  • Marca 16, 2025, 18:14:39
Autor Wątek: Cz 175 typ 450 jaki tłok  (Przeczytany 3246 razy)
bomba92
  • Wiadomości: 16
« dnia: Grudnia 09, 2019, 15:01:06 »
Panowie szybkie pytanko, mój cylinder ma dokładnie 58,7mm, jaką średnice tloka i pierścienie musze do niego dokupić aby wszystko grało ?
Rafał
  • Wiadomości: 338
Odp: Cz 175 typ 450 jaki tłok
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 09, 2019, 15:21:16 »
III(trzeci) nadwymiar.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 09, 2019, 15:59:06 »
Chodzi mi dokładnie o wymiar (średnice) Bo  widze że sprzedają tłoki 3 szlif o średnicy 58.75.
Rafał
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 09, 2019, 16:12:32 »
Oddaj do szlifierza, on pomiędzy i ci powie. Nie zawsze się da zrobić szlif na kolejny nadwymiar albowiem cylinder ściera się nie równo i trzeba przeskoczyć a następny.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 09, 2019, 16:22:53 »
Nominał ma 58mm, wymiarówka jest co 0,25mm. Pierwszy szlif 58,25, drugi 58,50 itd..
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 09, 2019, 17:46:14 »
Kolega wyżej napisał zawieź najpierw cylinder do szpecą, to który nadwymiar wyjdzie zależy od tego jak jest zużyty cylinder i jak poprzednio szpec  roztoczyl i wyhonowal  cylinder jak jest mocno zużyty to nie myśl że ci wyjdzie następny nadwymiar tylko żeby było dobrze trzeba będzie np przeskoczyć na 2 nadwymiar dalej
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 09, 2019, 20:56:57 »
Wiem wiem z tym że w moim przypadku cylinder był mierzony i to dokładnie dlatego pytałem o średnice tłoka ponieważ nie bedzie robiony szlif bo powierzchnia gładzi cylindra jest dobra i wystarczy tylko lekkie honowanie. Szlif nie wchodzi raczej jeszcze w gre.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2019, 20:59:29 wysłana przez bomba92 »
Rafał
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 09, 2019, 21:02:15 »
Kup najpierw same pierścienie na 3 szlif i przypasuj(poniżej progu). Jeżeli szczelina nie będzie miała więcej niż pół milimetra to dokup tłok i składaj. Powinien taki zestaw jeszcze polatać.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 09, 2019, 21:52:39 »
O i to jest właśnie dobry pomysł, dzięki.
Rafał
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 10, 2019, 05:50:10 »
Widzę że do dyspozycji masz średnicówkę z tojpunltowym podparciem ( bardzo profesjonalne nazedzie) na twoim miejscu zmierzył bym dół tulei bo na moje oko masz drogi nadwymiar mocno  wypracowany w miejscu gdzie mierzysz na zdjęciu
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 10, 2019, 05:54:18 »
3 szlif to 58.75, tu masz 58.70 jeżeli średnicówka jest dobra to masz za mały otwór. Chyba dalej nie trzeba tłumaczyc, azbescik2 masz racje, tu był drugi i jest już mocno zmęczony.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 10, 2019, 06:13:19 »
PS  jeżeli okaże się że faktycznie to jest tak wypracowany drugi nadwymiar to kup se odrazu na 4 nadwymiar tłok bo 3 z tego nie wyjdzie raczej
3913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2013, 09:58:36
wysłana przez Marcin_93
3707 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2013, 21:16:42
wysłana przez black-dimon
99 Odpowiedzi
39489 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
3463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2015, 22:45:30
2096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2019, 23:15:46
wysłana przez RAFAŁ77
