  • Marca 15, 2025, 01:42:39
Autor Wątek: Jawa 555 WujoWojtas  (Przeczytany 9114 razy)
  • Wiadomości: 368
Jawa 555 WujoWojtas
« dnia: Maja 19, 2022, 15:08:55 »
Zakładam temacik dla swojej Jawy-babci
Jawa 555, 1960r
aktualnie na chodzie, aczkolwiek z silnikiem 223, a nie oryginalnym
Użytkują ją głównie bratankowie podczas wakacji ;)
W planie mam przywrócić ją do +- oryginału :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Jawa/555/120374
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2025, 12:35:00 wysłana przez WujoWojtas »
  • Wiadomości: 1665
  • Burek 650, Jawa 638.0
Odp: Jawa 555 WujoWojtas
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 19, 2022, 15:23:31 »
Do sklepu, po piwo.., jak znalazł  ;) 8)
patryk sagan
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 19, 2022, 15:47:24 »
Fajna sztuka
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 19, 2022, 15:47:35 »
555 miały pojedyncze siedzisko zdaje się?
Ogólnie fajna. Sam mam kaczuchę typ 20 (chyba  :P )
Powodzenia!
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 19, 2022, 19:19:28 »
Powodzenia!
Pojedyncze.
Sprzedałem moją 1 kwietnia.
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 19, 2022, 19:22:21 »
I dalej nie dojechała! Będzie negatywna opinia na forum w odpowiednim dziale.
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 19, 2022, 19:24:20 »
Wysłałem na niej kuriera wierzchem.
Widocznie jeszcze jedzie.
Poczekaj jeszcze z opinią.Pliss.
KameLeon
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 19, 2022, 21:08:25 »
W sieci jest kilka posterów z epoki prezentujących 555 z podwójnym siedziskiem więc były dwa rodzaje jedno i dwusosbowe. W załączeniu przykłady
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 19, 2022, 21:20:39 »
Ta moja raczej 1os, gdyż mam taki bagażnik jakby do niej... Ale jednocześnie mam też jakieś stopki pasażera ;) w każdym razie mam aktualnie siodło od mustanga, ale w planie mam dorobienie nowego jak u Jacy :)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 19, 2022, 22:39:10 »
A silnikowo oprócz wajchy biegów w innym miejscu coś się różni?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 19, 2022, 23:11:31 »
Inny cylinder, głowica, gaźnik
Prądnica inna, sprzęgło chyba 2 tarczowe?
Inny wygląd dekla od strony zapłonu (swoją drogą planuje założyć ten z 555 do silnika 223, na 1 rzut oka będzie pasował)
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 17, 2022, 08:45:14 »
Pytanie, licznik ten był w mojej 555, czy ktoś wie skąd można dobrać nową oprawkę chromowną?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 17, 2022, 09:53:02 »
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 17, 2022, 11:09:20 »
O dzięki dzięki :) No to fajnie
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #14 dnia: Września 27, 2022, 16:43:04 »
W wolnych chwilach coś tam dłubię przy 555
Mam silnik 223, ale żeby upodobnić go do oryginału zalozylem dekiel od tego prawdziwego. Nawet pasuje, trochę ciasno ale ujdzie
Ramkę do licznika mam, aczkolwiek popsułem wskazówkę i na razie sprawa licznika stanela w miejscu
Moja kierownica jest mocno skorodowana, wpadlem na pomysł wykonania repliki z rurki aluminiowej 22mm, zobaczymy jak to wyjdzie... Chciałem z nierdzewki polerowanej ale nie mieli w sklepie, także będzie próba z amelinium
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #15 dnia: Października 12, 2022, 20:10:36 »
Zakupiłem felgę i szprychy i nyple na allegro za 116zl, dla mnie ok :)
Więc stara felga poszła do huty
Teraz pytanie jak doczyścić środek. Jak byłem młody i też głupi, to pomalowałem go szprejem na czarno. Teraz mam plan to najpierw zdjąć chemia do ściągania lakierów i potem powalczyć z alumynum... Podpowiem że szczotka druciana na wiertarce daje bardzo słabe efekty na razie... Jak to w warunkach domowych ogarnąć? Da się to jakoś że szlifować? W ostateczności oddam do szkilekowania, ale wolałbym sam coś pokombinować... :)
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #16 dnia: Października 12, 2022, 20:17:06 »
Jak weźmiesz produkt marki Boll to Ci ładnie zdejmie ten lakier. Użyj szczotki z tworzywa sztucznego. Dobrze ściągają bryd itp. Jak nie to piasek, potem szkielko.
