  • Marca 18, 2025, 05:08:43 *
Autor Wątek: brak słów  (Przeczytany 6762 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
  • I love it. CZ 175/487 1988r.
brak słów
« dnia: Kwietnia 26, 2009, 13:23:29 »
a mianowicie na jałowym biegu albo na sprzęgle chodzi na obroty a gdy wrzucę 1 i puszcze sprzęgło to po metrze gaśnie nie rozumiem co jej jest moze to wina zapłonu albo ga¼nika choc nie wiem co wy o tym myślicie
Pozdrawiam  <cheers>
Zużycie paliwa - Motostat.pl
Jawsim
Odp: brak słów
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 26, 2009, 13:46:49 »
Nazwij jakoś ten wątek bo brak słów to mam do tego tematu.
lukash
Odp: brak słów
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 26, 2009, 14:55:00 »
a moze pływak sie zawiesił ?
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
Odp: brak słów
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 26, 2009, 15:06:57 »
Sprecyzuj swój problem.
chodzi na obroty
masz na myśli że motocykl sam wchodzi na wysokie obroty? Pachnie mi lewym powietrzem.
adik204
Odp: brak słów
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 26, 2009, 16:50:32 »
Prędzej chyba mu chodzi o to, że na luzie się normalnie wkręca, dopiero na biegu gaśnie.
Stawiam na zbyt mały poziom paliwa.
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: brak słów
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 26, 2009, 18:59:48 »
no właśnie adik204 a z nazwą tematu to nie wiedziałem jak to nazwać
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: brak słów
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 27, 2009, 20:31:34 »
koledzy jawerzy wim ze bedziecie sie smiac ale ja w temacie zapłon i ga¼nik jestem zielony i mam pytanie jka ustawia sie ten poziom paliwa mam gaznik CZ 175
http://www.allegro.pl/item613505426_nowy_gaznik_jawa_cz_350_175_junak_wsk_175_nowy.html
Anarch
Odp: brak słów
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 28, 2009, 20:20:06 »
Poziomu paliwa nie powinno się normalnie ustawiac, w komorze pływaka jest bodajże taka blaszka i powinna być faktycznie ustawiona ( podgięta ). Z reguły ustawia się przez podgięcie tej blaszki - to jest w tej okrągłej części ga¼nika, gdzie chodzi przewód od paliwa - z dwoma śrubami na klucz płaski.
Ale radze przy tym się nie bawić,
Jawsim
Odp: brak słów
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2009, 01:53:47 »
Ale wymyśliłeś <blink>
Poziom paliwa w tym ga¼niku ustawia się opuszczając lub podnosząc iglice pływaka względem jego górnej krawędzi- jest to możliwe po rozlutowaniu połączenia baryłki pływaka z iglicą. Wierzchołek iglicy stanowi razem z otworem w pokrywce komory pływakowej zawór odcinający dopływ paliwa.
Z reguły poziom jest fabrycznie z grubsza ustawiony,jednak lata użytkowania,niewłasciwe zakładanie pokrywki komory i przesadne dociskanie cycucha do zatapiania pływaka może to ustawienie zmienić.
Ta okrągła część to komora pływakowa :)
¦ruby są na śrubokręt płaski-ważne by miały łebki stożkowe a nie płaskie ( od dołu )
Iglicę pływaka trzeba docierać z gniazdem w pokrywce-wtedy mamy szczelne i pewne zamknięcie dopływu paliwa co uchroni przed kłopotami z zalewanie ciepłego silniczka.
Anarch
Odp: brak słów
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 30, 2009, 12:11:40 »
No sory :D 2 lata nie widziałem ga¼nika od środka, także mi się z tym w Jawce 50 pomyliło :) tam się gieło blaszkę...
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: brak słów
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 30, 2009, 12:38:56 »
taaaa ....
Jawsim nie prawda że trzeba lutować....
W ga¼niku typu CZ w rurce doprowadzającej (tej w którą wchodzi iglica pływaka) jest wciśnięta taka tulejka mosiężna (a przynajmniej powinna być) która to ustala poziom paliwa w komorze pływaka. Wiem zaraz ktoś mi powie "Paweł co ty pieprzysz? " mam dwa takie ga¼niki i w każdym coś takiego jest... więc jest możliwość regulacj poziomu paliwa bez lutowania pływaka.
W którejś z książek montażowo złożeniowych do CZ też jest wyszczególniona ta tulejka jako element ga¼nika- więc uznaje tą tulejkę za rozwiązanie fabryczne a nie za radosną twórczość własną.
Jawsim
Odp: brak słów
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 30, 2009, 15:26:35 »
Nie nie prawda-tylko to jedna z metod- nie napisałem,że tak trzeba. Wiesz Paweł,że te matale z których robia ga¼niki lubią się zapiekać-zwłaszcza 20-paro letnie. Więc wykręcanie tej tulejki-nie wystepuje w każdym ga¼niku- jest troszkę ryzykowne- latwo to uszkodzić i rozszczelnić.
Brak ładowania??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
5777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 15:35:04
wysłana przez Rozztocz
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
18712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
7511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
30 Odpowiedzi
18292 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2011, 22:02:00
wysłana przez kwinto29
11582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2017, 18:52:34
wysłana przez jknick
