  • Marca 17, 2025, 12:06:46
Autor Wątek: Jawa 250 353 - montaż głowicy od 559  (Przeczytany 1419 razy)
  • Wiadomości: 1843
« dnia: Marca 21, 2023, 12:31:17 »
Witam.
Czy ktoś z was zakładał do 353 głowicę od Panelki?
Kiedy kupowałem Jawę 353 to dostałem do niej jeszcze całą przyczepę części i była tam jedna głowica prawdopodobnie od Panelki.
Założyłem ją do silnika, bo już na oko widać było że komora spalania jest płytsza, czyli ma wyższy stopień sprężania.
Wszystko fajnie, motor jeździ bez problemu, ale widzę że pomału robi się wilgotno pomiędzy głowicą, a cylindrem, czyli jest drobna nieszczelność.
Poszperałem w internecie i zobaczyłem że jest różnica pomiędzy uszczelką głowicy 353 a 559.
W 353 jest taki wąski kołnierz na górze cylindra i uszczelka siada dookoła niego, a w 559 kołnierzy jest dużo szerszy (tak jak we wszystkich nowszych modelach)
Chciałbym zostać przy tej głowicy, bo Ten silnik chodzi zupełnie inaczej niż typowa Jawa 353, jest bardziej zrywny i chętniej wchodzi na obroty.
Czy założenie minimalnie grubszej uszczelki zalatwia sprawę, czy trzeba będzie przetoczyć głowicę?
Może ktoś z was kombinował w tym temacie?
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2023, 12:56:44 wysłana przez muczos »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 158
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Jawa 250 353 - montaż głowicy od 559
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 21, 2023, 15:08:30 »
A[size=78%] jaką miałeś uszczelkę pod głowicą założoną?[/size]
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 21, 2023, 18:11:39 »
Kupiłem to wszystko rozebrane w częściach i sam złożyłem. Nie mam pojęcia na jakich częściach jeździło wcześniej.
Tigras
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2023, 05:41:46 »
Z mojego doświadczenia wynika ze grubsza uszczelka nie załatwi problemu, do póki płaszczyzny nie są do siebie równolegle. Największą szanse daje uszczelka papierowo-metalowa jak z wsk 125 niestety uszczelki tego typu są grube.
Próbowałeś  dokręcić mocniej to co jest? Może szpilki już są przeciągnięte i płyną od obciążenia?
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2023, 05:44:29 wysłana przez Tigras »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2023, 06:51:05 »
Dokręcone jest już do granicy zdrowego rozsądku, nie będę tego mocniej tarmosił bo coś popsuję.
Pogrzebałem w klamotach i znalazłem starą uszczelkę-samoróbkę która jest wycięta z blachy aluminiowej i kształtem przypomina szczelkę od komara/wsk, czyli ma otwory na szpilki.
Prawdopodobnie na czymś takim jeździła z tą głowicą.
Ale przemyślałem wszystko jeszcze raz i chyba jednak poprostu założę głowicę od 353.
Może i motor będzie troszkę słabszy, ale klang silnika będzie taki jak na starą Jawę przystało, bo teraz bardziej przypomina MZ 250 niż Jawę  ;D
No i doprężone silniki w Panelkach miały sworzeń tłokowy o średnicy 18mm, ja założyłem korbowód i tłok ze sworzniem starszego typu, czyli 15mm.
Bardziej zależy mi na trwałości niż na mocy.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2023, 08:35:26 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2023, 08:01:58 »
Jednak to był fałszywy alarm. Głowica jest szczelna. To co się robi wilgotne to olej którym posmarowałem szpilki cylindra przy montażu :)
19661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2018, 00:05:00
wysłana przez pitterpan
Nakrętki głowicy
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
3277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2011, 22:34:52
7928 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2021, 21:36:58
wysłana przez Człowieklasu
20 Odpowiedzi
6077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 13:15:36
wysłana przez Karolek
3963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2019, 20:38:29
wysłana przez muczacz
