  • Marca 17, 2025, 09:31:08
Autor Wątek: Przełącznik zespolony Jawa 638 - działanie  (Przeczytany 1728 razy)
luluś
  • JAWA
  • Wiadomości: 4
  • JAWA
« dnia: Czerwca 29, 2022, 18:31:48 »
Witam wszystkich serdecznie.
Jestem od jakiegoś czasu na forum ale jako obserwator i czytelnik.
No i przyszedł czas coś napisać. Jestem posiadaczem Jawy 638-104 z 1990r.
Właśnie jestem na finiszu odrestaurowania mojego wymarzonego motocykla.
W związku z tym, że zajmuję się właśnie instalacją elektryczną i stanąłem w miejscu, mam do Was pytanie.
Czy przy stacyjce włączonej w pozycji "0", ustawionych na przełączniku zespolonym lewym światłach drogowych (długie) i wciskaniu migania światłem drogowym (flash), powinny migać również światło pozycyjne tył i podświetlenie zegarów. Z góry dziekuję za odpowiedzi.
  • Wiadomości: 782
Odp: Przełącznik zespolony Jawa 638 - działanie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 29, 2022, 18:40:04 »
Nie , nie powinno.
luluś
  • JAWA
  • Wiadomości: 4
  • JAWA
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 29, 2022, 22:49:14 »
Sprawdzam na schemacie i wychodzi mi że to miganie podświetlenia zegarów oraz przedniej/tylnej pozycji musi być, bo  jak podam prąd z pinu 1 (czerwony) włącznika zespolonego na włącznik sygnału błyskowego (flash) to napięcie podane na 4pin (żółty) włącza światła długie, ale też poprzez pin3 (zielony) wędruje na pin56 stacyjki który w stacyjce na stałe jest połączony z pinem58 (czarnym). Przejście napięcia na czarny pin powoduje mi mruganie podświetlenia zegarów oraz przedniej/tylnej pozycji podczas wciskania sygnału świetlnego. Nie wiem może coś jest skopane w schemacie?
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 29, 2022, 22:57:13 »
Coś masz podjablone. Na pozycji 0 masz napięcie tylko na przewodzie czerwonym na pinie 1.
Wlacznik monostabilny migania długimi zwiera na chwilę przewód żółty z czerwonym. Nic innego nie powinno mrugać.
Przez pin3 nic nie wędruje na 56. To odwrotnie po przekręceniu kluczyka na poz 2 z 56 napięcie jest podawane na pin3
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2022, 23:24:56 wysłana przez Pietras »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 29, 2022, 23:03:29 »
Cos masz w przełączniku źle podpięte lub polutowane   bo tam nic nie powinno wracać.  Sprawdź jeszcze dobrze instalacje podpiecie stacyjki z kontrolkami i lampa bo tam często są pomyłki w samym złożeniu tej instalscji
luluś
  • JAWA
  • Wiadomości: 4
  • JAWA
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 29, 2022, 23:56:51 »
To chyba mam coś źle polutowane w przełączniku zespolonym. Napiszcie proszę gdzie w tym przełączniku zespolonym powinny być przylutowane te dwa przewody żółte z pinu4 na schemacie, a gdzie 3pin zielony bo na tym schemacie tej części połączeń przełącznika nie ma tylko jest ogólnie napisane przełącznik.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 30, 2022, 06:28:35 »
Tak to ma być połączone
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 30, 2022, 07:37:29 »
Dobrze jest na fotach.
luluś
  • JAWA
  • Wiadomości: 4
  • JAWA
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 30, 2022, 15:21:59 »
Wielkie dzięki!!!
Miałem zamieniony żółty z zielonym na przełączniku długie/krótkie. Teraz wszystko działa jak trzeba.
4866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2009, 13:29:24
wysłana przez Mofeix
4955 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2014, 21:55:31
wysłana przez Turbo
3523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2016, 06:42:46
wysłana przez Olas223642
2113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2020, 14:13:36
wysłana przez maniek72
2205 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2024, 17:08:05
wysłana przez pomorek78
