  • Marca 17, 2025, 12:24:12
Autor Wątek: Małe pęknięcie na cylindrze  (Przeczytany 3905 razy)
dzikiebaki
« dnia: Sierpnia 20, 2008, 12:04:53 »
Cylinder w środku ma ryse i nadaje się do pierwszego szlifu i dlatego mam pytanie czy te pęknięcie w niczym nie bedzie przeszkadzać?
1.
2.
3.
4.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 20, 2008, 12:10:49 wysłana przez dzikiebaki »
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Małe pęknięcie na cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 20, 2008, 13:07:06 »
Na moim miejscu ja bym to obciął tylko z głową. Ja jak kupiłem cylindry od kolegi pawelos666 chyba taki nick na forum, prawy cylinder miał obcięte to okno. Motor je¼dzi nie ma żadnych objawów czy coś tym stylu. Obetnij to bo potem możesz mieć poważne skutki jak sie to urwie i wpadnie do wału. Tylko kolego szlifierką tego nie obcinaj broñ boże. Jakaś piłka do reki odciąć i gładkim papierem wyrównać powierzchnie.
Jawa 350 634-7-13
dzikiebaki
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 20, 2008, 20:31:38 »
A więc niby można to wyciąć. Może ktoś jeszcze się wypowie i podpowie co by zrobił.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 21, 2008, 09:00:21 »
Wyciąć możesz ale nie musisz, tylko gorzej jak sie to urwie do koñca w trakcie jazdy narobisz sobie więcej szkód niż pożytku.
Jawa 350 634-7-13
dzikiebaki
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 21, 2008, 09:09:18 »
To że pękniętego nie można wstawić to dla mnie oczywiste. Ja myślałem że tego nie można usuwać ale skoro u ciebie chodzi i nie ma problemów, więc w najbliższym czasie usunę to i dam cylindry do szlifu. Dzięki za odpowied¼
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 21, 2008, 09:30:46 »
Też na początku myślałem że tego sie nie powinno usuwać i wstawiłem swój oryginalny cylinder ale coś dziwnie na nim chodziła, wiec wsadziłem ten z kompletu z obciętym oknem, nagle sie poprawiło nie gaśnie na niskich obrotach.
Przy tłokach tez podobno można odciąć jeśli masz CZ bo czasami lubi sie to okienko urwać ja mam odcięte i chodzi bez zarzutów tylko że trochę dzwoni lewa korba na wale.
Jawa 350 634-7-13
lluke
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 21, 2008, 09:39:49 »
Ja tam się nie znam ale jak już to oba tłoki powinny mieć odcięte okna by wyrównać wagi bo inaczej korbowód dostanie po du..e ale to tylko mój tok rozumowania  - ja się nie znam. Następna sprawa to taka że chyba te okna jednak po coś są nie <blink>
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 21, 2008, 10:04:11 »
no to ja na 2 tłokach mam okna obcięte, po za tym do zimy pojeżdżę a potem generalka
Jawa 350 634-7-13
3816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 00:27:21
wysłana przez motomaciey
3968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2013, 13:09:12
wysłana przez Don1993
2470 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2014, 08:32:28
29 Odpowiedzi
7441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2015, 21:32:12
wysłana przez Bimberpołudnie
2408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2017, 15:20:09
wysłana przez piotras1989
