  • Marca 11, 2025, 02:33:28
Autor Wątek: Moc prądnicy  (Przeczytany 2222 razy)
beduin929
  • Wiadomości: 116
Moc prądnicy
« dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:32:51 »
Witam mam pytanie . Chodzi o to że do końca nie wiem jakiej mocy mam prądnice w swojej CZ. Motocykl to CZ 350 472.4 z 1979r.  Czy w tych modelach występowały już 75W czy może jeszcze 45W . Zajrzałem dzisiaj pod dekiel i zrobiłem zdjęcie oznaczenia jednak mocy tam nie dostrzegam . Ktoś jest coś z tego zdjęcia wywnioskować? Dzięki
  • Wiadomości: 1225
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:37:51 »
Mocy nie masz ale masz ile amper jest w stanie wytworzyć i jakie jest napięcie znamionowe z prawa ochma wychodzi chyba  że trzeba pomnożyć jedno przez drogie
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2020, 20:39:35 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1498
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:39:45 »
w szczycie masz 60W w stałym obciążeniu 45W
beduin929
  • Wiadomości: 116
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:41:00 »
Czyli to słabizna  :(
  • Wiadomości: 1225
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:44:47 »
Oj jak by liczyć pod max napięcie ładowania czyli te 7.30 v to by wyszło w okolicy 75 w zobaczę mam parę prądnic z 472.5 jakie mają oznaczenia
  • Wiadomości: 1044
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:45:54 »
beduin929
  • Wiadomości: 116
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:47:43 »
Cały czas żyłem w przekonaniu że mam 75W. Sprawdź proszę od 472.5 jak możesz ;)
  • Wiadomości: 1225
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:53:13 »
Jutro sprawdzę ale wydaje mi się że nie liczylo się tego pod napięcie nominalne tylko pod maksymalne a 6 v to napięcie nominalne generalnie lubię tę prądnice dają radę wbrew opiniom
beduin929
  • Wiadomości: 116
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2020, 20:57:52 »
Spoko poczekam to nic pilnego. Jak sprawdzisz na jutro będzie ok
  • Wiadomości: 338
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2020, 21:41:53 »
472.4 orginalnie powinna mieć prądnicę 75W, w mojej czwórce taka siedzi.
  • Wiadomości: 1225
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 17, 2020, 14:54:40 »
Wszystkie prądnice które mam są właśnie 10.7 A łącznie z tą w motocyklu mojego ojca (cz 472.5) dodam że prądnica u staruszka bez problemu wyrabia
beduin929
  • Wiadomości: 116
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 17, 2020, 15:49:50 »
Dzieki za zainteresowanie. Czyli by wychodziło że mam 75W.  ;D
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: Moc prądnicy
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 17, 2020, 19:32:38 »
Prądnic z tego co wiem było cztery rodzaje, trzy spotyka się dosyć często 45 - 55 - 75.
Masz pytania? Pisz!
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
CZ 6V wydajność prądnicy
Zaczęty przez kaminski85 Elektryka
10514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2009, 21:31:32
wysłana przez Lejek
Napięcia na prądnicy
Zaczęty przez Schiso Elektryka
3888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2008, 16:35:46
wysłana przez Mienki
1583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2021, 17:37:53
wysłana przez Rozztocz
1038 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2022, 17:46:39
wysłana przez xepher
2223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2024, 09:16:44
