  • Marca 17, 2025, 08:38:13
Autor Wątek: Rekonstrukcja rozpozęta  (Przeczytany 3419 razy)
Dyrmroz
  • Wiadomości: 2
  • CZ 350 472.6 1986r.
« dnia: Maja 26, 2020, 01:14:19 »
25 maja 2020 roku - rekonstrukcja rozpoczęta.
26 maja 2020 roku - zdjęcie z kolejnego etapu.Dziękuję kolegom za życzenia - cierpliwość i spokój się zawsze  przydadzą. Jutro mam w planie zdjąć silnik z ramy. Póki co nie miałem żadnych problemów z odkręcaniem. Wszystko spokojnie dało się ruszyć.
Może mało interesujące, ale wstawiam jako NIEPUBLICZNY link do filmiku. Do obejrzenia dla kolegów z Forum.
https://youtu.be/Z6CvI-u-VIs
27 maja 2020 roku - serce zostało wyjęte
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2020, 23:39:36 wysłana przez Dyrmroz »
  • Wiadomości: 137
Odp: Rekonstrukcja rozpozęta
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 26, 2020, 01:38:47 »
Powoli i do przodu, bez pośpiechu. Jak nie rozbierałeś wcześniej takiego sprzęta radzę wszystko dokumentować i zaopatrzyć się w dużo pojemników na śrubki i śrubeczki żeby nic się nie zgubiło ewentualnie dobierać nowe na podstawie starych.
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 26, 2020, 08:51:15 »
Dobrej zabawy życzę i cierpliwości  ;D  Ja swoją praktycznie już skończyłem, kilka pierdoł zostało do skręcenia a jakoś ostatnio mi się zupełnie nie chce.
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2020, 08:55:50 wysłana przez Bison »
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 26, 2020, 21:17:02 »
Powodzenia i wytrwałości ;D
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 27, 2020, 10:02:47 »
Widzę że najlepsze (tylny wahacz) przed tobą . Jak ktoś zaniedbał smarowanie to czeka Cię ostra przeprawa.
No ale mimo wszystko trzymam kciuki i życzę powodzenia przy róbcie.
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 27, 2020, 10:23:00 »
Ostatnio demontowałem ramę swojego IŻ-a, wystarczyło odkręcić nakrętkę z jednej strony i ręcznie cała ośka tylnego wahacza dała się wysunąć. A nikt tego raczej nie smarował  :)  ot ustrojstwo ze wschodu.
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2020, 10:26:55 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 27, 2020, 11:28:22 »
Według mnie w Čezecie jeszcze takiej tragedii nie ma... Co innego w Jawach. Jakiś czas temu kupiłem 634 na dawcę i powiem szczerze że rozebrałem ją całą nastawnym kluczem a ośka wahacza wyszła wypchnięta jednym palcem... Z tym że widać było że ktoś o to kiedyś dbał...
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 27, 2020, 11:39:25 »
w cezetce nie powinno być problemu z  wybiciem ośki
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 27, 2020, 11:59:15 »
w 487 grzałem palnikiem a i tak skończyło się na cięciu...
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 27, 2020, 15:25:36 »
ja grzałem palnikiem i nakurwałem 15kg młotem przez 2h, puściło ale ośka była tak zeżarta że poszła w śmieci
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 27, 2020, 19:12:17 »
Ja zakupiłem zaniedbaną i wyszło bez problemu.Powodzenia i cierpliwości przy odbudowie.
Dyrmroz
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2020, 23:38:32 »
28 maja 2020 roku - CZ w częściach - rozebrana! Teraz czeka mnie czyszczenie, mycie i decyzje: co kiedy, gdzie i jak malować, co do kupienia, co do ponownego założenia.
Dziękuję za przestrogę dotyczącą ośki wahacza!!! Było koszmarnie. Próbowałem wybić, wycisnąć prasą hydrauliczną (20 ton nacisku), wypalić, aż musiałem wywiercić wiertłem 20. Bardzo precyzyjna robota i przyniosła efekt. Bez uszkodzenia udało się odnieść sukces. Bez kolegi FACHOWCA sam bym nic nie zdziałał. Na zdjęciach Czesia w częściach. Od jutra koniec z działaniem destrukcyjnym. Teraz zaczyna się zabawa. Myślę, że potrwa to dość długo. Piszcie proszę na co mam uważać, jakie macie doświadczenie. Ta uwaga o problemie z wahaczem bardzo mi pomogła.
