  • Marca 17, 2025, 08:38:22
Autor Wątek: Problem z iskrą zapłon CDI.  (Przeczytany 3865 razy)
jawa159
  • JAWA 350TS
« dnia: Maja 30, 2021, 16:55:21 »
Panowie pytanie. Pacjent Jawa 350TS. Założony nowy zapłon CDI według schematu (turbozabytki). Problem polega na tym, że po włożeniu kluczyka normalnie wszystko funkcjonuje, światła, kontrolki itd. jest okej a iskry brak. Jest ona tylko przy wyłączonym przełączniku i wyciągniętym kluczyku. Spotkał się ktoś z czymś takim lub wie gdzie może być jakiś błąd?
Bohun350
Odp: Problem z iskrą zapłon CDI.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 30, 2021, 17:08:42 »
Wrzuć skan schematu może tam jest coś skopane albo coś nie tak podłączyłeś.
A tak w ogóle to witam na forum.
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2021, 17:16:11 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
jawa159
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 30, 2021, 17:37:56 »
Schemat CDI
Bohun350
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 30, 2021, 17:44:36 »
strasznie słabe te foty, za mała rozdzielczość żeby coś zobaczyć. Przynajmniej u mnie tak to wygląda.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 30, 2021, 17:51:55 »
Zakładałem trochę tych CDI, musiałeś coś źle podpiąć. Sprawdź podpięcie przekaźnika, czy nie jest odwrotnie wpięty.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 30, 2021, 17:53:09 »
Źle podpięty przekaźnik od gaszenia silnika tylko tyle może być źle
jawa159
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 30, 2021, 17:54:24 »
Tutaj podsyłam schemat jescze raz.
Bohun350
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 30, 2021, 18:02:20 »
Tak jak koledzy wyżej napisali, przyczyną może być źle podpięty przekaźnik. Po wciśnięciu kluczyka i włączeniu zapłonu powinien załączać zapłon a działa odwrotnie.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2021, 18:04:47 »
Z tego co pamiętam to ten przekaźnik zwiera do masy, na włączonym zapłonie rozwiera.  W momencie włożenia kluczyka powinieneś usłyszeć jego kliknięcie.
jawa159
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 30, 2021, 18:08:01 »
Z przekaźnika biały kabel który wychodzi rozgałęzia się i idzie do starych kabli od cewek (niebieski) a drugi kabel gdzie może iść ?
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 30, 2021, 19:11:42 »
Wczoraj podpinałem CDI i też nie mogłem znaleźć iskry. Ale napisałem do producenta (naszego forumowego Sofchjanka) i dostałem info, że właśnie coś tam przy przekaźniku trzeba pokombinować...
Może u Ciebie jest podobnie. Jak nie dojdziesz sam napisz do dostawcy swojego zapłonu. Na pewno pomoże...
jawa159
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 30, 2021, 20:07:53 »
Mógłbyś podesłać Twój schemat?
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 30, 2021, 20:08:34 »
Ostatnio zakładałem vape także z przekaźnikiem na dwa piny dałem masę na jeden dałem z przełącznika prawego zapłonu jeden od cewki i śmiga
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 30, 2021, 20:21:21 »
Mógłbym, ale dopiero we wtorek będę w garażu. Koledzy Ci dobrze podpowiadają. Sprawdź okolice tego przekaźnika.
jawa159
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 31, 2021, 18:12:57 »
Założyłem inny moduł zapłonowy od skutera, i nagle iskra się pojawiła ale teraz jest i na zapłonie jak i bez, jakieś rady?
Ogólnie kupiłem dzisiaj taki sam moduł jaki był przy cdi, podpiąłem i na nim tez nie ma iskry.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 31, 2021, 21:36:37 »
A robiłeś tak jak Ci podpowiadali koledzy wyżej? Odłączałeś przekaźnik?
DZIUK
  • Wiadomości: 279
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 31, 2021, 21:48:59 »
Ten schemat jest nieczytelny. Jeśli to co zamieściłeś wygląda tak samo jak schemat od producenta to niech ci wyśle normalny schemat. Pomiń przekaźnik i skontroluj działanie układu bez niego. Przewód biało-czrny służy do gaszenia motocykla. Odepnij go z przekaźnika i zobacz czy będzie iskra a po połączeniu bezpośrednio do masy czy zniknie. Jeśli będzie iskra to zostanie problem prawidłowego podłączenia przekaźnika. Nie podłączaj części w układ których nie dał ci producent bo zaraz coś spalisz a z twoich wypowiedzi wynika że się na tym nie znasz.
Weź pod uwagę że w chińskim CDI iskra jest prawie nie widoczna gołym okiem przy sprawdzaniu kopnikiem.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2021, 07:51:02 wysłana przez DZIUK »
zapłon-problem
Zaczęty przez kamilek Mechanika
2811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2009, 10:42:27
wysłana przez kamilek
Zapłon,PROBLEM
Zaczęty przez pery_1989 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
13036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2021, 15:58:13
wysłana przez Pietras
19 Odpowiedzi
9940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 20:41:02
wysłana przez Piotrek
Zapłon CDI OLX
Zaczęty przez zagier « 1 2 » Elektryka
44 Odpowiedzi
23160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2015, 09:34:44
wysłana przez second
2316 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2016, 21:30:36
wysłana przez Krystiaan
