  • Marca 19, 2025, 21:52:37 *
Autor Wątek: Problem ze sprzęgłem  (Przeczytany 10493 razy)
Odp: Problem ze sprzęgłem
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 01, 2012, 19:41:02 »
Czy przekładniowy, czy silnikowy, jeden uj, ważne żeby miał certyfikat do mokrych sprzęgieł YASO.
No silnikowy na 100% będie się nadawał do mokrych sprzęgieł zwłaszcza że posiada kupe dodatków zmniejszających tarcie bo jak wiadomo to tarcie jest niepożądanym zjawiskiem pomiędzy współpracującymi częściami silnika. Jeśli chodzi o sprzęgło jest odwrotnie ;D
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 02, 2012, 00:05:19 »
 Leje olej silnikowy Superol i nic nie ślizga i nie klei.
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 02, 2012, 07:33:04 »
Czytałeś Marcin co napisałem?
WAŻNE ŻEBY MIAŁ CERTYFIKAT YASO.
Myślę, że ogół wie co to oznacza  ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 02, 2012, 10:31:40 »
u mnie dałem grubsze podkładki i śmiga aż miło;) oczywiście w tsce ale sprzęgiełko z 634 ;)
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 02, 2012, 10:45:00 »
A takie Suzuki DR 350 ma jeden olej dla silnika, skrzyni i sprzęgła i co tu wlać??
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 02, 2012, 11:22:08 »
To jak masz np. Olej Power One Racing 4T, ten olej się stosuje do motocykli gdzie jest mokre sprzegło ;)
Olej 3 technologiczny, smaruje skrzynie, silnik i zapobiega ślizganiu się sprzęgła, magia ;)
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 02, 2012, 11:42:20 »
Witam, sprzęgło w mojej dziewczynce nie chodzi tak jak powinno nie wysprzęgla do końca i nie wiem zabardzo co wymienić. Niby chodzi dobrze ale nie dokonca, gdy włącze je i daje np. jedynkę, to wysprzęgla tak, że nie jedzie ale cofnąć się motorku nie da albo jak więcej gazu dam to zaczyna jechać. Jak podkręce troszkę bardziej to motor wysprzęgla ale jak jadę to nie ma tego przyśpieszenia jak by sprzęglo powoli puszczało i pytanie co wymienić może tarcze sprzęgłowe. Z góry dzięki za pomoc.  ;)
Chodzi o jawe 350
Kolego miałem identyczny problem jak ty,okazało się że nie miałem w klamce od sprzęgła tej takiej tulejki i mi klamka latała co równało się krótszemu skokowi klamki niż powinien być.Po wymianie klamki na tą z tulejką ,skrzynia i sprzęgło chodziły bdb
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2012, 11:45:36 wysłana przez Radwan »
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
4140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 08:59:58
wysłana przez shrek
3305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2013, 14:57:56
wysłana przez zieszy
30 Odpowiedzi
10591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2015, 08:12:52
wysłana przez doktor13xxx
3431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2015, 21:37:37
wysłana przez Sneick
3057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2017, 21:28:48
wysłana przez GazBaz