Jak mi to byś wysłał mogę Ci to ogarnąć. Wyślę Ci fotkę jak u nas wyglądają detale Alu po naszej operacji srutowania.
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2022, 20:24:43 wysłana przez Maliniasty »
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #17 dnia: Października 12, 2022, 20:28:44 »
No właśnie jakiegoś bolla czy coś analogicznego używałem już kiedyś i zawsze było ok, także to się ogarnie
Co do szczotki, to takie coś? https://zamu.pl/szczotki-i-oselki/szczotka-nylonowa-czolowa-75mm-m14-geko?from=listing&campaign-id=20 myślałem że drut lepszy niż jakiś plastik...
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #18 dnia: Października 12, 2022, 20:33:49 »
Ja szczotki używam niebieskiej bo ta czerwona jest za twarda bynajmniej jak robię kartery czy dekle. Ja robię wiertarka średnie obroty i co jakiś czas moczę szczotkę w ropie.
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #19 dnia: Października 12, 2022, 20:39:46 »
Ok, a jakieś środki chwmiczne, widzę że są jakieś kwasy, może by to najpierw zmiekczyc
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #20 dnia: Października 12, 2022, 21:11:03 »
Tylko boll i to też nie długo. Jak zostawisz dłużej, Alu Ci pociemnieje. Kwasy  to z góry odradzam
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: Października 12, 2022, 21:46:04 »
Popieram kolegę, też stosowałem ten środek z Bolla, dał radę  :) później był delikatny piasek, szkielkowanie i polerowanie na lusterko  ;)
Mixol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #22 dnia: Października 13, 2022, 06:39:07 »
Piastę i pokrywę bębna polecam oddać do aqua blastingu, efekt jest o wiele fajniejszy w porównaniu do zwykłego szkiełkowania.Chyba że chcesz polerkę.
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #23 dnia: Października 13, 2022, 17:27:28 »
Dobra, podziałał zmywacz lakieru, potem szczotka druciana, oraz szczotka druciana na wiertarce i wstępnie jest ok :) się dopiesci i bd cycuś, na lustro nie zamierzam, ma być ładnie czysto i tyle
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #24 dnia: Października 22, 2022, 12:15:53 »
Od ostatniego razu części sobie leżały zrobione w jakimś procencie, i tak leżą leżą... Bałagan z tego tylko i nic do przodu nie szło. Mam mało czasu, różne problemy, w końcu przemyslalem sprawę i postanowiłem, że: done is better than perfect
I stąd złożyłem to koło, napompowałem oponę, na ten moment jest skończone. Nie jest nawet blisko ideału, ale mierząc siły na zamiary tak wyszło i tak będzie i dla mnie ok :)
Bardzo szanuje i podziwiam podejście wielu kolegów którzy robią kilka razy lepiej niż fabryka, może któraś następna moja praca też taka będzie :)
W każdym razie wierzę, że jawka złożona z nieidealnych części będzie się docelowo fajnie prezentować :)
Z innej beczki, to w kolejce czeka kierownica, tylne koło, muszę zmniejszyć lekko otwór w kokonie pod siedzeniem, żeby nie było dziury po założeniu siedzenia i inne różne takie :)
A tymczasem fotki :)
