  • Marca 17, 2025, 10:06:37
Autor Wątek: Jawa TS Tylne Koło - PROBLEM  (Przeczytany 6705 razy)
  • Wiadomości: 3600
« dnia: Lipca 21, 2008, 20:20:40 »
Panowie ja już nie wiem o co tu chodzi. Po ostatniej wymianie opony mam problem, bo pod czas jazdy we 2 osoby tylne koło ociera o błotnik na złączeniu plastikowego z metalowym.
Nie wiem o co w tym wszystkim już chodzi. Oto zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a006bbbcc9e101e1.html
a kolejnym widać zaznaczoną strzałkę która pokazuje odstęp który według mnie jest za duży (około 4mm):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77b7bd49349ab166.html
A tutaj widać koło przyciągnięte w lewą stronę (czyli w stronę tego luzu)...:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ccd754920f325d6f.html
Oczywiście na tych zdjęciach ośka jest poluzowana... Nie dokręcona...
Nie wiem panowie może niejasno tłumaczę ale nie wiem sam czy mam skrzywiony wahacz, czy czegoś nie założyłem składając koło (według schematu koła jest wszystko) czy nie daj Panie Boże mam skrzywioną ramę.... Nic mi już do głowy nie przychodzi... <no> <sadwalk>
  • Wiadomości: 3600
Odp: Jawa TS Tylne Koło - PROBLEM
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 21, 2008, 23:55:16 »
I co Panowie nikt nie ma żadnego pomysłu??
mindplayer350
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 22, 2008, 01:14:44 »
Ja się nie znam, ale może stary za miękkie amory masz, bo opona moim zdaniem nie ma nic do tego...
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 22, 2008, 17:29:11 »
1. sprawdz czy łozyska sa dobrze czy nie przesunęły sie lekko w piascie no i ta podkaładka zamiast osłony, gdzieś mam taka  zbita z osłony jakby co
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 22, 2008, 18:34:39 »
Cytat: Radek vel mechanik350
Tak patrze na foto nr 2 i wygląda na to że koło jest przesunięte za bardzo w prawo. Czy to ocieranie opony o błotnik tez występuje bardziej z prawej strony niż na środku? Z prawej strony piasty zaraz przy łożysku powinna być taka tulejka dystansowa, i tu uwaga są dwa rodzaje tych tulejek( krutsza w przednim kole i dłuższa w tylnym)jeśli masz zamienione to tez moze być przyczyna. Zauważyłem też że niemasz oslony łañcucha, razem z nią zespolona jest taka gruba podkładka , która tez ma wpływ na dystansowanie koła, a po jej zdjęciu trzeba załozyć podkładke o takiej samej grubości. Trudno tak powiedzieć nie widząc problemu na własne oczy, ale sprawd¼ to.
pozdro.
Koło ociera z prawej strony na złączeniu błotnika metalowego z plastikowym.
Podkładkę tą pod zębatkę wyciąłem z osłony łañcucha, także to jest...
Nie wiem jak z tą tulejką, muszę sprawdzić...
£ożyska też sprawdzę...
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 22, 2008, 20:07:21 »
Panowie chyba znalazłem przyczynę..  :( <crybaby> <crybaby>
Skrzywiony wahacz... Z tyłu przy mocowaniu koła.
Oto zdjęcia. Rozkręciłem wszystko i podniosłem wahacz do góry przykładając do ramy:
Z prawej strony wahacz widocznie wychyla się z ramy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ddb3da80dfdd014.html
Z lewej strony chowa się w ramę:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0441b7e36d3a9a3.html
teraz pytanie czy da się to jakoś na prostować?
Jeśli się da to i tak muszę wymienić panewki wahacza, jeśli się nie da to mam pytanie:
Kto ma do sprzedania tylny wahacz do JAWY TS 350 638??  <crybaby>    <crybaby> <crybaby>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 22, 2008, 20:58:31 »
Mam resztki Jawy z wahaczem. Tylko muszę zobaczyć czy jest ok. Z tym, że to chyba nie 638.0. MA bak z plastikowymi wstawkami jak w TS ale nie ma naklejek tylko niklowane napisy i osłonięte amortyzatory z tyłu.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 22, 2008, 21:26:29 »
MarcinS Na Jawaczesci.pl jest wahacz do Jawy. Taki sam podchodzi od modelu 634 do 640 także z takiej jaką opisujesz powinien podchodzić...
Z resztą ja tez nie mam naklejek tylko niklowane napisy... Także to taki sam model...
A masz może tylne amorki w dobrym stanie??
Odezwij się na gg jak możesz 2339492 to pogadamy...
Zależy mi bardzo na czasie, bo pod koniec przyszłego tygodnia wybieram się z dziewczyną w Bieszczady...
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 22, 2008, 21:42:45 »
Nie mam niestety tej Jawy u siebie. Jutro będę przy niej to pooglądam co i jak.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 22, 2008, 22:03:54 »
Cytat: MarcinS
Ok to ja czekam na info.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 23, 2008, 22:27:22 »
Orientuje się ktoś jaka ma być odległość pomiędzy ramionami wahacza na koñcówkach ramion?
A może zauważa ktoś jakieś defekty (poza lekką rdzą  ;) ):
64 Odpowiedzi
20322 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 19:53:56
wysłana przez neotephew
3812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
5108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 20:38:02
wysłana przez azja25
1756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2019, 23:15:45
wysłana przez duszek92
2927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2021, 15:31:04
wysłana przez muczacz
