  • Marca 20, 2025, 01:34:33
Autor Wątek: Problem z ładowaniem i akumulatorem Cezet 350 6V  (Przeczytany 8630 razy)
sucharek17
« dnia: Września 03, 2009, 14:00:53 »
Cześć wszystkim jestem tu nowy, ale chyba jeszcze takiego tematu w dziale elektryka chyba jeszcze nie znalazłem. A oto mój problem:
Mam CZ 350 z instalacją 6V i postanowiłem przejąć pałeczke po moim ojcu więc zacząłem nią je¼dzić i wszystko było pięknie i wogóle aż pewnego ranka chciałem się przejechać a tu d.p. wogóle nie ma prądu. A więc wziąłem ten przyrząd do mierzenia prądu i zmierzyłem aku. miał on 5.85V kiedy włożyłem kluczyk do stacyjki jest tyle samo ale, kiedy przełącze zapłon na RUN to widze jak momentalnie gasną mi lampeczki koło prędkościomierza nie wiem co jest, ale mi się zdaje że gdzieś jest jakieś przebicie ale gdzie, to ja nie wiem może ktoś miał już taki przypadek i wie jak go rozwiązać.
Bardzo prosze o pomoc  :[ :o :o
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 08:09:50 wysłana przez Rozztocz »
iroq2
  • Wiadomości: 255
  • Jestem Ślązakiem nie Polakiem->jestem za Autonomią
Odp: nie wiem co jest????????
« Odpowiedź #1 dnia: Września 03, 2009, 14:06:26 »
Nazwij ten temat jakoś po ludzku.   <oops>  Te urządzenie nazywa się miernikiem. Sprawdz kable każdy po kolei i się dowiesz co jest grane.
Lukass102
« Odpowiedź #2 dnia: Września 03, 2009, 14:15:56 »
Na którymś z kabli od zapłonu masz zware.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 03, 2009, 14:44:46 »
5.85V = Rozładowany akumulator.
Naładowany powinien mieć ok 6,4V
Naładuj.
sucharek17
« Odpowiedź #4 dnia: Września 03, 2009, 16:08:00 »
aku jest nowy i sprawdzalem kable czyściłem styki i wszystko wydaje sie wporządku
GROM
« Odpowiedź #5 dnia: Września 03, 2009, 16:11:29 »
Oj panowie. tylko jawol wpadł na dobry trop.
Prawdopodobnie nie ma za dobrego ładowania, trochę nią poje¼dził i akumulator padł. Trzeba go naładować i wziąć się za ładowania w jawie ot tyle. Co do pomysłu o zwarciu w instalacji to brak  słów.
Jeśli akumulator jest rozładowany to włączenie układu zapłonowego spowoduje przygaśnięcie kontrolek , zresztą przygaśnięcie  wywoła również  włączenie świateł.
sucharek17
« Odpowiedź #6 dnia: Września 03, 2009, 16:17:50 »
ok koledzy naladuje go i zobacze co sie bedzie dzialo dzięki :*:*
greg
« Odpowiedź #7 dnia: Września 03, 2009, 16:40:59 »
U mnie było podobnie jak akumulator miałem na wykoñczeniu gdzie np. włączyłem zapłon ze 4 razy i już ledwo się kontrolki świeciły. Z tym, że przy ok. 5,8V jeszcze odpalał bez problemu.
Sory nie doczytałem, że masz nowy akumulator. Kupywałeś ten suchoładowany?
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2009, 16:46:50 wysłana przez greg »
sucharek17
« Odpowiedź #8 dnia: Września 03, 2009, 17:21:52 »
tak mam ten suchoładowany 11AH to może pojemność jest za mała albo coś??????
GROM
« Odpowiedź #9 dnia: Września 03, 2009, 17:31:34 »
Zrób ładowanie w jawie , ale najpierw naładuj ten akumulator i nic więcej.
Jeśli akumulator nowy to nie ma sensu kupować już drugiego zresztą sezon juz niedługo się koñczy.
sucharek17
« Odpowiedź #10 dnia: Września 03, 2009, 17:40:23 »
ok panowie dziękuję :)
Lukass102
« Odpowiedź #11 dnia: Września 03, 2009, 20:00:37 »
No tak, usiadłem zaspany do kompa, niedoczytałem i mi się powaliło. Wybaczcie <worship>
Lejek
« Odpowiedź #12 dnia: Września 03, 2009, 20:40:27 »
Dodam że prądnica ładuje dopiero przy około 1800 obr/min.
