  • Marca 21, 2025, 00:53:59
Autor Wątek: Regulacja tradycyjnego zapłonu jawa 350 ts  (Przeczytany 3566 razy)
piterkazzz
« dnia: Maja 22, 2020, 22:40:13 »
Witam forumowiczów, Jawa w jednych rękach ponad 10 lat. W tym czasie robiony remont silnika (uszczelniacze, uszczelki, regeneracja wału) ogółem to Jawa przejechała bardzo mało po  remoncie . Po dłuższym postoju ponad rok postanowiłem sprawdzić ustawienie zapłonu (ostatni raz ustawiał  mechanik po remoncie)
 W czym problem mianowicie ustawiam prawy cylinder odmierzam od GMP 2.7mm i kręcąc dużą płytką brak reakcji przerywacz Nie otwiera ani się nie zamyka, tak samo z lewym. Oczywiście przed odkreceniem plytek jak jawa  paliła sprawdziłem i odległość otwarcia przerywaczy dla obydwu cylindrów od  GMP wynosiła 6cm. Ustawiłem jak było wcześniej i jawa odpala od kopa. Może ktoś miał taki przypadek? Odwrócona krzywka  lub coś? Przy Jawie nikt nie ruszał od ostatniego remontu ktory wykonał mechanik kilka lat do tyłu.
Odp: Regulacja tradycyjnego zapłonu jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 23, 2020, 07:38:27 »
A ustawił wpierw przerwę ? Na początku tłok w GMP, szczelinomierz w dłoń i między styki. Dopiero później regulacja wyprzedzenia.
Przy okazji niech sprawdzi spięcie przerywaczy z cewkami, bo ten zapłon można podpiąć odwrotnie, gdzie od prawego gara będzie dolny przerywacz
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2020, 07:40:16 wysłana przez Bimberpołudnie »
piterkazzz
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 23, 2020, 09:47:55 »
Na samym początku kręciłem wałem do maksymalnego otwarcia styków i ustawienie przerwy na obydwu przerywaczach. Tylko dziwi mnie to że brak regulacji wyprzedzenia zapłonu na 3cm przed GMP (brak reakcji przerywacza na obrót płytką lewo-prawo) tylko dopiero cofnięcie tłoku o 6 cm w dół. Coś według mnie musi być odwrócone skoro normalnie powinno być od 2,5-3 wyprzedzenie. Ale od początku remontu tak jest i Jawa odpala i jeździ. Myślałem że ktoś spotkał się z takim przypadkiem
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 23, 2020, 10:50:06 »
Wyprzedzenie mierzy się w milimetrach. Jesteś pewien że 3cm i 6cm zmierzyłeś?
piterkazzz
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 23, 2020, 18:05:48 »
2.7mm przed GMP = 2 cm i 7 mm. Czy nie całe 3 mm bo już zgłupiałem
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 23, 2020, 18:09:21 »
Ustawiasz w GMP i cofasz tłok o DWA milimetry i 7 dziesiątek milimetra. A nie jakieś centymetry.
Tak sa to niecałe 3 mm
Tigras
  • Wiadomości: 411
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 23, 2020, 20:43:58 »
Panowie a przerwy na przerywaczy nie ustawia się przypadkiem na maksymalnym rozwarciu a nie w gmp jak kolega wyżej wspomniał ?
Ps. Tutaj fajna zapomniana instrukcja http://www.jawacz.pl/index.php?topic=6288.0
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2020, 20:45:47 wysłana przez Tigras »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 23, 2020, 21:48:30 »
Tak przerwa powinna być taka sama na całej długości krzywki jednak rzeczywistość jest często inna  pojedynczy przerywacz w tym silniku jest podparty przez ponad połowę obrotu wału i nie zawsze jest tak że ta przerwa na całej długości krzywki jest taka sama niestety dlatego przerwę ustawia się na początku krzywki ( jak przerywacz wejdzie w całości na początek krzywki )
piterkazzz
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 24, 2020, 09:54:38 »
Wszystko jasne, zle ustawiałem wyprzedzenie zapłonu. Dzięki za wyjaśnienie
26310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2010, 15:07:12
Kończy się regulacja zapłonu
Zaczęty przez Maciek90 Elektryka
10081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2013, 21:22:47
wysłana przez kozulec
3501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2013, 09:41:23
wysłana przez Maliniasty
3704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2016, 20:36:38
wysłana przez marian
3425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2018, 08:39:15
wysłana przez malich00
