  • Marca 31, 2025, 01:40:33
Autor Wątek: Jawa ts 350 brak iskry na obu garach.  (Przeczytany 2661 razy)
Mixols-garage
  • Wiadomości: 52
  • Ghost Rider z Podlasia na czerwonej strzale.
« dnia: Marca 07, 2020, 14:39:41 »
Witajcie
Kupiłem ostatnio jawe, odpalała ona u właściciela Ale z prostownika z aku nie chciala. U mnie w domu po podłączeniu nowego Ale okazało się że nie ma iskry na cewkach pod bakiem. Osobiście mam cewki Ale 8v z małej jawki.sprawdzalem czujką prąd dochodzi do cewek Ale z nich nie wychodzi. Jakieś rady?
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 3011
Odp: Jawa ts 350 brak iskry na obu garach.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2020, 16:14:45 »
No Jawery - zagadka. Zacznę od trywialnych :
- stacyjka działa ?
- prawy przełącznik w dobrej pozycji?
Mixols-garage
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2020, 16:31:16 »
Wszytko działa. Nie mogę dodać zdjęć więc nie mogę pokazać szczotkotrzymacza ani kondensatorów.
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2020, 16:45:55 »
A po tym odpaleniu u sprzedającego, wsadzałeś potem swoje łapki gdziekolwiek do tego motóra ?
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2020, 17:18:48 »
Co masz na myśli że prąd dochodzi to cewek jeżeli masz na myśli że po włączeniu zapłonu jest plus na obydwuch cewkach to sprawdź jeszcze czy jest i minus przy zawieraniu się przerywaczy fajnie jakbyś pomiar zrobił miernikiem elektrycznym przy zwykłych przerywaczach raczej wielu niewiadomych cudów nie ma to prościutki układ a cewkę teraz da się sprawdzić miernikiem
Mixols-garage
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2020, 17:37:37 »
Panie Bizon: wymieniłem kabel wn fajkę świece A na polecenie Kantera wyjąłem szczotkotrzymacz i bak.
Miernika nie mam, posiadam tylko czujke. To że prąd jest to konektorek zbliżyłem do głowicy i pojawiła się iskierka.
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2020, 17:39:28 wysłana przez Mixols-garage »
Romet ogar 200 '89
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2020, 17:39:55 »
Bak zdjales po to żeby sprawdzić jak tam mają się kable pod nim
Szczotkotrzymacz zdemontowales po to żeby ocenić jego stan.
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2020, 17:41:40 »
Na Pana to trzeba mieć wygląd, pieniądze i pochodzenie. To jednak łapki były wsadzane, gdzieś nie łączy w takim razie, razem z Kanterem trzeba wszystko sprawdzić.
Mixols-garage
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2020, 17:46:49 »
Takie wsadzanie rączet to moim zdaniem tak nie ten tego ale dodam że u poprzedniego właściciela odpalalismy z prostownika A nie z aku.
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 07, 2020, 17:52:26 »
Odpalał z prostownika bo bateria była padnięta, trzeba było nic nie grzebać tylko zamontować nowy akumulator z odpowiednim napięciem i powinien odpalać.
Mixols-garage
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 07, 2020, 17:56:07 »
Zamontowaleś nowy akumulator z napięciem takim jak był poprzedni .
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 07, 2020, 18:06:50 »
Palenie na prostownik może jedynie zrobić spustoszenie z ładowaniem nie powinno to się odbić na układzie zapłonowym i co mają szczotki do zapłonu ?? Czy kolego masz jakieś pojęcie w temacie prądu ?? Jak nie to poszukał bym wsparcia przy naprawie
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 07, 2020, 20:39:59 »
Jak nie masz miernika to jak najszybciej kup, najlepiej taki za kilkanaście zł zwykły multimetr, bardzo potrzebna rzecz, do puki na masz posiłkuj się żarówką i kabelkami. Odepnij oba konektory od cewek( zaznacz sobie żebyś potem nie pomylił) i tak podłącz swoją żarówkę do plusa aku i do jednego konektora (tego co idzie do przerywaczy), przy kręceniu wałem żarówka powinna sie zaswiecać i gasnąc, to samo trzeba sprawdzić z drugiej strony( na 2 przerywaczu), jeśli będzie wszystko ok to teraz podpinasz pod te drugie konektory ( te co są zmostkowane razem) a drugi kabel żarówki do masy silnika. Po włączeniu zapłonu powinno swiecić, po wyłączeniu zgasnąć. Jeśli będzie tak jak piszę to masz wszystko ok z kablami przerywaczami itd. wtedy trzeba sprawdzać cewki kondensatory (jeśli wymieniałeś kable WN to też)
Ogólnie żaróweczka to dobry sposób do ustawiania zapłonu.
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 07, 2020, 20:44:21 »
Ciekawe czy przerywacze nie są porozłączane lub zabrudzone ewentualnie nie domykaja sie i iskra znikla. Może cos w tą strone.
Swoją drogą jako młody adept sztuki zainwestuj z 15 złotników w miernik i obcykaj jego obsługę. Rozszerzy to Twoje horyzonty :D
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 07, 2020, 20:57:20 »
Jeszcze chciałem Cię przestrzec przed jedną sprawą. Przerywacze jeśli możesz lepiej sprawdza żarówką, przez cewki płynie kilka Amper a przez miernik mA(nie wiem dokładnie ale w każdym razie mało) i przy brudnych stykach może być tak że miernik pokażę  że jest ok a prąd będzie się tracił i cewka nie da iskry.
8804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 21:17:25
wysłana przez Rozztocz
jawa 350 ts brak iskry
Zaczęty przez vecoo « 1 2 » Elektryka
34 Odpowiedzi
16591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2011, 20:19:46
wysłana przez Kanter
3373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2013, 21:06:16
wysłana przez maciej24
3646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2015, 21:15:44
wysłana przez Blenders
3382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2019, 21:43:12
wysłana przez Bimberpołudnie
