  • Marca 20, 2025, 00:29:00
Autor Wątek: Cylindry cezet  (Przeczytany 2638 razy)
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
Cylindry cezet
« dnia: Października 05, 2020, 09:24:07 »
mam dwa cylindry do cezet 175 i dwa sa na 4 szlif i sie zastanawialem czy jest taka mozliwosc jak w nowszych motocyklach zeby wstawic tuleje na nowo???
Cezet 175 487 86r
  • Wiadomości: 338
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #1 dnia: Października 05, 2020, 09:47:12 »
Oczywiście można ale jest to nieopłacalne, taniej wyjdzie kupić używany cyl. nominalny i zrobić szlif.
Z tego co kojarzę słowacy produkują tłoki na większe nadwymiary aż do ósmego szlifu, u siebie w CZ 175 450 mam zrobiony szlif na 6 nadwymiar(59,50mm).
  • Wiadomości: 3600
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #2 dnia: Października 05, 2020, 09:58:35 »
W 350tkach można kupić tłoki do 8go szlifu. Na szybko na allegro widzę że do 175 podobnie. Tuleję wstawić można ale to nieopłacalne, tak jak Adam napisał...
  • Wiadomości: 1225
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #3 dnia: Października 05, 2020, 10:25:54 »
Możliwe jest ale totalnie nie opłacalne przy tych cenach i dostępności urzywanych cylindrów nadających się do naprawy
  • Wiadomości: 3600
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #4 dnia: Października 05, 2020, 10:36:14 »
Chwal się chwal... I zaraz będziesz dorabiał :P
  • Wiadomości: 1225
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #5 dnia: Października 05, 2020, 11:03:29 »
Nie no tego nie będę robił   :-X to tylko tak że się da ale koszta są nie współmierne
  • Wiadomości: 1097
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #6 dnia: Października 05, 2020, 11:07:47 »
Jak juz dlubac to moze warto sprobowac rozdlubac do 250ccm? Tlok od Jawy 250 powinien tam pasowac.
  • Wiadomości: 338
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #7 dnia: Października 05, 2020, 11:28:25 »
Obawiam się że braknie mięsa z tuleii. Albo zostanie ścianka cienka jak papier...
  • Wiadomości: 1225
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #8 dnia: Października 05, 2020, 13:03:13 »
Jeszcze cz 175 można by było próbować zatulejowac na 250 tam akurat może i by wlazła większą tuleja w zeliwniaku 350 jest to awykonalne ponieważ tuleje nie zmieszczą się obok siebie raczej no chyba że w ameliniowym silniku tam mamy szersze podparcie środka wału a co za tym idzie większą przestrzeń pomiędzy garnkami tak czysto chipotetyczny wywód
  • Wiadomości: 338
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #9 dnia: Października 05, 2020, 13:27:18 »
Samo zwiększenie pojemnosci to nie wszystko. Jawa 250 ma inny skok tłoka. Odległośc sworznia w 250 też pewnie jest inna... Gra nie warta świeczki
  • Wiadomości: 1225
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #10 dnia: Października 05, 2020, 14:22:20 »
zgadzam się z tobą Adamie że gra nie warta świeczki
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
Odp: Cylindry cezet
« Odpowiedź #11 dnia: Października 07, 2020, 15:18:26 »
Bardzo dziękuje za informacje
Cezet 175 487 86r
[all] Cylindry
Zaczęty przez jawa634 Mechanika
4256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2006, 19:55:47
wysłana przez ejok
4437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2012, 14:19:56
wysłana przez buczyslaw8
3042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2018, 11:15:39
wysłana przez Rozztocz
4027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2020, 12:38:40
1057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2023, 14:18:44
wysłana przez 125AREK
