  • Marca 20, 2025, 01:11:20
Autor Wątek: Problem nie do rozwiązania.  (Przeczytany 8713 razy)
bubi
« dnia: Lipca 22, 2009, 10:57:10 »
Witam wszystkich. Mam problem z jawą. Dość nietypowy bo już wykluczyłem według mnie wszystkie opcje a jednak motor  nie chodzi tak jak ma. Pierwsza sprawa to to że nie pali na kopa a druga powiązana wg mnie z pierwszą nie można uzyskać mocy maksymalnej. Przy odkręceniu manetki do koñca silnik dławi się. Gdy puszczę do połowy wkręca się do pewnego momentu. Tak więc prędkość max wynosi 80 km/h na 3 biegu bo na 4 zwalnia. Nie wiem co jest powodem - wymieniłem już ga¼nik, regulowałem go na wszystkie sposoby. Wymieniłem CA£Y zapłon - przerywacze płytke zapłonową wirnik ten kosz duży. Ustawiałem zapłon na 10 000 innych sposobów i dalej jest ¼le. Wszystkie uszczelki dobrze pozakładane nigdzie  nic nie ucieka. Kompresja jest. Czy ktoś wie gdzie jeszcze może być problem? Z góry dzięki za odpowied¼
BoNes0
Odp: Problem nie do rozwiązania.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 22, 2009, 11:14:19 »
Ga¼nik chiñski ?
Przykręciłeś najpierw cylindry a pó¼niej króciec ?
Akumulator naładowany ?
Czym ustawiałeś zapłon i na ile jest ustawiony ?
crush
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 22, 2009, 11:34:55 »
Taka mala pierdola ale moze: przerwy na swiecach nie za duze? Ja bym jednak stawial na zle wyregulowany gaznik, a na luzie wkreca sie do konca na obroty?
misiolek
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 22, 2009, 11:37:17 »
Mi to wygląda na za niski poziom paliwa w ga¼niku i iglica ¼le ustawiona.
Zapłonu nie wykluczam, ale ga¼nik najprędzej.
bobmelek
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 22, 2009, 11:40:57 »
Mi tak samo robił ale u mnie to pierscienie były jak żyletki ... Wymieniłem i palil od 1 kopa...
bubi
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 22, 2009, 11:41:53 »
za niski poziom paliwa? Obroty wykręca duże ale na pół gazie na maxa gdy odkręce dusi sie. Zapołon ustawiany z suwmiarką. Pierścienie też wymieniłem i jest dalej kicha ( na 1 szlif i je zeszlifowałem troche na zamkach aby przylegały idealnie)
bobson
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 22, 2009, 11:46:03 »
a Tumiki czyste ? bez nagaru ? I jaki to model jawy ?
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2009, 11:48:14 wysłana przez bobson »
BoNes0
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 22, 2009, 11:46:45 »
YYY  <blink> Pierwszy raz słyszę coś takiego. Zapłon ma być na 2.7mm przed GMP.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 22, 2009, 11:50:18 »
Mój drogi - zmieniles pierscienie - daj im sie dotrzec . Silnik po kazdym remoncie musi sie ułożyć . Po 1000-2500 km jest bardzo prawdopodobne ze sama zniknie mu ta "dziura w obrotach" . Ja tez tak mialem , silnik mi nie przyjmowal pelnej manety po szlifie cylindrow , wlasnie tak do polowy gazu jechal a potem czterosówowal (nie pracowal rowno) jak odkrecalem bardziej to motor zwalnial . Po 5500 km jak mu odkrecilem na full to myslalem ze mnie zrzuci =)
BTW : i jesli chcesz miec dobrze dotarty silnik to nie krec go bardziej niz na 3500 obrotow . Mi tez nie chciala jechac wiecej niz 80 km/h jak sie silnik docierał .
BTW 2 : Pierscienie MUSZ¡ miec luz minimum 0,1-0,05 mm na zamkach , zeby sie nie rozpierały o scianki cylindrów jak sie zagrzeja . Pasowales je "na zimno" - w temperaturze pokojowej , a silnik ma ok 100-120 C jak pracuje i wtedy wymiary sie troszeczke zmieniaja .
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2009, 11:56:27 wysłana przez von_Majzel »
bubi
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 22, 2009, 13:25:03 »
No nic spróbuje dotrzeć go tak jak jest.
