  • Marca 15, 2025, 11:09:19
Autor Wątek: [638] Linka stopu i czujnik  (Przeczytany 5545 razy)
  • Wiadomości: 2236
« dnia: Kwietnia 24, 2006, 21:07:57 »
witam ponownie !!!
macie może jakiś schemat jak działa stop z przedniego chamulca , bo poprzedni właściciel tak jakos pomieszał kolejnosc ze nie wiem co do czego !!
z góry dziex i pozdro!!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 13:18:08 wysłana przez Bulo »
tokarz
Odp: linka stopu i czujnik
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2006, 08:02:45 »
Może moja jawa jest walnięta, ale u mnie nie ma stopu po wciśnięciu przedniego hamulca... :( A powinien ?
Pozdrawiam,
tokarz
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2006, 10:24:09 »
U mnie jest takie coś tylko czujnik do wymiany. Podpięte są do niego dwa czerwone kable. Po naciśnięciu klamki sprężynka w środku wypycha blaszke do góry co powoduje połącznie styków i zapalenia się światła... tzn. jeśli o taki schemat działania Ci chodziło.  Tokarz jak masz pod klamką zagwintowany otwór to tam powinien być czujnik, a i jeszcze linka od przedniego hamulca ma zawleczke przedłużoną.
pzdr
KAMARO
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2006, 18:39:27 »
Powiedz konkrektnie jaki potrzebujesz schemat, jeżeli działa Ci tylny stop a nie działa przedni to jest wina części linki od wyłacznika do rączki hamulca, a jeżeli linka jest ok. i nie ma obydwó stopów to są jakieś mankamenty w instalacji.
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2006, 18:42:39 »
ja wogóle nie mam stopu i chciałem założyć ale jak cos robic to porzadnie! chodzi mi o to co w jakiej kolejnosci idzie i jak jest umieszczone bo mi po poprzednim właścicielu została tylko  linka.
marcin350
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2006, 19:06:54 »
Myślę, że to coś pomoże http://gumpal.republika.pl/ masz tutaj serwis Jawy. Jeśli nie poradzisz sobie na podstawie tego co jest tam napisane to daj znać. Jurto będę w garażu przy moto to napiszę Ci co i jak idzie :)
KAMARO
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2006, 19:26:41 »
Podaj maila to wyślę Ci zdjęcie, napewno się przyda.
Dłuższy koniec linki umieszczasz w rączce hamulca, linka powinna być zakoñczona małym zgrubieniem, musisz wyjąć linkę właściwą i najpierw włożyć linkę stopu do rączki, i to w tym miejscu git, następnie wyłącznik umieszczasz po między obudową plastikową akumulatora a obudową filtra, tam po lewej strone będzi otwór do zamocowania, oryginalnie idzie tam plastikowy korek, drugi koniec linki powinien być zakoñczony metelową koñcówką w kształcie litery U, mam właśnie dobre zdjęcie tego miejsca ale nie wiem jak zamieścić to zdjęcie w tej odpowiedzi, ten metal będzie miał kilka otworów pozwalających na regulację linki, no i oczywiście musisz znale¼ć dwa przewody które należy włożyć obojętnie w które miejsca w wyłączniku, jeden przewód powinien być podwójny tzn. dwa przewody pod jedną koñcówką a drugi pojedynczy, i jak linka jest ok. i instalacja to powinno zadziałać :)
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 25, 2006, 21:00:31 »
mój mail to gustaw88_88@o2.pl
zdjęcia mi sie przydadza  dziex
7563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2019, 11:33:20
wysłana przez jawa-delux
3148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2014, 09:13:35
3620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2015, 19:44:59
wysłana przez ksawery
3580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2019, 08:28:31
wysłana przez 4motor
877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2024, 21:35:45
wysłana przez Jawoch
