  • Marca 19, 2025, 09:57:02
Autor Wątek: Dane do dowodu CZ 350  (Przeczytany 1454 razy)
  • Wiadomości: 137
« dnia: Grudnia 27, 2023, 19:42:29 »
Hej.
Wiem, że w naszej forumowej rodzinie różne przypadki już były i potrzebuje pomocy. Jaki, że diagnosta z mojej stacji nie ogarnia, nie zna, nie chce znać nie wiem, starych dowodów wolę się przygotować. Mianowicie mam stary dowód i chce zarejestrować na siebie w końcu motura i tu parę pytań. Czy sprzedający musi zgłosić sprzedaż jeśli moto nie figuruje w cepiku? Raczej wole go nie angażować bo i tak mi idzie na rękę. Kolejna rzecz, jak mam ten stary dowód to najpierw jadę na stację i tam on robi mi przegląd a później jadę do WK w celu przerejestrowania i wydaniu nowego dowodu?  Blachy nieam więc czy na umowie potrzebna adnotacja, że jej nie ma? Umowa z datą do przodu to nie problem. No i te dane jakby ktoś mógł to bym był wdzięczny. Dzięki za odpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2023, 19:46:02 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 1499
Odp: Dane do dowodu CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 27, 2023, 19:54:59 »
jeżeli kupisz i zarejestrujesz motór stary właściciel nie musi nic zgłaszać , jeżeli nie masz tablicy rejestracyjnej piszesz oświadczenie o zakupie moto bez tablicy z powodu jej zagubienia ,ważne żeby w dniu zakupu motóra kupić OC ,przerabiałem kiedyś temat
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 27, 2023, 19:58:52 »
Najlepiej kupić 1stycznia, 2giego idź oplac OC na siebie,  potem dopiero przeglądy itd
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 27, 2023, 20:01:38 »
Dane techniczne to nie problem.
Masa na tabliczce w kg
Moc też na tabliczce podać do dowodu w kilowatach
A stosunek mocy do masy to kw dzielone przez kg, i wpisują do 4 miejsc po przecinku.
Dopuszczalny nacisk osi to 2,00 kN
Co jeszcze potrzeba ? bo nie mam  dowodów rej przy sobie.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 27, 2023, 23:16:53 »
Czyli nie trzeba nie wiem, jakiegoś druku czy coś?? Diagnosta po wpisaniu tych danych co podał Blenders wyda papier?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 28, 2023, 00:07:55 »
Mogę jutro sprawdzić w dowodzie bo dziś nie mam jak.
Co do masy wcześniej pisałem że z tabliczki, ale wydaje mi się że w dowodzie podają masę pojazdu gotowego do jazdy.
Czyli na tabliczce nabite jest 157 a gotowy do jazdy z paliwem itp. to już 171 kg
W zał. strona z instrukcji 472.5
Brakuje jeszcze DMC czyli dopuszczalnej masy całkowitej
 Jeśli masa pojazdu to 171 kg a ładowność 160 kg
to dmc powinno być 331 kg.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 28, 2023, 08:17:17 »
Ok, dzięki. Mam nadzieje, ze obejdzie się bez problemów.
beduin929
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 28, 2023, 20:49:05 »
Rejestrowałem  tak swoja WSK  125. I z tym starym dowodem,  umową  i oc idziesz do wydziału . Tam dostajesz próbne tablice (z czerwonymi nr.) i dopiero jechałem  na przegląd techniczny. Po przeglądzie technicznym na którym mają ci wpisać wszystkie dane tech. potrzebne do rejestracji . Z przeglądem znowu do wydziału komunikacji i już dostajesz  normalne tablice . Jedyny problem to że trzeba ten  jeden raz wiecej odwiedzić wydział komunikacji.  Daj znać jak to u ciebie wyszło ?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 29, 2023, 17:08:49 »
Sprawdziłem u siebie w dowodzie mam tak jak napisałem kilka postów wyżej.
331 kg dmc
171 kg masa własna
2,00 kN nacisk na oś
 343,00cm pojemność
edit :
moc na tabliczce znamionowej to 17 kw
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2023, 17:51:22 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
broda
  • Wiadomości: 14
  • żółta strzała CZ 175 477 Sport
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 29, 2023, 17:36:24 »
A tak jako ciekawostkę ja w dowodzie od CZ175 477 mam wpisany typ JAWA175, a masę własną wpisano 160kg gdzie moja pszczółka waży ca.115 kg (te 160kg pewnie pomyliło się z ładownością).
Tak naprawdę to najważniejsze, aby numery ramy się zgadzały, a reszta to ....
Jak zmieniałem w tym roku dowód (dopisywałem współwłaściciela) to gadałem z ogarniętym diagnostą jak można by to wyprostować, ale nie było to tak chop-siup. Można by wyciągnąć z archiwum wydziału komunikacji papiery na jakie moto było pierwotnie rejestrowane i tam poszukać błędu, ew. diagnosta musiał by prostować to przy przeglądzie - ja odpuściłem.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2023, 17:42:12 wysłana przez broda »
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 29, 2023, 18:18:20 »
W dowodach jest bajzel, i nie tylko w dowodach.
Jeśli chodzi o 477 to instrukcja podaje 122 masę motocykla bez paliwa( w 472.5  to 157)
ładowność to 160 kg
nie podaje natomiast masy własnej motocykla z paliwem itp gdzie w 472.5 tjest to 171 kg.
Więc obliczone z tego dmc tez będzie za niskie, bo w 472.5 różnica miedzy motocyklem bez paliwa i oleju a zalanego to 14 kg.
w 477 będzie trochę mniejsza różnica bo ma mniejszy zbiornik.
W 487 instrukcja tez nie podaje masy z paliwem.
Jawa 638.5
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 30, 2023, 00:19:48 »
Wyprostowanie masy własnej nie stanowi problemu , jak mam wątpliwość na wagę , kwit wagowy z numerem ramy , adnotacja w uwagach załączony kwit z wagi i poprawienie w dowodzie , spotyka się np motocykle z zagranicy które masę własną mają podaną z kierowcą , wtedy też się to prostuje przed pierwszą rejestracją . Przeglądu bez tablicy nie można wykonać w tym przypadku .
4340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2014, 06:53:32
wysłana przez xepher
3818 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2014, 19:15:51
wysłana przez Jacko
2130 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2018, 17:43:44
3290 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2019, 04:46:03
wysłana przez seba4x4
3026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2020, 22:14:56
wysłana przez Zysiu
