepaść pomiędzy 3 a 4 w silnikach typu zeliwniak skrzynia się nie ruznila po między Jawa a cz
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #6 dnia: Września 16, 2019, 20:03:31 »
Mam dwa wałki pośrednie z jawy 634 i cezety 472.5, ten z jawy ma jeden ząbek więcej niż ten z Cezety.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #7 dnia: Września 16, 2019, 20:14:31 »
Bo tak samo jak w amelinowym w żeliwie też występowały dwa rodzaje pośrednich 12 i 13z
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #8 dnia: Września 16, 2019, 20:16:28 »
A to jakaś nowość ,przynajmniej dla mnie .
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #9 dnia: Września 16, 2019, 21:41:12 »
Rozztocz to ciekawe rozwiń temat, w jakich silnikach trafiałeś takie zmiany ?
Na szybko sprawdziłem katalogi części nr są te same nie ma opisu co do ilości zębów.
Co do różnic to jeszcze w cezecie jest inna osłona łańcucha wiec w karterze jest miejsce na ślizgi w 634 zdaje się ich nie ma.
Inaczej też idą przewody od zapłonu w cezecie jest otwór  na wiązkę z boku dołka pod gaźnikiem w jawie jest wycięcie we wzmocnieniu karteru pod deklem.
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2019, 21:49:15 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #10 dnia: Września 16, 2019, 22:37:56 »
Szczerze mówiąc przeczytałem to gdzieś na forum, ale teraz nie mogę znaleźć tematu :/
Arturez
  • Wiadomości: 711
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #12 dnia: Września 16, 2019, 23:13:39 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=21061.msg181876#msg181876
Ooo no właśnie chyba tu...
Ale z ciekawości przejrzę swoje zasoby garażowe i zobaczę co mam. Bo skrzyni do 638 nie mam na pewno luzem. Do żeliwa i owszem. Porównam ilości zębów na pośrednim i dam znać.
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2019, 23:16:11 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #13 dnia: Września 16, 2019, 23:24:57 »
Znalazłem na motorenie
12z
https://www.motoren.sk/hriadel-predlohy-12zub-cz---jawa-634cz-471-472-e6299
13z opisany do żeliwa ale może to od 638
https://www.motoren.sk/hriadel-predlohy-13zub-cz---jawa-634cz-471-472-e2003
ekspertem nie jestem nie rozpoznam.
Ale jakiś ślad jest
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #14 dnia: Września 17, 2019, 06:39:04 »
Jeżeli tak to chylę czoła ja się nie spotkałem w zeliwniaku z innym wałkiem pośrednim wydaje mi się że czopy walka posredniego w ts pod łożyska są inne niż pod tulejki w zeliwniaku niedługo sprawdze z czystej swojej ciekawości  bo będę rozbierał silnik ameliniowy  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2019, 06:51:53 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #15 dnia: Września 17, 2019, 07:26:37 »
Było juz opisywane że wałek z ts nie pasuje do zeliwa, jesli istnieje ten walek 13z to musi byc dedykowany do żeliwniaka
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #16 dnia: Września 17, 2019, 07:34:46 »
Blendera dał dwa linki i faktycznie ten drugi walek wygląda jak do zeliwniaka
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2019, 07:47:24 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #17 dnia: Września 17, 2019, 15:29:14 »
Ciekawe jak sytuacja z wałkiem zdawczym. Czy podchodzi pod 12z i 13z pośredniego czy jednak  się różni jak przy silniku amelinowym
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #18 dnia: Września 17, 2019, 19:50:37 »
A w aluminiowym silniku zdawczy wałek się różni od zeliwniaka ?? Bo tego nie sprawdzalem nigdy  ;D
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2019, 19:54:01 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #19 dnia: Września 17, 2019, 21:04:33 »
Tak.
Jak znajdę chwilę i obydwa wałki w garażu to pomierzę dokładnie i wrzucę opisy
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #20 dnia: Września 18, 2019, 14:04:18 »
Ot i rozebralem faktycznie wałek zdawczy w miejscu uzebienia :D w silniku ts ma mniejsza średnica o jakiś 1 mm i za huhu nie wlozymy walka zdawczego z zeliwniaka do ameliniaka bo porostu nie zazebi się wałek zdawczy z pośrednim 13z z Tereski co najlepsze ilość zębów jest ta sama
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2019, 14:05:51 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #21 dnia: Września 19, 2019, 22:25:44 »
No mówiłem, że gdzieś widziałem no i nawet na forum kolega sprzedawał takie wałki:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=37064.0
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #22 dnia: Września 20, 2019, 00:04:17 »
Nie zazebi się bo jeden jest od walka pośredniego 12z a drugi od walka 13z
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #23 dnia: Września 20, 2019, 05:16:11 »
To że są inne to przypuszczalismy pytanko było czym się różnią kolego
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #24 dnia: Września 20, 2019, 09:48:22 »
Tryb zdawczy od skrzyni 13z ma inny moduł zęba niż zdawczy od skrzyni 12z. Taka różnica.
13286 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
Jawa 350 TS silnik
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
10846 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2007, 09:00:14
wysłana przez adam2701
Silnik Jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
4538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2007, 02:11:50
wysłana przez WhitePower
Silnik jawa 350 TS
20 Odpowiedzi
8460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2008, 17:01:18
4758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2010, 11:51:02
wysłana przez nife