U mnie powyżej 900 obr/min. A mam 634 z 1983. Obroty jałowe to 1200obr/min, poniżej 900 lampka zaczyna się jarzyć
GROM
« Odpowiedź #13 dnia: Września 03, 2009, 20:50:15 »
Tak a Lejek jakie masz napięcie ładowania przy tych obrotach?
To że lampa gaśnie nie oznacza że ładowanie jest .
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #14 dnia: Września 03, 2009, 21:01:33 »
Jako takie wtedy ładowanie masz ( chyba ) ale prądnica ładuje od 1800 obr/min tak jak powinna. Alternator ładuje od 996 obr/min chyba ( nie jestem pewny tych obrotów ).
Jawa 350 634-7-13
bobson
« Odpowiedź #15 dnia: Września 03, 2009, 21:03:15 »
ja u siebie jak miałem 6V pogrzebałem w regulatorze mechanicznym i lampka nie świeciła gdy jawa chodziła nawet z 800obr/min ale niestety nie wiem dokładnie bo nie mam obrotomierza ale obroty były takie ze juz przygasała.
GROM
« Odpowiedź #16 dnia: Września 03, 2009, 21:08:02 »
Panowie lampa zgaśnie i przy 800 obr / min ale to jest nieprawidłowe bo wtedy prądnica nie ładuje a prąd zamiast płynąc z prądnicy do akumulatora to to robi w drugą stronę , chyba nie uznacie tego za prawidłowe.
Lejek zmierz napięcie ładowania a się zdziwisz.
bobmelek
« Odpowiedź #17 dnia: Września 03, 2009, 21:41:38 »
przy 800obr to ładuje tak co kolwiek a przy 1800 ładuje chyba max tzn 7,5 v  zresztą nie znam sie na tym tak mi sie wydaje :P
sucharek17
Odp: problem z instalacją i aku :0
« Odpowiedź #18 dnia: Września 04, 2009, 15:28:49 »
no i jest lipa. naladowalem aku mial on ok 6,3V i dalej nie chciał się naładować podłączyłem go i odpalił. Poje¼dziłem jakies 5 km. zajechalem do domu, i po jakiś 10 min. lipa miał znowu 5,85V dodam że nawet kluczyk ze stacyjki wyjąłem    Dorad¼cie coś  <crybaby>
GROM
« Odpowiedź #19 dnia: Września 04, 2009, 15:46:55 »
Kolego czyli już wszystko zostało napisane ładowania nie masz, nikt za ciebie go nie naprawi niestety. (swoją drogą akumulator też szybko padł no chyba że na światłach je¼dziłeś. Jak długo ładowałeś akumulator i jakim prądem?
Moja rada to naprawić ładowanie, przyjrzeć się prądnicy i regulatorowi.
Jeśli się na tym nie znasz to poproś kogoś o pomoc kto ma pojęcie.
sucharek17
« Odpowiedź #20 dnia: Września 04, 2009, 16:08:26 »
no właśnie sęk w tym że mam ładowanie i wydaje się wszystko wporządku wszystko czyste podłączone
zed
« Odpowiedź #21 dnia: Września 04, 2009, 16:46:47 »
Zwiększ prąd ładowania. Wystarczy zwiększyć napięcie sprężynki regulatora. Po prostu odginasz jej zaczep (na rys. powyżej zaznaczony jako C). Rób to przy włączonych światłach, pracującym silniku i podłączonym pod akumulator woltomierzem. Odginasz delikatnie zaczep, dodajesz gazu i patrzysz na woltomierz o ile masz większe napięcie.
sucharek17
« Odpowiedź #22 dnia: Września 04, 2009, 20:12:49 »
ok panowie bede patrzył
27 Odpowiedzi
10585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2011, 15:00:40
3265 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2012, 23:24:14
wysłana przez hase
3019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:23:28
wysłana przez oskare2345
3716 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2018, 09:39:31
wysłana przez muczacz
2532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2020, 08:00:32
wysłana przez Rogal09
