  • Marca 16, 2025, 03:23:21 *
Autor Wątek: [all] Zakładanie simeringów  (Przeczytany 4519 razy)
lucaszz
« dnia: Czerwca 13, 2006, 21:27:46 »
Elo, wbijałem właśnie simmery na wał (przy złozonym silniku w ramie) i niestety simmer się wgioł do środka. Czego uzyc żeby nie pogiąć simmera?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 23:50:08 wysłana przez Bulo »
JAWABUZA TS 350
Odp: JAK MAM WBIć SIMMERY NA WA£ HELP !!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2006, 22:31:26 »
WITAM.
To bardzo proste:
znajdujesz kawał rury o średnicy minimalnie mniejszej od zewnętrznej średnicy simmeringu ucinasz oba koñce pod winkiel(rura ma być dłuższa niż wysokość wystającego czopu wału lub wałka zdawczego) i tym oto przyżądem wbijasz simmering tylko z czuciem aż oprze sie o pierścieñ siegera.
P.S. Jak nie masz rury to możesz posłużyć sie kluczem nasadowym o odpowiedniej średnicy zewnętrznej i odpowiedniej głębokości (ja tak robiłem i było ok) <punk>
POZDRAWIAM
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2006, 23:13:39 wysłana przez JAWABUZA TS 350 »
Traktorzysta
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2006, 00:22:16 »
JawaBuza, wystarczy uzyc talku. Dokladnie smarujesz calutki simmering i obywa sie nawet bez wbijania mlotkiem. Wtedy masz pewnosc, ze nic nie uszkdzisz, bo palcami troche ciezko skrzywic pierscien. Jak nie masz talku, uzyj posypki na obtarcia np.
Pozdrawiam,
Marcin
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 14, 2006, 00:53:55 »
a czy tak posypany talkiem nie ma tendencji do slabego trzymania sie ??
nie wypadnie ??
ja tez czasami delikatnie smarowalem olejem
i tez mialem watpliwosci czy nie wyskoczy
no niby ten od strony malej zebatki sprzeglowej to ma zabezpieczenie
a ten od strony altke juz chyba nie poza taka blaszka powyginana
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
Traktorzysta
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2006, 09:20:35 »
Poki co, nie  mialem takich przypadkow, chociaz ta metode stosuje w roznych silnikach dwusowowych.  Zapobiegawczo mozna , po nalozeniu simmeringu, oczyscic go z resztek talku pedzelkiem nasaczonym benzyna. Czsami tak wlasnie robie. Hmm, nie mam silnika ani schematu przed soba, ale przeciez od strony alternatora (przynajmniej w ts-ce) simmering jest rowniez trzymany przez pierscien seggera, czyz nie ? Jedyny simmering, ktory nie jest zabezpieczony, to ten od walka napedowego (czy zdawczego - cholera zawsze myla mi sie te 2 pojecia :P),  ale ten simmering akurat latwo skontrolowac w razie czego.
pozdrawiam,
Marcin
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2006, 13:20:38 »
Osobiście poelcam kawałek balchy z dziurą o średnicy wału na środku oraz aby blacha przylegała do całego simmeringu. Pó¼niej można wziąść rurę i go wbijać- nei ma siły żeby go zniekształciło.
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
19778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
4005 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2008, 21:01:00
wysłana przez elomario27
23 Odpowiedzi
11233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:48:15
wysłana przez Kanter
3230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2014, 18:53:17
wysłana przez Karolek
1639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2023, 12:12:32
wysłana przez muczacz
