  • Marca 21, 2025, 00:22:54
Autor Wątek: Myjka ciśnieniowa??  (Przeczytany 3719 razy)
wojtekp21
Myjka ciśnieniowa??
« dnia: Maja 10, 2006, 15:30:14 »
Sprawa wygląda tak: na silniku Jawy jest gruba warstwa nagaru gdzieniegdzie kurzu lub oleju. Pytanie: można to umyć myjką cisnieniową? W tym wgłebieniu pod ga¼nikiem po prawej stronie jest w ściance karteru taka mała dziurka. Pytanie 2: Do czego ona służy? i czy jak tam zaleci woda to ¼le??
PozdroO
Demonos
Odp: Myjka ciśnieniowa??
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 10, 2006, 15:37:16 »
Jezeli chodzi o mycie samego silnika, to nic sie nie powinno wydarzyc. Ew. uwazaj z gaznikiem, bo jak naleci do niego woda to po prostu bedziesz musial go wytrzec.
A ta dziurka, to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej. Wiec tez lepiej tam cisnienia nie zapodawac, ale jak naleci, to wielka krzywda sie nie stanie.
Czarny
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2006, 16:07:15 »
A co do tej dziurki to ja niebył bym taki pewien że to "odpowietrzenie skrzyni korbowej" wydaje mi się że to jest raczej po to gdyby się ga¼nik przelał to paliwo żeby zleciało !!!
No bo po co ktoś by robił jakieś odpowietrzenie skrzyni w tym miejscu gdzie może się łatwo dostać woda i paliwo.
POZDRO
JAWABUZA TS 350
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2006, 16:11:24 »
Witam.
Popieram Demonosa.Ja też myje czasem Jawe karcherem i nic takiego jej sie nie stało.Jedynie pierwszy raz jak to robiłem to zalałem ga¼nik i trza było czyścić.Ale przy zachowaniu ostrożności wszystko będzie ok.
P.S. Jak myje swojego sprzęta to robie to kiedy maszyna jest na chodzie.
Pozdrawiam. <cheers>
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2006, 16:13:35 wysłana przez JAWABUZA TS 350 »
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 10, 2006, 16:53:11 »
Pod ga¼nikiem dziury sa dwie. Jedna ogromna z boku- żeby wszytsko co znajduje sie pod ga¼nikiem i jest "ciekłe" spłynęło pod moto. Druga malutka pod filtrem powietrza, na składaniu karterów to odpowietrzanie skrzyni begów- żeby sie tam ciśnienie nie zrobiło.
czahol1
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 02, 2006, 21:59:21 »
hej.z tego co wiem to kumple w roznego typu motorkach uzywaja myjek takowych do czyszczenia,ale do silnika gdy juz tragicznie wyglada polecam pislowanie czy jak to sie tam nazywa,lub drozsze czyszczenie"szklem" ;]
