  • Marca 17, 2025, 09:26:50
Autor Wątek: Podłączenie akumulatora w Jawa 250 Panelka  (Przeczytany 5726 razy)
  • Wiadomości: 3008
« dnia: Czerwca 13, 2009, 08:24:11 »
Witam. Zabrałem się za wymianę regulatora i tutaj zdziawiłem się ogromnie ponieważ poprzedni właściciel podłączył akumulator dając "-" na masę. Prądnica ma jak byk napisane na obudowie że "+" jest na masie, ze schematu wynika że akumulator ma mieć "+" na masie. Z poprzednim właścicielem nie mam kontaktu i nie wiem czy ta zmiana to poprostu taki zonk czy coś jeszcze raczył zmienić bo jawa chodziła dobrze jeżdziłem wycieczki po 100 km i nie było potrzeby ładowania aku mimo używania świateł, fakt że padł regulator- skoñczyły się styki - czy od tego? I teraz po przydługim wstępie:
- czy podłączyć aku tak jak w instrukcji ("+" na masę)
- jeśli tak to co sprawdzić bo nie chciałbym spalić nowego regulatora
Jawsim
Odp: Podłączenie akumulatora w Jawa 250 Panelka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2009, 10:15:26 »
Prądnica raczej ma już dość-ale sprawd¼ ją. One nie lubią być odwrotnie podpinane.
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2009, 12:33:53 »
Jawsim chyba masz rację na nowym regulatorze podaje prąd 5,65 V i strasznie iskrzy na stykach regulatora jak się zwiększy obroty silnika. Czy to objaw że prądnica do wymiany?
Jawsim
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2009, 14:26:02 »
Raczej tak-tzn trzeba ją zreanimować- czyli namagnesować-spolaryzować tak jak powinna być.
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2009, 19:43:18 »
A te iskrzenie na wyższych obrotach to też od tego rozmagnesowania?
Jawsim
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2009, 23:03:53 »
A co ja ? Wróżka ;]? Najprawdopodobniej tak. Nie jest to prawidłowe w każdym razie- ale często iskrzenie nastepuje na skutek zbyt duzej przerwy na stykach regulatora- elektromagnes próbuje je złączyć a odstęp na to nie pozawala i wyładowuje sie na tym połączeniu iskra ( która potrafi nawet być taka ładna- czerwona :) )
8466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2009, 19:41:11
9929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2012, 14:05:00
wysłana przez lutek19
28 Odpowiedzi
12812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2018, 12:54:53
wysłana przez szy11ciu
3404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2014, 17:25:39
wysłana przez Jacek z Mędralowej
5948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
