  • Marca 19, 2025, 12:37:07
Autor Wątek: Przerywanie świateł podczas jazdy.  (Przeczytany 2353 razy)
Prezes12
  • Wiadomości: 2
« dnia: Marca 29, 2022, 20:05:18 »
Mam problem, jestem młodym posiadaczem cezety 175 487. Zmieniłem zapłon na elektroniczny od turbozabytki. I teraz tak jezdze i podczas jazdy czy nawet na wolnych przygasają czasami wszystkie światła/podświetlenia aż raz mi aku rozładowało. Gdzie szukać problemu? Jak do tego się zabrać?
  • Wiadomości: 338
Odp: Przerywanie świateł podczas jazdy.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2022, 20:09:36 »
Najlepiej skontaktuj się z producentem zapłonu.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2022, 20:21:10 »
Zobacz czy koło magnesowe dobrze "zasłania" cewki. Ewentualnie wrzuć fotki
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2022, 21:33:33 »
Sprawdzic podłącznie wszystkiego, i sprawdzic wszystkie masy.
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2022, 22:45:18 »
Z po objawach można przypuszczać, że Ci jakiś kabel przywiera do masy (masz gdzieś zwarcie gdy przygasają światła). Dałeś bezpiecznik przed akumulatorem?
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 30, 2022, 16:14:33 »
W wuesce miałem odwrotny problem światła tak mocno świeciły że paliło zarowki.akumulator był już złom ,po zmianie wszystko ok.tez CDI od turbo
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2022, 21:02:11 wysłana przez atari001 »
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 30, 2022, 19:07:46 »
A zmień akumulator . Ja wracając z letniego zlotu zacząłem też tracić światła w jawie na zapłonie ducati, gasly same lub przy hamowaniu czy użyciu klaksona .posprawdzałem stacyjke ,styki, co się dało i nie znalazłem nic . Wkoncu zmieniłem akumulator i problem znikł.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 30, 2022, 20:40:15 »
Pierwsze co bym sprawdził to kable czy któryś nie jest przetarty. Drugie czy na kościach nie ma luzu. Jesli to masz ok to może coś z tym zapłonem rzeczywiscie jest nie tak pytanie czy dobrze podłączyłeś? Może coś złączyłeś na odwrót nawet na chwilę, prąd poszedł i teraz masz problem.
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2022, 20:59:23 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 31, 2022, 08:34:38 »
Od wczoraj czytam i się zastanawiam o co chodzi. Jesteś ortopedą? Co polecasz na luz na kościach? Artresan wystarczy czy trzeba się kolagenem wspomagać?
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 31, 2022, 17:35:07 »
Autor coś nie zainteresowany chyba nawet nie podał konkretów co do ładowania na zaciskach akumulatora a światła to rzecz normalna że na jalowych przygasają brak konkretów jak dla mnie
cesik2006
  • Wiadomości: 36
  • posiadam 5x cz350
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 31, 2022, 20:57:08 »
Konkretnie jak bym się przejechał tak na 15 minut motocyklem to bym stwierdził co jest me tak. Wszystko by wyszło każdy słaby punkt :)
5879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2017, 10:43:05
wysłana przez Mariangtix
28 Odpowiedzi
15600 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 18:15:20
wysłana przez von_Majzel
23 Odpowiedzi
10116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2013, 21:49:20
wysłana przez Norbinuss
2805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 21:04:58
wysłana przez kielek
3085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2017, 23:00:34
wysłana przez Adamu2T
