  • Marca 22, 2025, 16:41:55
Autor Wątek: Łańcuszki Okinoi  (Przeczytany 2746 razy)
  • Wiadomości: 307
Odp: Łańcuszki Okinoi
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 26, 2024, 16:51:59 »
Mój po 2ch sezonach w zaprzęgu podobnie wyglądał. A zebatkę wału też nową zalozyłeś?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2024, 16:53:38 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 26, 2024, 17:17:07 »
Uuu widać quality spadło u nich...w takim razie nie ma nic sensownego do założenia na te chwilę
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 26, 2024, 17:50:17 »
Makaron - nie wymieniałem - może tu leży błąd? Na pewno byłoby lepiej wrzucić cały nowy zestaw ale powiem szczerze że bardzo ciasno siedział ten łańcuszek i nie stwierdziłem zużycia zębatki wału (choć pytanie jak dużo można na oko tutaj stwierdzić...). Trzeba przyjąć tutaj że dało się to zrobić lepiej - a z ciekawości wymieniacie też te zębatki przy okazji wymiany łańcuszka?
W każdym razie Okinoi ma spinkę więc planuję co roku wymieniać łańcuszek razem z olejem do czasu aż nie znajdziemy czegoś sensownego.
Ktoś wie co jest zakładane we współczesnych silnikach fabrycznie?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2024, 18:07:03 wysłana przez Mariano Italiano »
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p 1984, Jawa 638 czarna, Yamaha Virago 535, Benelli Imperiale 400 2020
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 26, 2024, 18:20:06 »
Zębatka wału jest bardzo twarda i praktycznie niezniszczalna zębatka kosza sprzęgłowego jest z żeliwa i leci mentalnie a okinoi to niestety gó.....no ostatnio potrafię zabić taki łańcuszek w 1000 km
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 26, 2024, 18:37:21 »
Mariano pisz do KarolCZ164 kupił jakiś łańcuch na metry do testowania może ma coś porządnego.
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 26, 2024, 20:48:03 »
Jak chcecie zrobić test to weźcie pilnik i spróbujcie przejechać po zębatce wału i zębatce kosza sprzęgłowego. Na tej pierwszej raczej pilnik nie zrobi wrażenia...
Jakby ktoś miał jakiś patent (z łańcuszkiem) do testów to chętnie zanabędę i wrzucę w któryś z moich knedli...
  • Wiadomości: 44
  • Cezet 350 472.5 Romet Ogar 200
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 27, 2024, 19:21:02 »
Kupiłem taki Czeski Vamberk 1m. W poniedziałek postaram się go skrócić żeby pasował. Co ciekawe ma zapinke. Póki co mam Okinoi. Ten drugi będzie na zapas.
  • Wiadomości: 1665
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 27, 2024, 19:39:21 »
A jak powinna być długość łańcuszka, bo nie chce mi się szukać.. ??
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 27, 2024, 20:06:59 »
66 ogniw bodajże
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 27, 2024, 20:08:18 »
Dwa łańcuchy z metra nie wyjdą.
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 27, 2024, 20:30:20 »
Gdzie kupowałeś ten łańcuch?
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 27, 2024, 20:40:45 »
Łańcuch dwurzędowy do naszych knedi ma symbol 06c-2 odległość od sworznia do sworznia 9.525mm istotną jest literka c onacza grubość rolki 5.08 mm -2 oznacza łańcuch dwurzędowy jakby komuś się chciało szukać  mi już brak cierpliwości i czasu
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 27, 2024, 20:40:56 »
https://www.ebmia.pl/2-rzedowe/213002-lancuch-rolkowy-06c-2-3-8-retezy-vamberk.html
Tutaj kupiłem. Normalny dwurzędowy 06c-2
Miesiąc oczekiwania. Tak 66 ogniw ma oryginalny. 1 metr liczyłem starczy spokojnie, a nawet zostanie mały odcinek. Nie wiem tylko jak z jakością, ale strona podaje, że wytrzymały. Wymiary dokładnie jak podał Azbescik
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2024, 20:47:00 wysłana przez KarolCZ164 »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 27, 2024, 20:49:22 »
Na pewno nie wystarczy, 66 ogniw razy długość ogniwa wychodzi 0.628m. 9.525x66=628.65mm
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 27, 2024, 22:05:48 »
Tak Karolek nie wystarczy zgadza się ,Karolcz  no za 300 PLN łańcuszek no to powinien być pancerny  raczej za 6 krotność normalnego jakiegoś  to i 6 razy dłużej powinien jeździć czekam na testy
KolibeR
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.5 + 562
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 27, 2024, 23:04:40 »
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 28, 2024, 08:58:22 »
Wow rzeczywiście coś źle policzyłem. Mogę jeszcze odesłać na szczęście. Łańcuszek, który koliber wysłał mógłby być dobry, ale jest jeden problem. Na stronie pisze, że zamówienie musi być minimum za 300 dolców heh
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2024, 09:01:29 wysłana przez KarolCZ164 »
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 28, 2024, 10:50:24 »
Z matematyki nie byłem wybitny albo wzrok już mam kiepski. 1mb łańcucha 2 rzędowego nie starczy na łańcuch do knedla to mi coś nie pasuje.
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 28, 2024, 11:20:37 »
Też nie wiem jak to jest, wyliczyli, że trzeba 63 cm więc wniosek metr za mało :o
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 28, 2024, 15:01:56 »
Coś namieszaliście. Przecież 1m wystarczy na spokojnie że hoho. Tutaj porównanie org na górze i nowy Vamberk na dole ze spinką. Wystarczy skrócić i gitara
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2024, 15:03:48 wysłana przez KarolCZ164 »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 28, 2024, 18:57:55 »
Policzyłem ogniwa w twoim łańcuchu, jest 106 ogniw, a na dwa łańcuchy potrzebne jest 132.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2024, 19:01:07 wysłana przez Karolek »
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 28, 2024, 19:21:28 »
Tak, niestety na dwa łańcuchy nie starczy, ale tylko metr był dostępny, więc będzie na jeden łańcuch  :D
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 28, 2024, 19:31:43 »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 28, 2024, 20:30:28 »
A ja się zastanawiam kto napisał wcześniej w postach że metr łańcucha starczy na dwa do kawy bo nie widzę
