  • Marca 21, 2025, 00:21:50
Autor Wątek: POMOCY JE¬DZIć SIę NIE DA ???  (Przeczytany 3233 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
« dnia: Września 15, 2008, 20:20:18 »
mam problem a mianowicie gdy odpalę swoja CZ wyjeżdżam na drogę i jak jej dodam trochę gazu tzn ok 80-100 % manetki to łapie muła i nie chce przyspieszać i tak samo jest na postoju
a i jak czasem się wkręci na wysokie obroty to ja przerywa a mianowicie jest coś takiego jakbym jechał na oparach a bak pełny coś takiego (jedzie-przerwa-jedzie-przerwa) tak co 2-3 sek nie wiem bo świece wymieniam co 5 dni i nic
a i proszę o wyjaśnienie jak ustawić ten ga¼nik
http://www.allegro.pl/item431582306_gaznik_nowy_jawa_cz_175_350_wsk_175_junak.html
do czego są te śrubki bo dawno nie ustawiałem i zapomniałem ile obrotów muszą być wkręcone  <blink>
Zużycie paliwa - Motostat.pl
lluke
Odp: POMOCY JE¬DZIć SIę NIE DA ???
« Odpowiedź #1 dnia: Września 15, 2008, 20:28:30 »
Masz ¼le ustawiony lub zapchany ga¼nik. Stawiam na to pierwsze następna sprawa jest taka że te ga¼niki z tego co wiem nie są najlepsze ale mogę się mylić. Co do ustawieñ tychże ga¼ników to ci niestety nie powiem bo nie wiem
« Odpowiedź #2 dnia: Września 15, 2008, 20:44:49 »
Kurde to jest trochę??!! to dużo to ile? 120% <furious>
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2008, 20:47:12 »
jeżeli kupiłeś ga¼nik z allegro to możesz zawsze mieć z nim problemy, one tylko przypominaja z wyglądu te jikova ale wszelkie wymiary są już tajwañskie,
ga¼nik ustawiasz tak śrubę od zawartości mieszanki wkręcasz maksymalnie w korpus ga¼nika (ta mniejsza) i wykręcasz o około 1 do 2 obrotów, a śrubę od obrotów ustawiasz tak by motocykl trzymał wolne obroty i dobrze wkręcał sie na wyższe (tzn. nie ma dziury w obrotach)
Jawsim ostatnio tu rzadko bywasz bo wysłałem Cię do woja <lol> ale sa tu tacy co z Jawy wyciskają 150km/h i to na klatę....
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2008, 20:48:46 wysłana przez Mienki »
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #4 dnia: Września 15, 2008, 20:51:51 »
ga¼nik mam oryginalny tylko nie mam foty swojego
ArcziTS
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2008, 20:55:54 »
Witam Przepraszam,że pisze w twoim temacie ale mam taki problem
Twin Sport pali na pych,z kopniaka dopiero jak jest porządnie rozgrzana,wymienilem tłoki pierścienie i nowy gaznik.Co moze byc przyczyną ?
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2008, 20:57:39 wysłana przez ArcziTS »
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #6 dnia: Września 15, 2008, 20:57:23 »
a która to która ta śrubka bo wiem ze jedna to chyba dysza ta co ma koñcówkę na śrubokręt taka skośna to od podnoszenia przepustnicy a ta ostatnia chyba od paliwa wiec wytłumacz jeszcze raz sorka ale na poziomie ga¼ników jestem żółtodziobem xD  <punk>
« Odpowiedź #7 dnia: Września 15, 2008, 21:12:06 »
Ta mniejsza czyli ta która znajduje sie pod dysza  inaczej mówiąc pierwsza od cylindrów to śruba od mieszanki....
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #8 dnia: Września 15, 2008, 21:29:23 »
a dysza do konca wkrecona xD
« Odpowiedź #9 dnia: Września 15, 2008, 22:22:52 »
Dysza powinna być zawsze do koñca wkręcona <hammer> nie myl Synu dyszy ze śrubą regulacyjną <scared> bo potem wychodzą jaja!~!
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #10 dnia: Września 16, 2008, 12:50:44 »
dobrze ojcze xD <punk>
[638] Pomocy TS-ka broczy
Zaczęty przez luk58 Mechanika
4215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2006, 22:53:55
wysłana przez luk58
POMOCY !!
Zaczęty przez £opian Elektryka
6922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2007, 22:03:49
wysłana przez £opian
POMOCY !!!
Zaczęty przez £opian Mechanika
6608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2007, 10:18:11
pomocy
Zaczęty przez jawa 1234 Mechanika
5722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2007, 20:37:53
wysłana przez Jawsim
8583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2012, 12:33:27
wysłana przez iroq2
