  • Marca 17, 2025, 09:12:43
Autor Wątek: inna stacyjka w jawie 350 (unikalny kluczyk)  (Przeczytany 53102 razy)
  • Wiadomości: 882
Odp: inna stacyjka w jawie 350 (unikalny kluczyk)
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 03, 2015, 16:55:00 »
Simson,ten temat długo jest to co nic nie mówiłeś że pasuje z Charta?
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 03, 2015, 17:55:26 »
Pisałem już kiedyś ze od charta pasi :P
Nie wspominając ze na każdym zlocie komuś tłumaczyłem od czego ona jest :P
Niestety moja po dorobieniu kluczyka da sie przekręcić srubstakiem i dlatego teraz mam od chiny
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 03, 2015, 18:07:37 »
Nie przyglądałem się jaką masz stacyjkę,ale już mi się podoba.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 11, 2015, 23:26:15 »
Czy stacyjka Charta również posiada 3 pozycję kluczyka(słowem - czy pracuje dokładnie tak samo jak fabryczna od Jawy)?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 12, 2015, 01:34:17 »
Też kombinowałem ze stacyjką w cezecie. Kupiłem na allegro, pisało że do ruskiego boxera, ma jedną pozycje na włączenie, ale i tak instalacje robiłem od nowa to zrobiłem oddzielny włącznik świateł zamontowany w miejscu kontrolki kierunkowskazów. Dodatkową zaletą tego rozwiązania przy instalacji 6v jest to że światło pozycyjne z przodu nie swieci się razem z mijania- niby niewiele, ale tu kilka wat, tam kilka wat i prądnicy lżej.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 12, 2015, 17:45:15 »
Witam,
posiadałem kiedyś Charta. Nawet wymieniałem w nim stacyjke bo moja można było śrubokrętem przekręcić. I popsuta mi została. Jak by ktoś  chciał  to mogę nawet wymiary pomierzyć.
Gdybym wiedział ze kiedyś w moje ręce trafi jawa, to sprzedałbym go z tą popsuła ;P
I tak, stacyjka posiada 3 pozycję.
A dzisiaj wrzuce wam zdjęcia ;)
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 17, 2015, 15:24:53 »
Jakby ktoś montował to wrzucam schemat połączeń stacyjki charta.
Te stacyjki montowali też w Wsk 125 kraska i niektórych Wsk kos ( chyba z końca produkcji).
W schemacie wkradł się błąd, poprawie go i wstawię.
Edit:
Wstawiam poprawiony schemat
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2015, 12:08:46 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 17, 2015, 15:36:02 »
Dzięki. Dobra grafika ;)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 17, 2015, 15:41:13 »
To trochę lipa będzie jeśli chciałbym zostawić motor bez włączonego zapłonu na postojach z tego co widzę.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 17, 2015, 15:41:56 »
Robiłem to na forum wueska.pl
Można by jeszcze rozrysować jak to podłączyć do jawy.
Muczos wszystko przez to że to stacyjka przystosowana do iskrownika a nie zapłonu bateryjnego, za to sprawdziła by się zapewne przy pełnym Vape.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwca 17, 2015, 15:47:48 »
Wtedy Vape nie musiałoby mieć przekaźnika.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwca 17, 2015, 16:00:42 »
Dokładnie o tym myślałem.
Można pokombinować ze stacyjką od Wsk 175, tak na szybko patrząc chyba się da zostawić motocykl na postojach z wyjętym kluczykiem na 4 pozycji.
Oczywiście nie  przy oryginalnym połączeniu.
Trzeba też pamiętać że stacyjka Wsk 175 ma inne (okrągłe) konektory.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2015, 16:03:44 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwca 17, 2015, 16:14:44 »
No tak, ale z tego co pamiętam to da się ją obrócić byle czym.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwca 17, 2015, 16:28:10 »
Potwierdzam, własnie wykonałem test bo mam taką stacyjkę w szufladzie, pilniczek do paznokci nie zadziałał, ale otwieracz do butelek z najtańszego scyzoryka już tak, nożyczki też bez problemu. innych narzędzi nie miałem pod ręką.
