  • Marca 31, 2025, 00:48:28
Autor Wątek: Jawa 356 "Babcia" - WujoWojtas  (Przeczytany 5806 razy)
  • Wiadomości: 368
« dnia: Lipca 05, 2023, 07:32:27 »
Długo chorowałem na 356/353 i wczoraj stało się. Jest to 356 58rok
Plan jest taki, żeby powoli doprowadzić ją do bardziej fabrycznego stanu :) najważniejsze że ma papier i opłaty
Od razu pytam znawców, co ma nieoryginalnego oprócz baku i lampy przedniej?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2023, 12:12:10 wysłana przez WujoWojtas »
  • Wiadomości: 1666
  • Burek 650, Jawa 638.0
Odp: WujoWojtas - Jawa 356
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2023, 07:35:56 »
Co tu doprowadzać, lać wachę i jaazda, jak silnik gada :), ładna sztuka, pogratulować.
  • Wiadomości: 694
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2023, 08:09:01 »
Ładne to, zbiornik z CZ dodaje uroku. A co w lampie nie pasuje?
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2023, 08:25:29 »
Gratuluje! Fajna maszynka
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 05, 2023, 08:39:45 »
Ano wydaje mi się że 356 miały taka cieńsza ramkę oraz regulacje pochylenia odbłyśnika
Baku będę szukał z logo jawy i w chromie... jak odłożę trochę €€€€€...
  • Wiadomości: 2341
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 05, 2023, 09:01:55 »
Pięknie .
Pomyśl o uzupełnieniu szparunków .
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 05, 2023, 09:52:43 »
Tak, szparunki ogarnę za jednym zamachem jak będę malował 555, tam też będą złote
  • Wiadomości: 694
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 05, 2023, 09:52:59 »
Starsze 353 miały szeroka ramkę, więc skoro to 58 to może być i Ori, jakoś wtedy zmiana była. W kivaczce z 57 nam pewno taka widziałem, ale lepiej niech się znawcy wypowiedzą.
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 05, 2023, 15:15:04 »
Piękna sztuka zrobić jej detaling dopieścić lacnwahę i jeźdIć.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 05, 2023, 15:24:30 »
Powinna byc regulacja strumienia swiatla, w srodku wklad metalowy. Lampka tyl chromowana- wydaje mi sie ze takie nie wychodzily? Klakson do wymiany, gora lampy standardowo ulamane uchwyty i skrecone na srubke, brak tylnego odblasku na gumie ;)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
patryk sagan
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 05, 2023, 17:27:23 »
Fajna sztuka. Ważne że kwity ma.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 05, 2023, 20:32:09 »
Masz przednią lampę od Skody Octavii :)
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 05, 2023, 22:06:33 »
Tak jak Muczos napisał przednia lampa jest od starej skody oktavii. Też miałem taką założoną u siebie w 353. Generalnie wygląda całkiem fajnie. Gratuluje wytrwałości i pogłębiającej sie choroby knedlowej. :)
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 06, 2023, 09:10:22 »
Chyba w jawoskich gratach mam odblask do chlapacza.Muszę sprawdziś... ;)
JAWA 632 Angielska Milejdi
JAWA 638 Biała Dama
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 06, 2023, 09:21:41 »
Poszukaj poszukaj :)
Na razie jawa nie pali, ale w pierwszej wolnej chwili się za to biorę :)
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 06, 2023, 11:31:28 »
Znalazłem dwa odblaski i kilka sygnałów, chyba Belma, w kolorze wiśniowym.
JAWA 638 Biała Dama
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 09, 2023, 10:46:07 »
Jawa odpalona, nawet kilka metrów przejechane ;) już widzę gdzie co trzeba poprawić, będzie git :)
Przy okazji, gdzie tam jest miejsce na wężyk od akurat kwasowego? Albo jaki żelowy polecacie?
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 21, 2023, 10:40:51 »
No hej, coś tam działam
Uszczelniłem wydechy, zmieniłem oponę na przodzie (była 3.25 i obcierala w błotnik, dałem 3.00)
Kilkaset metrów zrobiłem i działam dalej. Obecnie temat to ładowanie
Był też wyciek spod dekielka i tu pytanie, jak on powinien być zamontowany? Tym wyciecem do góry? I czy jakaś uszczelka tam szła dodatkowo?
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 21, 2023, 11:56:37 »
To wycięcie musi trafiać na kanalik w karterze którym mieszanka dostaje się do łożyska.
Czyli raczej nacieciem do góry
Uszczelka powinna być
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 31, 2023, 17:29:29 »
Nie mogę dojść do ładu z ładowaniem ;)
Rozebrałem wszystko, poczyściłem,  wg znalezionych na forum porad sprawdziłem wirnik i jest niby ok
Natomiast na odpalonym silniku na szczotkach jest tyle co na aku
Słyszałem o jakimś "wstępnym namagnesowaniu" prądnicy, dodam że był początkowo źle akumulator podłączony.  Jak yo zrobić? Gdzie podpiąć akumulator?
Można to zrobić na założonej całej elektrowni?
Mam org prądnice 45w z regulatorem do niej przymocowanym
Jak się wkurzę to babcia poczeka do wiosny na cdi...
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 31, 2023, 17:45:16 »
A regulator masz sprawny? Uzwojenie pierwotne czyli na stojanie nie ma zwarcia?
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 31, 2023, 17:52:29 »
Wg mnie nie, jest przejście między tymi dwoma kablami co wychodzą ze stojana
Reg mechaniczny, nie wiem czy sprawny, zakładałem że będzie się coś tam ruszać i wtedy doreguluje ;)
krzysiek98
  • Wiadomości: 35
Odp: Jawa 356 "Babcia" - WujoWojtas
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 31, 2023, 17:59:20 »
Podpiąłeś odwrotnie bieguny? Tam plus ma być na masie zdaje się? Dla prądnicy to jest obojętne, ale dla regulatora nie, trzeba z powrotem prądnicę namagnesować w prawidłowym kierunku. Można to robić na założonej prądnicy(nawet trzeba), jedynie regulator trzeba zdjąć i odłączyć. Plus z akumulatora podłączamy na masę, minus na początek uzwojenia wzbudzenia - czyli stojana. Obwód zamykamy na 1-2 sekundy, tyle wystarczy żeby namagnesowanie zmienić, ale nie spalić wirnika, jak chciałbyś minus na masie to robisz odwrotnie.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2023, 12:12:26 wysłana przez WujoWojtas »
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 05, 2023, 11:49:33 »
Babcia trochę jeździ :)
Aktualnie próbuje dalej z ładowaniem 6v, na razie bez ostatecznego zwycięstwa ;)
Zamontowałem lusterko w kierownice, miało iść do 555 ale tam mi się przeciągają prace wiec wpadło do babci :)
Ciekawa sprawa że w skrzyni z częściami do 555 był też nowy licznik do właśnie dużej jawy, także też wylądował tutaj :)
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 05, 2023, 15:50:33 »
Cytat: WujoWojtas
Ja też lubię takie znaleziska :)
Fajnie babcia zaczyna wyglądać. Ładowanie w końcu też ogarniesz ;)
