  • Marca 21, 2025, 00:22:25
Autor Wątek: Ga¼nik membranowy...  (Przeczytany 5349 razy)
Shimi
« dnia: Stycznia 16, 2009, 18:11:58 »
Ostatnio myślałem nad zainstalowaniem ga¼nika membranowego do jawy. Ga¼niki tego typu stosuje się w piłach spalinowych, zamiast komory pływakowej jest membrana która podaje paliwo te rozwiązanie jest leprze z tego względy ze dawkowanie paliwa jest dożo bardziej precyzyjne. Pozatym te ga¼niki maja zwężkę Venturiego która minimalizuje zjawisko cofania się mieszanki a także powoduje jej zawirowanie co korzystnie wpływa na wymieszanie paliwa z powietrzem. Jedyny problem to to ze większość ga¼ników stosowanych w pilarkach jest stosunkowo mała. Jedynym wyjściem byłoby zastosowanie dwóch takich ga¼ników np. od tajgi tam są dość spore, lub zaopatrzenie się w gazik od husqvarny 3120XP piła ta ma pojemność 118ccm ale też nie mam pewności czy by nie był za mały. Uważam ze warto byłoby poeksperymentować mój kolega zostawał podobny ga¼nik do jawki 50 i przyniosło to naprawdę dobre i wyra¼nie odczuwalne efekty poza leprzo dynamiko spadło zużycie paliwa. Problem stanowi regulacja tego ga¼nika i konieczność wymiany membrany co jakiś czas.
Xargo1: Proszę poprawić ortografię i interpunkcję - to nie forum onetu. Poza tym klawiatura nie bez przyczyny ma tyle przycisków...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2009, 19:08:52 wysłana przez Xargo1 »
BoNes
Odp: Ga¼nik membranowy...
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 16, 2009, 18:22:34 »
Temat o tym był i ktoś rozkminił że będzie potrzeba zmienienia dolotu gdyż podciśnienie może okazać się za małe  ;)
Mbebe
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 16, 2009, 18:25:01 »
To ja ten ga¼nik mam. Zastrzegam sobie prawa autorskie:P Zamontowanie nie było trudne. Zużycie paliwa sięga 2l przy je¼dzie "zawsze gaz do oporu" Ga¼nik pochodzi od piły husqvarna dolpima ps 180. Osiągi się poprawiły. Wydaje się nieprawdopodobne to ze zmalało zużycie paliwa a osiągi znacznie się poprawiły.O szczegółach napisze pó¼niej:) Odnośnie membran to wcale nie tak często trzeba je wymieniać, ja musiałem bo miale zużyte gdyż ga¼nik nie był nowy
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2009, 18:34:54 wysłana przez Mbebe »
Shimi
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 16, 2009, 18:34:56 »
z tego co pamiętam temat był ale o ga¼niku podciśnieniowym od
4-suwa. mi chodzi o zupełnie inny ga¼nik w którym przepustnica jest otwierana mechanicznie za pomocą cięgna gazu a nie podciśnienia...
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 16, 2009, 19:20:35 »
Hm  <blink>
A cóż jest takiego cudownego w ga¼niku membramowym?
Chyba tylko to że nie jest wrażliwy na przechyły a nawet może pracować "do góry nogami". I na tym bym zakoñczył wymienianie jego zalet.
Kumpel miał takowy ga¼nik w motolotni przy silniku Trampka.
Jakoś nie przypominam sobie  żeby na niego nie narzekał  <dontgetit>
Mbebe
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 16, 2009, 19:24:29 »
Montaż takiego ga¼nika jest stosunkowo prosty. Wystarczy kamieniem przeszlifować otwór na większy. Sposób montowania linki może przysporzyć  trochę problemu gdyż trzeba zrobić uchwyt z blaszki lub z czegoś innego. A potem regulacja śrubkami. Dodatkowym atutem tego ga¼nika jest możliwość zmiany charakterystyki silnika w zależności od upodobañ. Mianowicie można ustawić żeby silnik miał mocniejszy dół obrotów albo ustawić na wysoki obroty, wtedy występuje fajne zjawisko "uderzenia mocy". Polecam ten ga¼nik tym którzy maja czeskie jawki i ogary 200. Jestem zadowolony z eksploatacji. Jedynym problemem może być zapychające się sitko w środku. Myślę, że montaż filtru paliwa powinien usunąć ten problem.
Shimi
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 16, 2009, 19:28:09 »
jego największy zaleto jest zwężka VENTURI
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2009, 20:29:42 »
Nie venturi a Venturiego - od nazwiska wynalazcy / badacza (w 1 poście też poprawiłem bo nie mogłem na to patrzeć patrzeć)
Poza tym nic w przyrodzie nie ma za darmo. Zwężki Venturiego powodują zwiększenie szybkości przepływu gazów, przez co paliwo łatwiej się miesza. Ale dzieje się to kosztem ciśnienia jakie jest na wyjściu zwężki. A stosuje się tylko dlatego aby kosztem mocy ograniczyć spalanie. Nie zastanawiało Cię dlaczego, pomimo tego, że zwężka znana jest od bardzo dawna i stosowana z powodzeniem w pneumatyce przemysłowej, nigdy nie znalazła miejsca w żadnym silniku który był projektowany pod kątem mocy? Poza tym zwężki Venturiego były stosowane w niektórych silnikach do zmniejszania mocy w zdławionych modelach - tak było np. w Hondzie Transalp i Africa Twin na rynek szwajcarski. Dlatego, IMHO, taki ga¼nik jedyne co by spowodował to lekko mniej spalanie i mniejszą moc. Gra nie warta świeczki...
Ga¼nik i paliwo
Zaczęty przez Radija Eksploatacja
7725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2006, 12:11:53
wysłana przez antek
Nowy ga¼nik
Zaczęty przez Kronobel Mechanika
8261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2008, 18:56:11
wysłana przez Wojt@s
Ga¼nik od TS w CZ??
Zaczęty przez lukaszz1789 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
12353 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 20:50:03
wysłana przez Dawid1981
jaki ma być ga¼nik??
Zaczęty przez Jawsim Mechanika
3556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2007, 20:13:25
wysłana przez Jawsim
33 Odpowiedzi
12111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2008, 09:36:28
