  • Marca 21, 2025, 00:21:52
Autor Wątek: Minimalny luz na wale. Jaki ??  (Przeczytany 6746 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Listopada 24, 2008, 22:25:31 »
Mam małe pytanie.
Jaki jest dopuszczalny luz na wale w CZ odrazu informuje iż używałem opcji szukaj i nic sensownego nie znalazłem.
Bo chce oddać wał do regeneracji a tata sie ze mną kłóci że tam zawsze był luz itp itd.
Lecz na moje oko luz wynosi okolo 3 do 5 mm na korbowodach  <crybaby>
Więc na moje oko wał nadaje sie tylko do regeneracji.
Proszę o sensowne wypowiedzi.
Pozdrawiam  <cheers>
Jawa 350 634-7-13
gringo
Odp: Minimalny luz na wale. Jaki ??
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 24, 2008, 22:32:33 »
w jakiej plaszczy¼nie masz ten luz i gdzie trzymajac korbowód sprawdzasz??
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 24, 2008, 22:35:06 »
Jest to luz na boki, góra dół brak luzu. Luz sprawdzałem w 2 pozycjach, gdy lewa korba znajdowała sie na dole a potem na górze na prawej korbie to samo.
Jawa 350 634-7-13
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 24, 2008, 22:35:30 »
Aa i trzymam go za główkę korbowodu
Jawa 350 634-7-13
gringo
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 24, 2008, 22:42:27 »
no to z tego co mi wiadomo tata ma racje ten luz ma prawo istnienia, ale o jakiej konkretnie wartości nie wiem... Pany pomocy!
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 24, 2008, 22:43:21 »
Ja wiem że jakiś tam luz powinien być ale aż te 3 do 5 mm ?? Na moje oko to za dużo bo korby strasznie na boki chodzą.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 24, 2008, 23:04:34 »
Słuchaj prawda jest taka- jeśli nie ma luzu pionowego tylko wahania na boki to warto dokonac jego pomiaru jakimś przyrządem- 3-5 mm to duża rozbiezność- prawie dwukrotna. tak do 2-3 mm mozna śmiało śmigac. Nowy nie jest,ale jeszcze polata.
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 25, 2008, 14:59:06 »
Istotny jest luz promieniowy, czyli góra dół. Jeśli nie ma wyczuwalnego to wał jest OK.
Luz osiowy czyli na boki nie jest zbyt istotny. Do tego żebyś miał luz 5mm to łożysko by musiało być w stanie szczątkowym. I wtedy też musiało by być duże bicie promieniowe. Jakiś zakres ruchu lewo prawo zawsze będzie bo na sztywno to się nie da złożyć.
Czyli tata ma rację :P
MOTOPSYCHO
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 25, 2008, 16:16:56 »
Toważyszu!! Pamiętaj żebyś nie miał luzu pionowego. Jak jest mały nawet lekko odczuwalny to jesteś skazany na regeneracje! Ja tak zawsze robie  ;) lepiej wcześniej niż wogule. Zróbta raz a pożądnie!!! <thumbup>
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 25, 2008, 18:43:47 »
Ja wiem ze minimalny luz powinien być ale tam jest bardzo duży luz na korbowodach.
Urwało mi okna u tłoka i to wpadło do komory, i przez tym zdarzeniem takiego luzu nie bylo.
Czyli mam rozumieć że jak nie ma luzu góra dół a na boki jest to mozna jeszcze je¼dzić ?? Nie rozpadnie sie coś w trakcie jazdy ??
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2008, 18:53:27 wysłana przez Agent 634-7 »
Jawa 350 634-7-13
2640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2013, 13:18:35
wysłana przez Uziel
2071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2014, 17:20:00
wysłana przez azbescik2
3249 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2015, 21:08:54
wysłana przez kichau
3210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2016, 21:30:14
wysłana przez Dushalar
3957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2018, 20:20:36
wysłana przez oskare2345
