  • Marca 28, 2025, 00:21:19
Autor Wątek: Czop wału z 4jawa  (Przeczytany 4420 razy)
  • Wiadomości: 137
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2020, 20:37:42 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 3601
Odp: Czop wału z 4jawa
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2020, 20:46:01 »
Będą
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2020, 20:47:39 »
Ok, dzięki Rozztocz.
Możesz usunąć żeby nie śmiecić.
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2020, 23:41:56 »
Lewy nie będzie pasował! Musi być typowy taki jak do CZ. Ten w ofercie jest do 638.
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2020, 00:54:42 »
Na jawaczęści.pl też jest CZ/638
http://www.jawaczesci.pl/wyniki-szukania,136.html?sPhrase=Czop+wału
No chyba, że ten z nadwymiarem.
A akurat na 4jawa jest parę części co mi potrzebne a w tym nie ma.
A u was dopiero za jakiś czas będą.
Właśnie sprawdziłem skrzynkę jeszcze raz i jakoś przeoczyłem email z jawaczęści.pl, pytałem o lewy czop i dostałem link jako odpowiedź.
http://jawaczesci.pl/751,czop-walu-lewy.html
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2020, 01:03:17 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2020, 04:28:46 »
a czym się różni lewy czop silnika aluminiowego od zeliwniaka  ??
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2020, 04:31:56 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2020, 05:57:17 »
długością, różnica 3 mm. Koło zębate nie zgrywa się wtedy z koszem sprzęgła. W cz długość lewego czopa to 87 mm.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 23, 2020, 06:49:35 »
O widzisz dzięki zawsze można się i na forum czegoś nauczyć a akurat nigdy nie miałem obydwuch czopów w łapkach na raz ;) a to teraz pytanko bo jak wiadomo odsadzenie zębatki wału w zeliwniaku jest inne niż ameliniaku to jakbyśmy do zeliwniaka założyli lewy czop od ts z zebatka w komplecie też z ts to by się to też nie zgrało tak czysto teoretycznie pytam z ciekawości
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 23, 2020, 07:32:50 »
Mojom zdaniom koła łańcuchowe na lewym czopie SO takie same jeśli chodzi stożek względem zębów. Te z TS jest co prawda tylko inaczej podcięte że względu na piastę w katrerze.
A jeśli się mylę to i tak pasuje do żeliwa bo u mnie takę siedzi a łańcuch jest w linii.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 23, 2020, 07:53:30 »
Odsadzenie tych dwuch zębatek różni się to akurat sprawdzałem nie jednokrotnie ,o czopie nie wiedziałem bo faktycznie nigdy ich nie porównywałem  ;)
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 23, 2020, 08:02:22 »
Wydaje mi się że mylnie używasz słowa odsadzenie.
Ja nazwałem to podcięciem.
Odsadzenie to odległość części roboczej tu zębów od jakiegoś punktu lub miejsca, od którego jest coś osadzone np. Gniazda łożyska lub płaszczyzny przylegania dekla/kapy to kartery.
Podcięcie to tylko kształt koła między stozkiem a zębami. Te z żeliwa jest bardziej pełne.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 23, 2020, 08:14:49 »
Nakładając te dwie zębatki na jeden czop wału ( oczywiście nie jednocześnie :) ) karzda z nich będzie miała inne odsadzenie części robocze czyli zębów względem chociażby dowolnie obranego punktu tego czopa czy też jak mamy to na silniku względem kartera
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 23, 2020, 15:08:22 »
Nie będę się zagłębiał w techniczne aspekty ale napiszę co wynika z mojej praktyki.
Przednia zębatka (łańcucha sprzęgła - zakładana na wał) od żeliwnego silnika nie dała się założyć do silnika aluminiowego - miałem taką nówkę. Wystająca część karteru otaczająca uszczelniacz nie pozwoliła na jej prawidłowe osadzenie na wale.
Po niewielkim podtoczeniu zębatki od środka silnika, wszystko zagrało. Zarówno "siadła" na stożku jak też płaszczyzna łańcucha była zachowana bez żadnych dodatkowych podkładek.
Zębatka ta siedzi w silniku do dzisiaj.
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2020, 15:35:30 wysłana przez barti »
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 23, 2020, 15:31:22 »
To chcąc nie chcąc potwierdza też że i u mnie ta z TSy siedzi dobrze w żeliwie.
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 23, 2020, 16:39:35 »
No dobrze a ten czop? Jest do Jawy 634 czyli żeliwo.
http://jawaczesci.pl/146,czop-walu-lewy.html
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 23, 2020, 18:06:34 »
Z opisu wynika że tak
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 23, 2020, 18:19:55 »
Jak przekladalem sprzęgło w ts zmieniając jej na sprzęgło z żeliwa to pamiętam że jedna zebatka miała inne osadzenie i ukosowala łańcuch nie pamiętam już która została czy poszedł komplet z żeliwa czy została przednia z tski ale na pewno są inne
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 23, 2020, 21:44:16 »
No to zglupieć idzie. Różne kółka i różne czopki w różnych silniczkach? Straszliwe zamieszanie, raczej nie do rozwiązania?!
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2020, 21:47:23 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 23, 2020, 22:00:57 »
Już wszystko jasne, do ČZ 350 472.6 od strony kosza sprzęgłowego zamawiamy czopy starszego typu czyli od 6V.
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 24, 2020, 18:14:58 »
przy zmianie sprzęgła na to z żeliwniaka zębatka na wale zostaje ta od tski(638) poniewaz kosze sprzęgłowe mają to samo odsadzenie a zebatki inne
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 24, 2020, 19:55:12 »
też mi się tak wydawało niestety zostały wprowadzone zakazy przemieszczania się więdz nie sprawdzę w najbliższych dniach odsadzenie obydwuch zębatek garaż zamknęłam na 4 spusty no cóż taki mamy klimat  ;)
3980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 08:16:38
wysłana przez bobson
4904 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2012, 09:54:14
wysłana przez willy
2864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2021, 13:05:20
wysłana przez Rozztocz
3721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2018, 16:24:56
3971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2018, 20:20:36
wysłana przez oskare2345
