  • Marca 19, 2025, 12:07:44
Autor Wątek: Wypada 4 i 1 bieg i ciągnie sprzęgło  (Przeczytany 2930 razy)
janiam666
  • Wiadomości: 14
« dnia: Lutego 25, 2021, 21:15:51 »
Panowie pomóżcie, bo już siły nie mam. Po złożeniu silnika nie daje się ustawić sprzęgła, bo albo cały czas ciągnie albo ślizga. Do tego wypadają biegi 4 i 1. Poratujcie jak mam sobie z tym poradzić. Trzeba znowu silnik rozpołowić? Jawa ts350 typ 638
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2021, 21:18:16 wysłana przez janiam666 »
Odp: Wypada 4 i 1 bieg i ciągnie sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 26, 2021, 00:21:20 »
Odnośnie sprzęgła, pewnie tarcze do wymiany.
A co do skrzyni biegów - bez rozbierania nie naprawisz
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 26, 2021, 04:29:44 »
Jak z na wypadająca 4 można by coś poradzić bez rozbierania silnika tak z 1 biegiem ani rusz bez rozbierania . Powiedział byś coś więcej co robiłeś w skrzyni czego nie robiłeś jak to jeździło przed rozebraniem w jakim stanie były kły poszczególnych biegów jakie luzy poosiowe wałków itp i aczej to wróżenie z fusów
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 26, 2021, 10:26:48 »
Ja odstawiam uszkodzony automat sprzęgła. Pewnie pękły te widełki co wciskają tuleję ze śrubką regulacyjną. To najczęstsza awaria.
janiam666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2021, 21:53:45 »
witam Panowie.
Po rozebraniu silnika widzę, że automat zmiany biegów nie wrzuca ani jedynki (bo nie jest w stanie popchnąć wybieraka w dół tak jakby było to poza jego zasięgiem bo naciśnięcie dźwigni w dół nie dostaje tak nisko jak jest tam to wycięcie które zahacza kieł) a czwórka też wchodzi tak jakby do połowy. Dziwne jest to, że przed rozpołowieniem silnika nie bylo takich problemów. Silnik był rozpołowiony bo wymieniałem wszystkie łożyska. Czy możliwe jest żeby po wymianie łożysk byly takie problemy?
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2021, 05:06:35 »
Sprawdz czy automat jest prosty i ten pręt (prowadnica wodzików)
janiam666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2021, 06:59:33 »
Automat i prowadnica wodzików są proste.  Tak mi się przynajmniej wydaje
RocketQueen
  • Wiadomości: 183
  • Semper Fidelis
    • Rocket Queen
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2021, 07:19:37 »
Jak słyszę 4 bieg, to aż mam ciarki na plecach X ;D ??? 8)
Jawa Perak 350 typ 18, 54'
Jawa Kyvacka 250 353
CZ 516/125
Golf MK 2 GTI
GAZ 69
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2021, 07:20:52 »
Masz go w końcu?
RocketQueen
  • Wiadomości: 183
  • Semper Fidelis
    • Rocket Queen
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 09, 2021, 07:27:37 »
Mam, mam - zawsze miałam  :P ;D Tylko teraz już wiem  gdzie go szukać.
CZ 516/125
Golf MK 2 GTI
GAZ 69
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2021, 07:46:40 »
To jeszcze 5 klepka :)
janiam666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 13, 2021, 22:02:14 »
Problem zlokalizowany. Nie uwierzycie co było przyczyną. Sprężyny  automatu zmiany biegów. Wymieniłem je  na nowe, bo dźwignia zmiany biegów była opadniętą. Nowe okazały się za grube. Szkoda tylko że zorientowałem się po ponownym rozpołowieniu silnika.
Bohun350
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 13, 2021, 22:31:49 »
Miałem podobnie tylko że z pierwszym biegiem. Nie wskakiwała do końca jedynka okazało się że spreżyna była za długa i nie dało się wbić jedynki  do końca .
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
5231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2006, 21:10:14
wysłana przez Polo
27 Odpowiedzi
10123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2009, 06:58:03
wysłana przez Agent 634-7
46 Odpowiedzi
20234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 19:37:31
wysłana przez saszek5
4212 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2014, 22:27:56
wysłana przez Maskota
4811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2014, 15:12:12
wysłana przez siekier
