Marca 16, 2025, 20:01:37
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Moje posty
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Rejestracja
Sprawy Techniczne
Mechanika
SKF/FAG osłonki
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: SKF/FAG osłonki (Przeczytany 839 razy)
Paweł_1991
Młodszy Jawer
Offline
Wiadomości: 67
SKF/FAG osłonki
dnia:
Maja 19, 2024, 14:06:50 »
Czołem koledzy, czy przy składaniu silnika zostawiacie w łożyskach osłony(zamknięcia)? Chodzi o łożyska główne osadzenia wału oraz łożysko skrzyni i wałka zdawczego. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam i życzę wszystkim udanej niedzieli.
Cezet 350 typ 472.6
Jawer
Offline
Wiadomości: 183
Cz472,5 Jożin,Jawa 638-5 Odkurzacz
Odp: SKF/FAG osłonki
Odpowiedź #1 dnia:
Maja 19, 2024, 14:07:48 »
Nie
Klubowicz
Offline
Wiadomości: 1225
w moich rękach od 99 r
Odpowiedź #2 dnia:
Maja 19, 2024, 19:02:06 »
Grzechem jest zostawiać te osłony łożyska są smarowane olejem z mieszanki jak zostawimy te osłony olej ma o wiele trudniej z dojściem do elementów tocznych łożyska
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1843
Dyn dyn dyn buuuu...
Odpowiedź #3 dnia:
Maja 20, 2024, 07:53:05 »
Ostatnio robiłem silnik z wsk w którym jakiś majster zostawił osłonki metalowo-gumowe RS ale tylko od zewnętrznej strony, czyli tam gdzie jest jeszcze simering.
Skończyło się na tym, że simeringi się trochę poprzypalały, bo chodziły na sucho bez oleju. Następnie osłonki łożysk zaczęły trochę popuszczać i olej ładnie zaczął wyciekać przez przypalone simeringi
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Sprawy Techniczne
Mechanika
SKF/FAG osłonki
