  • Marca 19, 2025, 21:52:36
Autor Wątek: Jak wyglada mocowanie siedzenia w velorex 562?  (Przeczytany 1884 razy)
Matus89
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 634+ velorex, Jawa 360 + velorex + pav41
« dnia: Marca 24, 2022, 11:39:21 »
Witam.
Slkadam do kupy velorexa 562, moglby ktos podrzucic zdjecie jak jest zamontowane siedzenie do gondoli i oparcie siedzenia. Wszystkie elementy mam tj takie trojkatne blaszki mocowane do podlogi gondoli, i taki plaskownik wygiety w litere U z wasami.
Z gory dziękuję.
  • Wiadomości: 122
Odp: Jak wyglada mocowanie siedzenia w velorex 562?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 24, 2022, 13:02:21 »
Siedzisko ma z przodu przynitowaną blaszkę z otworem i mocowane jest to na śrubę m10 do spodu gondoli. Oparcie ma przynitowane dwie blaszki które wchodzą w te trójkąty przynitowane do spodu gondoli. Natomiast u góry oparcia jest przynitowana blacha z otworem, w który wchodzi zamek. Oparcie jest uchylne a nawet sciągane po odblokowaniu zamka. Postaram się zrobić fotki jak nie zapomnę
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2022, 13:05:12 wysłana przez rasmusen1 »
Matus89
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 24, 2022, 13:38:33 »
Oparcie ogarnalem jak zrobic. Tylko te siedzenie chciałbym zobaczyc. Czekam na fotke. Dzięki
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 24, 2022, 15:35:43 »
Sorry za jakość ale mam nadzieję, że coś widać.
Otwór zaznaczyłem (zdjęcie robione jeszcze przed wywierceniem - otwór był za duży w mojej gondoli i lepiłem to żywicą). Mocowania "pleców" montowałem i za szybko bo jedno widać odwrotnie przynitowane. Na drugim zdjęciu widać jak jest dół fotela zamocowany.
Matus89
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 24, 2022, 16:43:02 »
Te trojkaty juz zamocowalem bo widzialem w katalogu jak to ma byc, teraz jak z tym dolnym ziedziskiem. Mam jeszcze taka blache wygieta czy jest ona potrzebna wogole czy siedzisko jrst tylko na tej jednej blaszce ktora tam widac na Twoim zdjeciu?
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 24, 2022, 16:43:52 »
Potwierdzam, tak to właśnie wygląda jak u Rozztocza na zdjęciu
Matus89
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 24, 2022, 16:45:09 »
A ta blacha potrzebna z drugiego zdjecia? Sory za foty, aparat sie potłukli :(
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 24, 2022, 16:46:10 »
Nie przypominam sobie, żebym miał taką blachę u siebie.
Matus89
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 24, 2022, 16:52:40 »
Czyli ze chyba nie potrzebna. Wychodzi na to ze dolne siedzisko jest tylko mocowane do tej blachy ktora jest mocowana do podlogi, co kleiles ta za duza dziure? Dobrze mysle?
  • Wiadomości: 3010
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 24, 2022, 17:00:41 »
Może być z blachą i może być bez blachy  :D ..... blacha mocuje siedzenie jak w modelu 700. W obu 700 miałem takie mocowanie i tylko jeden z koszy 562 miał też takie.
http://www.sesa-moto.cz/minulost/velorex_sidecar/katalog/700
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2022, 17:03:29 wysłana przez elkinio »
Matus89
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 24, 2022, 17:01:39 »
Ok. Dziękuję wszystkim za pomoc
  • Wiadomości: 3010
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 24, 2022, 17:05:33 »
Zobacz jakie masz mocowanie na siedzisku i w zależności od tego wybierz sposób mocowania - jak jest otwór w rancie to system jak w 700...A jaki to rocznik tego wózka?
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 24, 2022, 17:15:26 »
Człowiek się całe życie uczy jak widać.
Na tym rysunku widać chyba jak w 700tce jest dół zamotnowany. Jeśli Twój dół siedzenia gra z blachą to montuj blachę:
http://www.sesa-moto.cz/obrazky/minulost2/velorex_sidecar/katalog/katalog3/31.jpg
Matus89
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 24, 2022, 19:05:52 »
Nie pamietam rocznika bo tabliczke zdjalem przed piaskowaniem i jeszcze nie zalozylem, siedzenia mam kupione te od ruszczyka na sklejce to mocowan nie maja. Ta blacha tak srednio chce pasowac gdziekolwiek, niby pasuje miedzy przetloczenia w spodzie gondoli ale pod siedzenie juz tak nie do konca bo gora blachy jest  delikatnie pod katem wygieta w stosunku do poziomu podlogi gondoli. Chyba dorobie te mocowanie jak koledzy podpowiadali i bedzie z glowy.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 24, 2022, 19:08:35 »
A dolna część siedzenia nie ma wypuszczonej/przykręconej "blaszki" mocującej?
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2022, 19:28:02 wysłana przez Rozztocz »
Matus89
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 24, 2022, 20:27:06 »
Nie. Gola sklejka nic wiecej
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 24, 2022, 20:42:09 »
Moze te zdjecia na cos sie przydadza:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=38315.msg372962#msg372962
Gdzies na Forum wklejalem tez zdjecie mocowania dolnej poduchy, jak znajde to podrzuce.
Matus89
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 24, 2022, 21:43:21 »
Dziękuję wszystkim za pomoc. Napewno z informacji ktorych mi udzieliliscie cos zmontuje.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 24, 2022, 22:26:36 »
Postaram się jeszcze jutro wrzucić zdjęcie dolnej części siedzenia od spodu.
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 25, 2022, 03:38:16 »
Zdjecia dolnego mocowania siedzenia w moim veloreksie nie moge znalezc, moze bylo w jakims usunietym watku.
Ale znalazlem cos, co moze byc przydatne do odtworzenia dolnego uchwytu:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=36498.msg349995#msg349995
3698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2008, 22:39:21
wysłana przez SZAJBUS_SzeF
3504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2015, 13:44:44
1916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2016, 22:01:09
wysłana przez lasuch
2531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2019, 14:52:19
wysłana przez Yabaman
17 Odpowiedzi
4213 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2020, 12:41:39
