  • Marca 17, 2025, 09:04:58
Autor Wątek: [all] Ułamany kawałek karteru  (Przeczytany 5593 razy)
cezet175
« dnia: Maja 27, 2006, 15:33:14 »
Witam
Mam problem ulamal mi sie kawalek kartera ten co trzyma dolna sroba tego ca;ego automatu sprzegla czym go przykleci zeby sie trzymal prosze o pomoc z gory dzieki pozdr  <punk>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 23:02:53 wysłana przez Bulo »
Brein
Odp: TRAGEDIA !!!!!!!!!!!!! POMOCY !!!!!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 27, 2006, 15:39:10 »
wymienić na nowy
cezet175
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 27, 2006, 15:49:52 »
no syto chcem to naprawic jak najmniejszym kosztem a wymiana 2 karterow i dotego przekladanie calego silniki to kupa roboty
ejok
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 27, 2006, 15:54:16 »
DAJ KARTERY DOBREMU TOKARZOWI POWINIEN DAć SE RADE ;]
cezet175
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 27, 2006, 16:13:08 »
tylko ze ja bym chcial to zrobic bez rozpolowiania silnika a co sadzicie o tych spoiwach dostepnych na allegro  <crybaby>
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 27, 2006, 22:00:40 »
Poszukaj spawacza który pospawa to metodą TIG.ALuminium i jego stopy też da sie spawać!
cezet175
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 27, 2006, 23:55:41 »
no a co myslicie o tych spojiwach dostepnych na allego  skleji to
Brein
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2006, 00:31:08 »
Usilnie widzę chcesz się dowiedzieć o spoiwa. Odpowiem: złapie dobre spoiwo. Ile wytrzyma diabli wiedzą. W kazdym bąd¼ razie wyobra¼ sobie, że pójdzie w trakcie jazdy. co sie wtedy stanie? wyobra¼ to sobie: kawałki spoiwa twardości stali + odklejony element + siły na nie działające w pracującym silniku. Czy naprawdę gra jest warta świeczki?
cezet175
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 28, 2006, 10:26:12 »
przeciesz tam praktycznie zadnej sily nie ma ten automat trzyba sie na 3 srobach a ja wlasnie mama jedna ulamana  <crybaby>
Brein
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2006, 10:54:38 »
Wiesz co, bo tak generalnie to nie do koñca wiadomo co się dokładnie stało. Zrób zdjęcie to ułatwi sprawę.
Pozdrawiam.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2006, 10:56:10 »
Zrób bardzo prosty eksperyment. Zdejmj ten automat i próbuj np trzonkiem młodka wcisnać popychacz sprzęgła- teraz sam oceñ czy tam żadnej siły nie ma.
cezet175
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2006, 11:39:19 »
no ale przeciesz to juz sie trzyma na 2 srubach a ta trzecia to musi byc ale na nia nie bedzie dzialala zadna duza sila mam nadzieje  <punk>
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 28, 2006, 12:26:16 »
jęzęli ułamał ci się fragment z gwintem  to ci pomoge, bo mam tak samo obejrzałem karter na rozebranym silniku i okazało sie ze jest miejsce na nowe nawiercenie gwintu, w tym samym miejscu (mi pękło tak że zostawało 3 cm aluminium, jest tez inny patent: w aparacie wkręc i skontruj długa śrubę tak zeby dużo wystawał na zawnatrz i opierała się o dekiel gdy ten będzie przykręcony, jak wrzucisz zdjęcie to jakoś wszyscy wspólnymi siłami Ci pomożemy
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2006, 12:47:45 wysłana przez Mienki »
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 28, 2006, 12:29:32 »
Moim zdaniem skoro tam sa trzy śruby to maja tam być trzy śruby. Gdyby wystarczyły dwie to byłyby dwie. Motor to przemyślana konstrukcja, nad którą pracowali ludzie z wiedzą o niebo większą od naszej- nie poprawiajmy ich.
cezet175
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 28, 2006, 15:07:15 »
ale to jest czeski motor to mowi sam za siebie  <thumbup>
cezet175
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 29, 2006, 21:54:25 »
sam sprobuje kupilem to spojiwo na allegro zobaczymy czy to cos warte jak wyprubuje to napisze czy dziala  <punk>
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 30, 2006, 19:39:40 »
ja tez je kupilem, ale ostatecznie nie uzylem opisalem to chyba w watku spawanie aluminium czy jakos tak
podejzewam ze troche trzeba miec wprawy zeby tym lutowac i dobrze rozgrzac lutowane elementy
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
cezet175
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 30, 2006, 22:25:18 »
po pierwsze to trzeba dobrze wyczyscic lutoane elementy i dopasoawac tak zeby idealnie przylegaly  <punk>
6652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2010, 16:23:36
2332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2016, 19:56:20
wysłana przez marian
1854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2021, 22:00:42
wysłana przez sebatoja
