  • Marca 18, 2025, 10:24:52
Autor Wątek: Zwarcie w instalacji 638-5  (Przeczytany 1506 razy)
marek256
  • Wiadomości: 5
« dnia: Sierpnia 29, 2021, 13:16:09 »
Witam, pali mi cały czas bezpiecznik. Gdy wyciągnę przewód masowy lub plusowy(ten czerwony) przy prostowniku tego co jest przy akumulatorze zwarcia nie ma. Sprawdziłem ten czerwony przewód miernikiem na zwarcie lecz jest cały. Wymieniłem także ten prostownik na nowy ale nadal to samo.
Bohun350
Odp: Zwarcie w instalacji 638-5
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2021, 13:45:50 »
Witaj.
Odłącz + (czerwony przewód ) od akumulatora, wyjmij kluczyk ze stacyjki.
Weź miernik i ustaw na funkcję diody czyli sprawdzanie przejścia.
Jedną końcówką miernika dotknij masy a drugą czerwonego przewodu( tego co idzie do akumulatora)
Jak miernik coś pokaże znaczy to że masz gdzieś zwarcie na którymś z plusowych przewodów i dlatego pali bezpiecznik.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2021, 13:52:32 »
Jeżeli czerwony przewód idący do prostownika ma zwarcie do masy po odpięciu od prostownika to musisz szukać gdzie zwiera. Może gdzieś jest izolacja przetarta? Z tego co pamiętam on idzie z akumulatora do prostownika i dalej do styku 30 w stacyjce... Aaa i jeszcze do przełączników na lewej stronie kierownicy
marek256
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2021, 16:13:26 »
Pomiędzy masą a czerwonym przy akumulatorze pokazuje się na mierniku liczba 1000. Gdy odłącze przewód masowy z prostownika wtedy zwarcia nie ma. Czyżby
i nowy prostownik był zepsuty? Czy przy odłaczeniu kabli od prostownika i przełożeniu do styku b+ i wtyku masy powinno być 1000 Omów?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2021, 16:42:02 wysłana przez marek256 »
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2021, 17:08:58 »
No a pomiędzy + a - prostownika jak jest wszystko odpięte? Może gdzieś coś dotyka do obudowy?
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2021, 17:12:17 »
Proponuję sprawdzić wsio po staremu czyli żaróweczka 5 w i dwa przewody pod obciążeniem może być zwarcie a miernik za małe napięcie puszcza i go nie wykrywa
zwarcie w instalacji
Zaczęty przez cinq Elektryka
4886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 22:29:42
wysłana przez cinq
Zwarcie w instalacji ???
Zaczęty przez Kojot 304 « 1 2 » Elektryka
40 Odpowiedzi
14885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2008, 21:15:43
wysłana przez mariusz
5516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 19:53:53
wysłana przez oloTS
6136 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2013, 14:43:05
wysłana przez motomaciey
3645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2018, 22:42:52
wysłana przez Adam112
