  • Marca 29, 2025, 15:56:07 *
Autor Wątek: jawa perak 250 prosze o pomoc  (Przeczytany 4378 razy)
atari001
  • Wiadomości: 25
« dnia: Października 05, 2019, 17:47:40 »
witam
panowie jak sciagnac lozyska z tego karteru zeby niczego nie popsuc?a dwa czy ten wydech da sie rozebrac bez krojenia go? ::) wydech rybka
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
  • Wiadomości: 338
Odp: jawa perak 250 prosze o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Października 05, 2019, 18:08:46 »
nagrzej karter porządnie np na kuchence elektrycznej i puknij karterem o pieniek lub o coś innego drewnianego. Łozysko powinno samo wypaść.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 05, 2019, 18:11:46 »
Ostatnio robiłem sobie wydechy do kivacki i rozebrałem je bez żadnego problemu, z tej perspektywy wyglądają identycznie, próbowałeś już coś wyciągać?
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Października 05, 2019, 21:36:43 »
co do lozysk z karteru od strony pradnicy podgrzewalem opalarka karter wybilem nasadka 32 pobijajac gumowym mlotkiem wyszylo ladnie ale tu sa dwa. A to miedzy lozyskami gwintowane to jest tzw. "labirynt"?
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: Października 05, 2019, 21:38:30 »
no wlasnie probowalem, tak i siak ,i nic nie chce drgnac
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 158
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #5 dnia: Października 05, 2019, 21:56:19 »
Pomiędzy lozyskiem od strony wału A labiryntem jest pierścień segera.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #6 dnia: Października 05, 2019, 23:40:51 »
Nie masz nic wybijać nasadką. Takie wybijanie niszczy gniazdo łozysk. Nagrzej karter puknij wewnętrzną stroną karteru o pieniek i łozysko wypadnie. Analogicznie postępuj z łożyskiem po drugiej stronie labiryntu.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2019, 08:27:14 »
ok dzieki bede probowal ;)
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
pawelooo2
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2019, 09:08:42 »
witam
wkład tłumika jest włozony na wcisk, nie ma tam żadnego zabezpieczenia. U mnie w nowym tureckim - samo wypadło podczas jazdy-zarówno końcówka jak i wkład.....
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: Października 06, 2019, 11:17:38 »
witam
hmm... czyli pewnie sie da
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #10 dnia: Października 06, 2019, 12:00:44 »
Wpierw usuń ten długi pręt od drugiej strony. Może być blokowany zawleczką w dławiku, szczypczykami wyciągnij.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2019, 14:02:01 »
U mnie długi pręt nie był niczym blokowany on jest tylko poto żebyś mógł przekręcić ostatnią część tłumika, teraz wystarczy że pociągniesz za wkład tłumika i ci wyjdzie jak nie będzie wychodził to ja bym wypalal lub czyms zalał i tak to będziesz robił i tak
Jacek635
  • Wiadomości: 48
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #12 dnia: Października 06, 2019, 18:42:58 »
1. Do wyciągania łożysk są ściągacze z małymi łapkami wewnętrznymi do łapania za wew. krawędź otworu i wyciągania łożyska.
2. Tak duży karter będziesz miał prblem podgrzać kuchenką czy też propanem. Proponuje autgen.
3. Opcją najprostszą jest włożenie do otworu łożyska kawałka gwintowanego pręta i przyspawanie go do pierścienia wew. Następnie z użyciem poprzeczki z otworem i nakrętki wyciągnięcie pręta wraz z łożyskiem. Wadą tej metody jest zniszczenie łożyska.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #13 dnia: Października 06, 2019, 20:51:25 »
Uwierz kolego że się da nagrzać karter nawet na palniku turystyczntm.
Ściągacze owszem są różnorakie ale wyciągając nimi łożysko na ZIMNO niszczymy delikatne aluminiowe gniazdo.
Wykorzystajmy zatem fakt że rozszerzalność termiczna amelinium jest większa niż stopu łożyskowego i demontujmy łożyska bezinwazyjnie :P
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #14 dnia: Października 06, 2019, 21:45:11 »
Adam to je amelinium! Tego nie podgrzejesz! ;)
A na poważnie to ja grzałem palnikiem takim prostym zwykłym (lutlampa czy coś) grzałem na piecu kaflowym a i w piekarniku... niczego specjalnego do grzania nie trzeba...
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #15 dnia: Października 07, 2019, 12:11:03 »
ja grzeje opalarka z bd rezultatem ;)
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
5504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2008, 21:45:45
wysłana przez Agent 634-7
4055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2012, 19:49:02
wysłana przez bartek663272
4027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2015, 18:11:30
wysłana przez von_Majzel
1929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2017, 19:32:57
wysłana przez jawer
3096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2020, 13:09:17
wysłana przez atari001
