  • Marca 17, 2025, 09:18:16
Autor Wątek: Co dalej - malowanie epoksydowe boczków  (Przeczytany 2077 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 79
  • Jawa 350TS (1987)
« dnia: Września 03, 2023, 15:34:27 »
Cześć
Wczoraj pomalowałem boczki epoksydowe a dzisiaj zerkam na prace a tam tysiące małych ognisk rudej . Wczoraj nic nie wskazywało ze dojdzie do czegoś takiego - malowałem ok 18:00 i zostawiłem wszystko pod chmurką . Nic nie padało , jeden plus ze zejdzie jak potraktuje to papierem . Co dalej ??? Piaskować jeszcze raz …
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
  • Wiadomości: 3600
Odp: Co dalej - malowanie epoksydowe boczków
« Odpowiedź #1 dnia: Września 03, 2023, 17:52:12 »
Jakiego podkładu używałeś? Powierzchnia była odtłuszczona przed malowaniem?
Przeczytałem jeszcze raz na spokojnie i myślę że problem powstał dlatego, że zostawiłeś to na zewnątrz...
Skoro schodzi ruda pod papierem to wyczyścił bym to i pomalował jeszcze raz. Malować jak chcesz to maluj na powietrzu ale schowaj na noc do pomieszczenia...
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2023, 18:56:50 wysłana przez Rozztocz »
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #2 dnia: Września 03, 2023, 19:37:13 »
To że nic nie padało nie znaczy że nie ma wilgoci w powietrzu  ;)
Surowa blacha szczególnie jest na to wrażliwa.
Jawoch
  • Wiadomości: 79
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 03, 2023, 19:51:11 »
Powierzchnia była odtłuszczona a podkład troton utwardzacz i rozcieńczalnik epoksydowy . Wystarczy przetrzeć bo schodzi ruda ładnie czy znowu do gołego ?
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #4 dnia: Września 03, 2023, 21:02:11 »
  :o :o :o :o :o :o :o :o  niemożliwe , albo boczek po pożarze zakwaszony
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #5 dnia: Września 03, 2023, 22:14:13 »
Wieczorem po przekroczeniu temperatury punktu rosy, wilgoć skrapla się na powierzchniach i pozostaje na nich aż do poranka, gdy słońce ogrzewa powierzchnię ponad temperaturę punktu rosy i woda odparowuje. Innymi słowy, zostawiając blachę na noc na zewnątrz zafundowałeś jej kąpiel.
Myślę, że papier ścierny wystarczy, a potem maluj.
Aktualnie: HD Heritage Softail TC88, Royal Enfield Himalayan.
Jawoch
  • Wiadomości: 79
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6 dnia: Września 03, 2023, 22:16:28 »
Jutro postaram się zając czyli przetrzeć i pomalować jeszcze raz . Boczki były odnawiane piaskowane przeze mnie wiec nie były zakwaszone czy po pożarze …
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #7 dnia: Września 03, 2023, 22:55:18 »
Drugi raz tego nie piasku bo szkoda blachy... Papierem przejrzyj, odtłuść i jeszcze raz epoksyd. No i obowiązkowo do pomieszczenia
LakiernikLbn
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 31, 2023, 12:23:21 »
Wiem że pewnie już musztarda po obiedzie bo boczki pewnie polakierowane ale w takim wypadku trzeba wszystko drzeć do gołego.Rdza wychodzi nam od spodu do góry także to co się zetrze to tylko to co nam wykwitło a problem leży u podstawy.Pewnie że to może wytrzymać lata ale prawidłowo powinno zrobić się od nowa .
dalej tak jak bylo;/POMOCY
Zaczęty przez hafus « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
8021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2008, 23:04:46
wysłana przez hafus
4592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2009, 22:56:27
wysłana przez mo202
3003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2012, 08:01:00
wysłana przez mierzej
2981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2016, 17:55:28
wysłana przez janosikmz19822
1989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2019, 22:28:25
wysłana przez Maskota
