  • Marca 31, 2025, 01:37:18
Autor Wątek: Jawa 350 ???? Naprawa gwintu  (Przeczytany 1937 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 79
  • Jawa 350TS (1987)
« dnia: Kwietnia 24, 2023, 21:01:53 »
Cześć
Od raz mówię ze taki kupiłem . Nie mam pojęcia jak mam wyjąc to co siedzi w środku. Delikatnie zeszlifowalem z góry farbę zobaczyć gdzie sięga jakby to nazwać cześć gwintu lusterka .Myślałem o gwintowniku ale tam wszystko jest Krzywe i myśle ze nie podejdzie nic jedynie co próbowałem to wykrętak ale boje się ze jak użyje dużej siły to pęknie aluminium .
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
Jawoch
  • Wiadomości: 79
  • Jawa 350TS (1987)
Odp: Jawa 350 ???? Naprawa gwintu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2023, 21:10:47 »
Jeszcze myślałem żeby to zalać lutem do aluminium i zrobic nowy otwor z gwintem .
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2023, 22:25:11 »
Ja bym spróbował podgrzać aluminium do jakiejś bezpiecznej temperatury 100C a na śrubę psiknąć zamrażaczem w sprayu i wykrętakiem jeszcze raz ją ruszyć. Teoretycznie śruba powinna się lekko skurczyć a aluminium rozszerzyć.
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2023, 08:27:37 »
Możesz spróbować to naprawić wkładką gwintową Helicoil jak oryginalnego gwintu nie da się uratować.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2023, 08:49:08 »
Nawiercić a potem wbić śrubokręt i próbować wykręcić pozostałości.
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2023, 10:02:52 »
Jawoch
  • Wiadomości: 79
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2023, 22:26:15 »
Mam takie wykrętami bo specjalnie je kupiłem z myślą wykręcenia sruby ale u mnie jest tak krzywo i zarazem z jednej strony widac cześć gwintu i noe sprawdziło się . Obiecująco wyglada wkładka Helicoil - tylko teraz jak patrzyłem zasadę działania to w moim przypadku będę musiał rozwiercic na równo później zrobic gwint i założyć ta wkładkę pod rozmiar z lusterka ?
Jawoch
  • Wiadomości: 79
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 25, 2023, 22:47:46 »
Z ciekawości może ktoś się orientuje jaki jest gwint właśnie w lusterkach . Patrzyłem na te wkładki Helicoil i można kupić cały zestaw tylko ten rozmiar jest potrzebny żeby wszystko zagrało .
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 26, 2023, 05:14:35 »
Jeśli zostało jeszcze coś ze starej śruby to wbij torxa, delikatnie podgrzej i odkręcaj, musi puścić, później już jak wyżej napisane tzw sprężynki.
Wykretaki to taki chwyt marketingowy trochę, nie widziałem jeszcze żeby ktoś coś nimi wykręcił jeśli śruba była mocno zapieczona.
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2023, 16:25:05 »
W oryginalnej pompie jawy spotkałem gwint M 10x1. W pompie MZ jest gwint M10 X1, 25.
Jawoch
  • Wiadomości: 79
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2023, 22:20:13 »
To cześć od TS'ki .  Dzięki za podpowiedz . Pozdrawiam  :)
8847 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2025, 10:02:03
wysłana przez muczacz
3545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2016, 13:46:48
wysłana przez jawol RIP
3456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2017, 10:12:03
wysłana przez Jawer87
2267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2017, 13:18:19
2488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2018, 19:32:52
wysłana przez DziadekJacek
