  • Marca 18, 2025, 10:20:04
Autor Wątek: Cz 175 487 6v instalacja do odpalenia  (Przeczytany 2394 razy)
demoneps
  • Wiadomości: 1
  • Jawa !!!
« dnia: Lipca 15, 2020, 21:18:59 »
Witam chcę na szybko odpalić cezetke , mój pomysł jest taki chcę ominąć regulator i stacyjkę czyli jak najkrótszą drogą ponieważ jest niezły bajzel w instalacji
więc tak:
- z akumulatora na ramę
+ do styku 15 cewki wm
kabel od platynek do styku 1 cewki wm
i jakiś pstryczek po drodze żeby zgasić
moje pytanie czy przejdzie to do szybkiego odpalenia przed zakupem ? .
Rogal09
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5 1983r, Suzuki GSX 600F 1997r
Odp: Cz 175 487 6v instalacja do odpalenia
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 16, 2020, 09:49:35 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.msg86358#msg86358
Na końcu pierwszego postu masz uproszczony schemat tylko ładowania i zapłonu.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 16, 2020, 11:16:38 »
Prościej się nie da ;D Zamiast stacyjki użyj "pstryczka"
Aha, aku MUSI być podłączony do masy  motocykla jak na schemacie bo nie będzie iskry. No i musi być sprawny :D
Nie zapomnij po wszystkim rozłączać pstryczkiem bo rozładujesz aku albo zjarasz cewkę
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2020, 11:23:02 wysłana przez barti »
demoneps
  • Wiadomości: 1
  • Jawa !!!
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 16, 2020, 12:41:18 »
Jednak dziś postaram się zrobić żeby było jak trzeba ładowanie itp bo chcę się przejechać
Znalazłem schemat na elektrodzie jest on prawidłowy ? .
demoneps
  • Wiadomości: 1
  • Jawa !!!
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 16, 2020, 12:47:14 »
A i w cewce butelkowej mam urwany przewód myszy chyba zrobiły swoje da radę przełożyć cały z innej cewki bo ten zrobił się za krótki nawet do zarobienia fajki
Hutmen
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 16, 2020, 13:10:27 »
Oczywiście . Bez problemu .
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 16, 2020, 14:32:37 »
Ten sam schemat podrzuciłem Ci w linku wyżej, a Ty szukasz po Elektrodach, jak wszystko masz na forum jak na tacy  ???
demoneps
  • Wiadomości: 1
  • Jawa !!!
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 16, 2020, 15:15:36 »
Dzięki dzięki :) dopiero teraz zobaczyłem że miałem już wysłany , wszystko przez pośpiech mam wolną chwilę to na szybko zerkam
demoneps
  • Wiadomości: 1
  • Jawa !!!
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 16, 2020, 19:24:56 »
W takiego rodzaju cewce jak przełożyć kabel ?
Od świecy bo czarna jak na foto ma od jawy ale 12v nigdy wcześniej nie przerabiałem
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 16, 2020, 19:41:24 »
Wykręć kabel z cewki jak śrubke.
demoneps
  • Wiadomości: 1
  • Jawa !!!
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 16, 2020, 21:21:09 »
Czyli normalnie wykręcam kabel i wkręcam w dobra cewkę , jeszcze pytanie czy były jakieś różnice w instalacjach bo to jest 175 w wersji 477 z 73r jednak silnik jest od 487 coś było zmienione ?
instalacja do cz 350
Zaczęty przez YACCO1 Elektryka
7244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2007, 19:14:57
wysłana przez YACCO1
5543 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2013, 15:17:02
wysłana przez CZ#350
24 Odpowiedzi
9171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 17:36:51
wysłana przez patryk sagan
29 Odpowiedzi
6976 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2013, 12:44:30
wysłana przez von_Majzel
3738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2014, 22:28:51
wysłana przez Blenders