BoNes0
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 22, 2009, 13:36:16 »
Toż chyba normalne że nowe pierścienie trzeba dotrzeć... co ty chciałeś od razu po wsadzeniu 150km/h ? Po prostu, wywaliłeś kupę pieniędzy nie wiadomo po co  <mur>
Nie zapomnij dolać więcej oleju do paliwa... 1:30 minimum
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2009, 13:38:54 wysłana przez BoNes0 »
Marcino666
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 22, 2009, 14:29:26 »
Z tym 1:30 jako minimum to przegiołeś.
frag
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 22, 2009, 15:00:59 »
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2009, 21:16:30 wysłana przez frag »
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 22, 2009, 15:19:49 »
Nadwymiarowe pierscienie po dopiłowaniu na wymiar cylindra to dobry wybor , pod warunkiem ze sie wie co sie robi . Mozna zrobic mniejszy luz na pierscieniu , ale luz musi byc , tak jak pisalem powyzej .  <cheers>
BoNes0
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 22, 2009, 15:44:38 »
Lejek śmiga na 1:30 cały czas wiec...
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 22, 2009, 16:53:55 »
Tyle rad. A ja bym stawiał za mały wydatek na kraniku zasyfionym.
¦ciągnać weżyk i patrzeć jak leci paliwo do butelki. Ma lać jak nurt w rzece a nie kapać.
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 22, 2009, 17:03:52 »
To tez jest prawdopodobne ... a zatkane kraniki to niezadka przypadłosc  :)
mayam32
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 22, 2009, 18:10:31 »
w Jawie kolegi (634) działio się tak bo miał za wąskie przewody z cewki do fajki, za malo prądu dostawała, kable zmienił i poszła jak strzała, co do doszlifowywania pierścieni to nie polecam bo jeśli masz za duzy "nadwymiar" zrobisz sobie sam krzywde w postaci szybkiego pojawienia sie progów w cylindrach. <dontgetit>
bubi
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 22, 2009, 18:12:56 »
Nie wpakowałem pieniędzy bo wiele nowych części kupiłem już z jawą. Wiem co robie z pierścieniami bo już takie patenty stosowałem. W kazdym bąd¼ razie przypadkowo odkręciłem tą ??miedzianą?? ( złotawą ) śróbke obok śróbki powietrza na ga¼niku o 1/3 obrotu i motocykl dostał ładnego kopa i nie ma dziury gdy dam gaz do oporu z tym że to jeszcze nie jest taka moc jawy jaka powinna być. Jeśli sie nei mysle to ta śruba to jakaś dysza. Co robić dalej? Może nie tędy droga?
frag
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 22, 2009, 18:56:11 »
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2009, 21:16:14 wysłana przez frag »
BoNes0
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 22, 2009, 19:08:20 »
Jak silnik się dociera to występują rożne dziwne rzeczy, które się zazwyczaj olewa, bo po jakimś czasie to minie, po prostu je¼d¼ Jawą nie ile fabryka dała tylko max 80-90km/h i nie katuj jej... no i oleju więcej daj !
bubi
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 22, 2009, 19:09:57 »
Jak śruba jest odkręcona to nawet pali od kopa i to od pierwszego. Więc do dalej?
frag
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 22, 2009, 19:15:35 »
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2009, 21:16:04 wysłana przez frag »
mo202
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 22, 2009, 22:55:06 »
Może to jest banalne, co teraz piszę ale przed chwilą rozwiązałem chyba ostatecznie mój problem "nie do rozwiązania". Już 2 tygodnie męczę się z uruchomieniem Jawy po generalnym remoncie. Główny problem to trudne odpalanie silnika a w zasadzie niemożność odpalenia. Drugi problem - to samo o czym piszesz, czyli dławienie się po dodaniu gazu ale to sprawa drugorzędna. Sprawdziłem już WSZYSTKO, próbowałem zapłonu oryginalnego i Prameti, czyściłem ga¼nik, regulowałem poziom paliwa na różne wielkości, założyłem ga¼nik stary, ładowałem akumulator, poluzowałem i dokręcałem jeszcze raz cylindry i króciec. A dzisiaj, uwaga ... założyłem stare świece... i pali po 3-4 kopach. Okazało się, że świece Bosch (made in India), które założyłem po remoncie, raz dają iskrę, raz nie.
Crick
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 22, 2009, 23:16:55 »
Jeśli o świeczki chodzi to polecam NGK B6HS :)
Moto pracuje ładnie i równo :]
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2009, 23:35:14 wysłana przez Crick »
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12246 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
13692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
4830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
Problem
Zaczęty przez Moto37 Mechanika
4963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
