  • Marca 16, 2025, 19:23:29
Autor Wątek: Spadek mocy, dławienie  (Przeczytany 1838 razy)
Roger
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638-5 Velorex 562 '85
« dnia: Czerwca 27, 2022, 21:33:31 »
Mam problem w mojej 638-05. Mianowicie  po przejechaniu kilkunastu kilometrów z prędkością 80 km/h silnik słabnie i zaczyna się dusić. Po wbiciu trzeciego biegu jedzie normalnie  i ma moc. Więc rozpędzam się, wrzucam czwórkę i przez chwilę jest ok. Sytuacja jednak zaraz się powtarza, i tak w kółko.  Silnik ok 1 tys po kapitalne, regulacje gaźnika nic nie dają. Zapłon cdi, reszta oryginał.
Ma ktoś pomysł co to może być.  Dodam jeszcze że spalanie jest dosyć wysokie, 8-9 litrów z koszem.
  • Wiadomości: 602
Odp: Spadek mocy, dławienie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 27, 2022, 22:08:45 »
Wstaw drugi gaźnik, (podmień na chwilę), jaką masz zębatkę zdawczą? Pewnie ją zalewa za mocno stąd takie spalanie. U mnie było podobnie.
Roger
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 27, 2022, 22:11:21 »
Nie mam drugiego gaźnika. Ten jest oryginał 22tys przebiegu.  Zębatka 15z
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 27, 2022, 23:31:43 »
Zmierz przepustowość kranika. Tzn ile paliwa Ci "nakapie" przez minutę (na przykład)
A poza tym to sprawdziłbym jeszcze poziom paliwa i jak masz oryginalny gaźnik to gumę pod zaworkiem iglicowym. Tzn wykrecasz zaworek całkiem i rozwiercasz wiertełkiem gumę. Mi kiedyś spuchła tam ta guma i robiły się podobne cyrki...
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2022, 23:33:50 wysłana przez Rozztocz »
Roger
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 28, 2022, 00:57:29 »
Przepustowość kranika już kiedyś mierzyłem ze względu na  zamontowanie dodatkowego filterka i było bardzo dobra. Teraz i tak jeździłem bez tego filterka z nadzieją że to coś zmieni.
Poziom paliwa wydaje mi się ok skoro np. przez 15 km jedzie normalnie z prędkością 80. Chyba że źle coś rozumuję.
Sprawdzę co z tą gumką pod iglicą o której piszesz.
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 28, 2022, 08:23:27 »
To, że ją muli, to sprawdź odpowietrzenie korka wlewu paliwa. A co do spalania to na org. gaźniku moja paliła solo 7 l., na PWK, 5 l i mniej, więc pomyśl o dobrym zamienniku i będziesz miał spokój. Rozztocz ma coś bodajże do sprzedania.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2022, 08:46:16 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 28, 2022, 09:20:01 »
To nie pod iglicą a pod zaworkiem ta guma.
Jaca dobrze radzi z odpowietrzeniem korka. Co do PWK to 28ki już nie mam. Został mi tylko PWK 30. Ale ktoś zdaje się montował i taki w jawie...
Roger
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 28, 2022, 16:22:04 »
U mnie pod tym zaworkiem iglicowym nie ma żadnej gumy tylko podkładka z jakiegoś tworzywa jakby bakielit z dosyć dużym otworem.
Zastanawiam się czy sam zaworek się nie zawiesza, bo na sucho co któreś zamknięcie zostawał w górze. Mam nadzieję że w czasie jazdy wibracje są na tyle duże że nie powinno się tak dziać.
Najlepsze jest, że odpowietrzenie w korku zbiornika paliwa faktycznie było zapchane. Dodatkowo jakiś czas temu zmieniłem pod nim uszczelkę...  Jak będę miał czas to wyskoczę na jakąś szybszą trasę żeby to sprawdzić.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 28, 2022, 17:10:20 »
To prawdopodobnie znalazłeś przyczynę problemu.
[all] Spadek mocy
Zaczęty przez TosT Mechanika
4462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2006, 00:11:29
wysłana przez TosT
6884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2007, 23:42:55
wysłana przez Dav
2599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2018, 23:00:57
wysłana przez Markus_jawa 175
3192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2018, 10:28:27
wysłana przez czeron
37 Odpowiedzi
5898 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2020, 10:20:14
wysłana przez Pawand
