  • Marca 17, 2025, 08:46:33
Autor Wątek: Czujnik stopu jawa 350 typ 634  (Przeczytany 3587 razy)
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« dnia: Grudnia 11, 2019, 11:46:57 »
Witam mam pytanie odnośnie czujnika stopu do jawy 350 typ 634. W mojej nigdy nie miałem porządnego czujnika i zastanawiam się jaki kupić. Czy czujnik powinnien być poprowadzony również do przedniego hamulca czy tylko do tyłu ? A jak do przedniego też to jakie mają być długości linek bo gdzieś wyczytałem że różniły się od czujnika od TS. Dodam że w kłamcę hamulca brakuje mocowanie do czujnika.
  • Wiadomości: 3600
Odp: Czujnik stopu jawa 350 typ 634
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 11, 2019, 15:00:56 »
Jeśli masz jakikolwiek stary czujnik (na przykład z urwaną końcówką przy przedniej klamce, co się często zdarza) to możesz skorzystać z tego poradnika i zrobić samemu czujnik. POLECAM!!!
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=33247.msg310193#msg310193
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 11, 2019, 15:54:11 »
 Nie mam żadnego czujnika dlatego post. Nie wiem jak ma on w ogóle wyglądać :-P
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 11, 2019, 16:29:37 »
No i 634 ma inną linkę z czujnikiem niźli TS.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 11, 2019, 16:33:10 »
RACJA!
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 11, 2019, 18:02:12 »
No dobra to w 634 powinna iść linka też do klamki hamulca przedniego czy nie ? Ten zestaw z jedną linką to taki jaki powinien być w 634 czy może kupić sam czujnik znaleźć kawałek jakiejś linki i samemu to zmontować ?
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 11, 2019, 18:29:30 »
Tak wygląda cała linka.Jeden czujnik i 2 końce,do "ręki" i do "nogi".
Musisz mieć przy klamce mocowanie przy klamce.
linka
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 11, 2019, 19:38:04 »
Zdejm linke hamulca i zrob zdj klamki. Jak masz klamke od jawy to znajdziesz miejsce na linke
Linka z czujnikiem od 634 ma inne długosci bo czujnik ma pod bakiem a ts ma przy airboxie. Zdejm bak zobacz czy masz kable pod bakiem
Jawa 638.5
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 11, 2019, 21:54:50 »
Dobra to już wszystko wiem dziękuję za link i podpowiedź jak to zrobić :-) pozdrawiam
4motor
  • Wiadomości: 34
  • Jawa 638, Jawa 634, CZ 350 472, Jawa Perak 250
5545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2006, 21:00:31
wysłana przez gustaw
7567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2019, 11:33:20
wysłana przez jawa-delux
3152 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2014, 09:13:35
2054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2020, 13:49:30
wysłana przez maniek72
880 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2024, 21:35:45
wysłana przez Jawoch