Jawa 638.5
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwca 17, 2015, 16:31:31 »
A wyjaśnicie mi w czym problem widzicie? Bo jeszcze nie zauważyłem. ..
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwca 17, 2015, 16:46:39 »
Gdyby styki 19 i 21 rozłączały się na pozycji 3 to było by ok, to jest właśnie ten problem.
Można by to obejść przekaźnikiem, ale nie lubię robić takich kombinacji.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwca 17, 2015, 16:59:32 »
Blenders a skąd masz ten schemat??
Wiesz co, zaraz zweryfikuje to ze stacyjka w ręku.  Bo patrząc na kompletny schemat instalacji charta, i tabelkę połączeń stacyjki to wychodzi na to ze w pozycji 3 styki 19 i 21 nie są połączone.  Zobaczcie:
Potwierdzam w pozycji 3 styki 19 i 21 nie są połączone.
Sprawdzone na stacje z charta. Być może były dwa rodzaje stacyjek, w co wątpię.
Może w schemacie Blenders'a wkradł się błąd ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2015, 17:08:57 wysłana przez pitterpan »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwca 17, 2015, 17:25:04 »
To chyba błąd. Dawno temu jeździłem Chartem, ale kierunki i reszta raczej nie działały na ostatniej pozycji. Były tylko postoje i nic więcej.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwca 17, 2015, 17:49:42 »
Nom.
Tak właśnie było.
A na stacyjce pisze 6V 8A. Czyli przy 12V będą tylko 4A? Dobrze myślę?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwca 17, 2015, 17:56:31 »
Nie, bez różnicy czy 6 czy 12V. Dlatego sprzęty z 6V instalacją miały mocniejsze bezpieczniki niż 12V. Przykładowo żarówka 21W potrzebuje 3,5A na istalacji 6V, a 1,75A na instalacji 12V
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwca 17, 2015, 18:35:39 »
No właśnie.  Czyli stacyjka z charta na 12 V wytrzyma tylko 4A.
Tak samo jak z żarówka na 6V 3,5A a na 12V o połowę mniej czyli 1,75A
To nie takie bez różnicy ;)
Przykładowo bezpiecznik 5A na 12V ale gdyby włożyć ten sam bezpiecznik do instalacji 6V to wytrzyma juz 10A.
Wydaje mi się ze dobrze rozumuje. Ale może niech wypowie się jakiś elektryk jak to z tymi prądami  ;)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwca 17, 2015, 18:42:14 »
5A to 5A
przy 12V 5A to będzie około 60 Wat
przy 6V 5A to będzie około 30 Wat
dlatego dla 6V z prądnicą 60 Wat i 12V z altkiem 210 Wat bezpiecznik jest 15A
czyli skacyjka z harta wytrzyma do 8A
co dla 6V daje 48 Wat
a dla 12V daje 96 Wat
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2015, 18:44:04 wysłana przez Turbo »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwca 17, 2015, 19:01:37 »
Ok, macie rację. Coś mi się tam ubzdurało. Czyli będzie ona dobra :)
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwca 17, 2015, 20:05:26 »
Do charta były stacykji 058 której dostanie graniczy z cudem. Ja w charcie zamiast tej stacyjki zamontowałem jakąś z chińskiego rometa również 3pozycyjną.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #74 dnia: Czerwca 17, 2015, 20:18:36 »
Trzaska a pamiętasz może jaki to był model? Choć 3-pozycyjna to z Simsona SR będzie pasować. Bo Chart ma fabrycznie 4 pozycje, tak jak Simson S51.
19 Odpowiedzi
14327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2013, 15:12:49
wysłana przez Turbo
4779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2014, 17:14:34
wysłana przez kubulec
4401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 10:58:13
wysłana przez janosikmz19822
4187 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2017, 16:20:15
wysłana przez piotras1989
5628 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2017, 17:44:13
wysłana przez marian
