  • Marca 29, 2025, 15:21:09 *
Autor Wątek: I znowu kolanka  (Przeczytany 4260 razy)
jarecki.fm
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 638-1 Suzuki dl 650 Suzuki gsf 1250 s
I znowu kolanka
« dnia: Września 22, 2019, 22:02:12 »
Panowie jeśli możecie zerknijcie .Czy moje kolanko i tłumiki są właściwe do tego modelu jawy ?(638-1) ? Mam problem z kopką bo uderza mi w tłumik :(
  • Wiadomości: 3601
Odp: I znowu kolanka
« Odpowiedź #1 dnia: Września 22, 2019, 22:18:12 »
Problem nie leży w tłumikach czy kolankach a w dźwigni rozruchu. Być może wystarczy ją dokręcić, może trzeba delikatnie podgiąć na zewnątrz a może i wymienić...
jarecki.fm
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Września 22, 2019, 23:09:14 »
Trzeba zatem to sprawdzić i zamówić nową .Dziękuje za odpowiedz .
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2019, 01:19:50 »
Jesli mozesz to wstaw zdjecia zrobione z boku. Wydaje mi sie, ze masz kolanka do podniesionych tlumikow. Zdjecie z boku motocykla to wyjasni.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2019, 02:46:03 »
Miałem ten sam problem . Masz kopke od  modelu 638.0 czyli z tłumikiem nisko zawieszonym.
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #5 dnia: Września 23, 2019, 08:21:16 »
U mnie też wiecznie kopniak zawadzał o tłumik. Wymieniłem wałek i kopniak(zużyte) i po problemie. U mnie był luz na frezie wałka, ale tak jak Kolba pisze może cbodzi o za małe odgięcie kopniaka??
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #6 dnia: Września 23, 2019, 09:10:05 »
Pierwsze słyszę że były dwa rodzaje kopek, skąd masz taką informację, sprawdź frezy na walku jeżeli są wyrobione zmiana samej kopki nic nie da trzeba zmienić wałek, przy zmianie walka warto od razu wymienić na nim c ring i trzeba pamiętać że wałek do silnika aluminiowego i zeliwniaka jest inny bo niektóre sklepy i allegro czasem nie rozrozniaja
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #7 dnia: Września 23, 2019, 09:19:50 »
Obstawiam jak Kolba napisał że kopnik nieodpowiedni.A że są różne rodzaje również potwierdzam, mam  takie.
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #8 dnia: Września 23, 2019, 09:22:13 »
Kiedyś gdzieś ktoś robił chyba nawet porównanie kopek, ale nie mogę się doszukać. Być może dlatego, że trochę zdjęć zniknęło z różnych tematów.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #9 dnia: Września 23, 2019, 10:31:46 »
Jak będę w garażu to zrobię zdjęcia starej kopki i nowej dla porównania.  Różnica  odchylenia od motocykla  jest ok 2cm.
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #10 dnia: Września 23, 2019, 12:28:47 »
Kopkę da się wygiąć (wyprostować).
Nie naparzając młotem, tylko statycznie, np w imadle.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #11 dnia: Września 23, 2019, 13:03:16 »
Niby tak ale trzeba by było giąc ja co najmniej w dwóch miejscach  żeby to wszystko jakoś wyglądało. Swoja starą kopkę też próbowałem giąć ale franca stawiała skuteczny opór.
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #12 dnia: Września 23, 2019, 15:47:16 »
przy gięciu chrom lubi odprysnąć przerabiałem temat :D
jeśli masz luz na frezie daj twardą śrubę m6 na przestrzał, daj 2 nakrętki i dopjerdol do oporu u mnie pomogło i kopnik jest sztywno w wymaganej pozycji ;)
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #13 dnia: Września 23, 2019, 17:03:24 »
Wiercisz kopniak na m8 :D dajesz 10.9 i czyma się jak cygan zasiłku :)
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #14 dnia: Września 23, 2019, 17:36:47 »
W mojej byłej 638 też kopniak trącał w tłumik a w 640 jest luz ze 4 centymetry.
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
jarecki.fm
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #15 dnia: Września 23, 2019, 22:49:40 »
Jutro przyjdzie mi jakaś kopka  :) Żeby nie okazało się jak z zaworkiem iglicowym -4 ty zakup okazał się wymiarowy .
jarecki.fm
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #16 dnia: Września 24, 2019, 20:44:48 »
I wszystko stało się jasne  :) Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #17 dnia: Września 24, 2019, 21:24:40 »
Daj na wałek kopniaka nakrętkę od zębatki zdawczej, aby zdystansować kopnik od kapy, natnij fleksem szerszą szparę, tam gdzie się skręca kopnik, mocno skręć kopnik na wałku i po sprawie.
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2019, 21:26:23 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #18 dnia: Września 24, 2019, 21:53:23 »
Pierwsze słyszę że były dwa rodzaje kopek, skąd masz taką .....
;) elroj,
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #19 dnia: Września 25, 2019, 06:33:07 »
Czy ktos bylby na tyle mily i zwymiarowal obie kopki?
  • Wiadomości: 1502
« Odpowiedź #20 dnia: Września 25, 2019, 09:06:00 »
Grzesiek a co tam chcesz wymiarować , jak pasuje na wieloklin to masz wymiar ze swojej , na długość wygląda na to samo , odsadzenie na oko 2 cm i tyle.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #21 dnia: Września 25, 2019, 22:08:50 »
Miałem zamieniane graty pomiędzy wysokimi kominami a swoją 638 i coś ciągle ta kopka za blisko wydechu a lewy tłumik ma podgięte mocowanie po glebie ostatniego właściciela. Nie wiem, czy nie mam przypadkiem wałka i kopki od wysokiej(nawet nie wiem czy można zamienić wałek pomiędzy wysokimi a niskimi kominami)
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2019, 22:11:08 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
4924 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2008, 10:22:35
wysłana przez MarcinS
4094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2008, 16:01:55
wysłana przez bakczysaraj
Znowu kondensator =(
Zaczęty przez tomakbest Elektryka
20 Odpowiedzi
8914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2009, 19:09:55
5631 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2009, 17:11:17
3154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2016, 02:44:10
wysłana przez Turbo
