  • Marca 19, 2025, 02:54:33
Autor Wątek: luzy w kierownicy  (Przeczytany 3687 razy)
Crick
luzy w kierownicy
« dnia: Września 28, 2008, 12:08:09 »
Witam,
mam problem z kierownicą, a mianowicie mam luzy na tym 'uchwycie' kierownicy z ramy, między pólkami. Po prostu podczas jazdy jak zahamuje tylko na przednim to odczuwam silne drgania. A jak postawie motocykl na stopce centralnej i zaczne ruszać przednim kolem/zawieszeniem to on ma luzy na pólkach, tzn ja myśle ze ma wybite lożyska czy co tam jest.
Czy ktoś móglby mi napisać co to może być na pewno, i jak to naprawić.
Lejek
Odp: luzy w kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 28, 2008, 12:48:46 »
To coś między półkami to tzw główka ramy. Zdejmij kierownice, zegary, stacyjkę i dokręć (chyba klucz 32) nakrętki od lag. Jeśli to nie pomoże to znaczy, że się wybiły bieżnie.
HubertBaran
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2008, 13:10:25 »
Te bierznie to jest wogule temat na poemat;] Lubia pekać itp.
HubertBaran
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2008, 21:23:26 »
pekaja ;) ja miałem ze 2 takie przypadki przewaznie bierznia peknie jak TS zaliczy nawet lekkiego dzwona. W Cz pekaja od dokrecania zbyt mocnego sa straszliwie delikatne. Jednak łozyska toczne  to dobre rozwiazanie w MZ mam łozyska toczne i sa bezproblemowe.
grucha591
« Odpowiedź #4 dnia: Października 04, 2008, 16:12:59 »
ja tez ostatnio mialem male luzy na kierownicy , rozebralem wszystko podokrecalem gorne lozysko o pol obortu i dorobilem pod ta korpusowa nakretke (40 mm) druga podkladke(0,5 mm) ,porzadnie skrecilem i luzow brak
marcin_oizo
« Odpowiedź #5 dnia: Października 12, 2008, 10:00:19 »
Czołem Panowie!
Ostatnio też poluzowały mi się łożyska w kierownicy (a bieżnie wymieniałem bo uległy zniszczeniu) i trzeba było dokręcić. Trzeba to robić z wyczuciem bo jak pęknie bieżnia to kaplica, nie do dostania...
Najlepiej jest dorobić jakieś podkładki (jak pisze kolega wyżej) i wszystko fest podokręcać.
3402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2013, 09:34:00
wysłana przez Jerry
2464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 14:23:36
wysłana przez JamaL
28 Odpowiedzi
9297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2016, 19:12:25
wysłana przez bemol
2490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2016, 20:59:43
wysłana przez Masselo
2222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2021, 06:15:43
wysłana przez azbescik2
