  • Marca 17, 2025, 02:27:01
Autor Wątek: Brak mocy na niskich, nierówno zadymione swiece...  (Przeczytany 4809 razy)
gringo
« dnia: Sierpnia 15, 2008, 11:10:27 »
Witam!!!
No i wbrew nadzieji, po remoncie zaczeły sie kłopoty, objawy są nastepujące... jeśli uda ja(cz 472.6) śię odpalić i ogolnie plumka całkiem przyzwoicie., tp nie ma za bardzo siły na niskich obrotach jednak trzeba ja krecic ze startu żeby ruszyc w miare żwawo,  do tego świece... prawa jest brązowawa, a lewa czarnaaaa, no i co jakies kilka kmów musze ją odczyszczac... jeśli to kwestia regulacji to prosiłbym o łopatologiczny opis regulacji przelewowego ga¼nika i zapłonu /zdegradowałęm sie do poziomu pułgłuwka bo chyba nawet z tym sobie nie radze, a opisów z działu warsztat nie dokonca rozumiem.../
gringo
Odp: Brak mocy na niskich, nierówno zadymione swiece...
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 16, 2008, 07:56:59 »
no spoko, dzieki za pomoc, chce ktos kupic cz 12v z papierami??
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 16, 2008, 09:11:13 »
Czyli ga¼nik starego typu?
Jesli tak to ten opis regulacji co mamy na stronie tu, jest do nowego typy ga¼nika. A te ga¼niki są zupełnie inne.
W starym ga¼nika pływaka nigdy nie regulowałem. Nawet nie wiem jak i po co. Syfi świece? No to zubozic mieszankę. Ilgica w dół marsz.
Też miałem takie problemy na początku. Syf na świecach. Trudności z odpaleniem. Powód. Robienie mieszanki na "oko" i robienie krótkich tras po 1 km.
Zapłon na stronie jest opisany ok.
Naczelny Filozof
gringo
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 16, 2008, 09:14:41 »
tak stary cezetowski ga¼nik... siedziałem cholera dzien w dzien od zeszłej niedzieli i nic... nie moge jakos tego rozgry¼ć... w najlepszym momencie je¼dziła, ale miała mało mocy na niskich obrotach, lewa świeca była zasyfiona a prawa brązowawa, i co jakies do 10km musiałem czyscic swiece...
jeszcze jakby ktos mi pwoiedział gdzie sie podłącza żarówke lub miernik bo nie do koñca czytelne dla mnie sa zdjęcia /pewnie już slepne/ -- ok przepraszam juz sie doczytałem...
a jak ga¼nik wyregulowac??
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 16, 2008, 09:43:22 wysłana przez gringo »
lechub
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2008, 22:28:42 »
Ja widzę kilka opcji.... ;
1. ¬le ustawiony zapłon na tym garze gdzie kopci
2. zła świeca... ( słabsza iskra)
3 nawala cewka zapłonowa
4 przerywacz zabrudzony
5 krzywka nie kręci się osiowo do wału... TAK TAK!!! brzmi dziwnie ale może tak być przez co nie idze ustawić przerwy...
Co do ga¼nika... to nie ma zabardzo co tam regulować ... iglica na środkowy rowek i tyle . Skoro jeden gar prawidłowo pali tzn że ga¼nik jest ok... to na 100% kwestia zapłonu
sibert
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #5 dnia: Września 10, 2008, 00:08:34 »
Może spróbuj tak jak ja. Doszedłem do tego że ustawiłem płytki mniej więcej po środku regulacji, potem ustaliłem prawy gar na 2,9 przed GMP i moment otwarcia regulowałem przerywaczem. To samo z lewym garem. Może niezbyt to książkowe ale zadziałało.Potem można już doregulować płytką i pół płytką.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Września 10, 2008, 07:21:17 »
Ja dzisiaj wstawię zdjęcie opisu regulacji starego ga¼nika. Bo mam oryginalną książkę serwisową. Tam jest wszystko opisane.
Jawa 350 634-7-13
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #7 dnia: Września 10, 2008, 09:06:50 »
Te ga¼niki przelewowe wogóle jakoś nie lubią ingerencji. Ja u siebie (Jawa 634) na początku lata czyściłem ga¼nik, bo uznałem że się zamulił. Po czyszczeniu przez miesiąc była bajka-czy ciepły, czy zimny, zawsze palił, obroty trzymał a teraz... jak na zimno, nie ma raczej problemu (chociaż ostatnio się zalał!!), za to rozgrzany też miewa problem z wyjściem z wolnych obrotów, czasem, jak wracam na latawca (bo mam kilometr z górki) to potrafi zdechnąć na amen i juz na ciepło nie odpali).
Będę wdzięczny za wrzucenie jakiegoś user manual ale takiego "dla opornych"
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Jawa niema mocy na niskich obrotach
Zaczęty przez mazurek « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
9118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2008, 23:58:42
wysłana przez D@NIOm20
7499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
6293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2017, 21:21:08
wysłana przez Piter
2646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2017, 14:29:59
wysłana przez mayonez
2178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2023, 20:34:46
